查看: 5342|回复: 10
国内一个新开源飞控介绍 性能逼近大疆
发表于 2019-4-29 18:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在组装新的飞机,之前也用过许多开源飞控,像Pix,匿名,无名,Inf都算是国内不错的飞控,上个月在群里被安利推荐了一个新的开源
飞控组装后效果远超预期,基本能逼近大疆Naza系列的水平,这里给大家黏贴下这个飞控的简介。
说起开源飞控,可能大家第一时间想到的是国外的商业级飞控APM,PX4/pixhawk,等等,国内也有很多,模仿APM,PX4的居多,在这里就不一一列举了,在2018年底一款全新的国内开源飞控ACFLY诞生了,这是一款由在校大学生(本科与研究生)研发的,为了打造国内最强,前前后后历经4年多时间准备的,代码原创率达到99.9%的飞控,接下来就为大家介绍一下这款飞控(可以加Q群180319060哦)。
飞控主要用途:超快速二次开发(几乎不用调参,二次开发贼快哦)
目前适用机型:多旋翼(4、6、8轴 包括x8等)
飞控视频:
一,硬件方面
ACFly EDU开源飞控目前主控芯片为TM4C123GH6PM(接下来将会推出主控芯片为stm32系列的),传感器采用icm20602+IST8310+SPL06,带usb接口,5路串口,超声波接口,OLED显示屏接口,i2c外置罗盘接口,SBUS/PPM捕获,8路PWM输出,电压电流检测,内部蜂鸣器。
二,软件方面
1、单参数对模型自抗扰控制器,不同机型只调一个参数就能稳飞,真正做到小白也会调参。
2、传感器健康度检测,实时智能检测气压、超声波、gps等传感器是否健康,并进行智能融合,解决目前开源飞控普遍存在的风吹、斜飞掉高,超声波挂掉射天花板问题。
3、超快速飞行控制二次开发。
飞控全模块化编程,在模式中调用控制接口即可实现飞行控制二次开发。
用户进行飞行二次开发只需要更改模式部分代码,而代码更新主要针对底层控制解算。代码更新后只需要复制你原来写的模式代码即可完成代码更新,不用像其他飞控一般二次开发牵一发动全身,代码更新又极其不方便。
飞行控制二次开发视频教程:
4、超快速传感器二次开发。
如飞行控制二次开发一样,这个飞控添加传感器只需要往传感器接口丢数据就行了!内部解算会自动进行滤波、健康度检测、融合加速度。
因此你可以十分方便地添加或者更换传感器(比如加个雷达来测高度),这对于其他飞控来说可是个大工程。
传感器二次开发视频教程:
三,飞控用到的算法
1、姿态控制
姿态使用对模型的自抗扰控制器,包含ESO和反步控制器。
ESO可以在陀螺大中低频噪声环境下(低通滤波器滤不掉)获得十分低噪的角加速度信息;同时能相位超前,将传感器及低通滤波器造成的延时给补偿回来!看图:
因此飞行器即使震动剧烈也能飞行十分平稳!不会出现近地面发抖的情况,解决了传统pid控制器下某些大桨低转速机子低频振动过大怎么调都飞不好的问题。
2、高度控制
高度控制使用自适应悬停油门观测器和对模型控制,反应速度非常快,并且没有基础油门!
也就是说,高度控制器完全没有参数!完全不用调!且抗扰能力极强哦。
3、姿态解算
姿态解算采用了一个等效截止频率低于0.05hz的加速度非线性滤波器,可以在无gps无gps(或者其它xyz轴速度传感器)环境下,极大地抑制运动加速度(加速度噪声就不用说啦,0.05hz下是一点都不存在了)。
在有gps(或者其它xyz轴速度传感器)环境下,可以补偿运动加速度。也得益于这个超低频滤波器,加速度引入的低频噪声荡然无存,解决了开源飞控普遍存在的补偿运动加速度后姿态振动加剧的问题!
同时,在有gps(或者其它xy轴速度传感器)环境下,飞控可以估计出磁偏角(或者在无罗盘可用情况下直接用gps修正),从而达到动态修正磁偏角的目的。(动态磁罗盘校准也有哦)
4、位置解算
位置解算就是前面二所说的健康度检测智能融合算法啦。
这个就是这个飞控的简介,目前好像已经有部分代码开源,做电赛大创的可以尝试下
参与人数 1模币 +10 收起 理由
论坛老模友 + 10 赞一个!
发表于 2019-4-29 18:13 | 只看该作者
看起来不错,看看看看。单参数的目前就dji了
发表于 2019-4-29 18:14 | 只看该作者
不明觉厉
喜欢动手研究的大佬们又有新玩的了
发表于 2019-4-29 18:22 | 只看该作者
看了视频,这个背景音乐。。。不过,我依然坚定不移地认为平衡小车之家那家店的背景音乐是众多卖开发者套件里面最傻的,哈哈哈
发表于 2019-4-29 20:31 | 只看该作者
看起来好象不错
发表于 2019-4-29 20:45 | 只看该作者
可惜不支持2、3轴
发表于 2019-4-29 22:47 | 只看该作者
不错的开源飞控!
发表于 2019-4-30 11:25 | 只看该作者
玩开源的又有的玩了
发表于 2019-4-30 11:53 | 只看该作者
不错不错.....
发表于 2019-5-6 00:16 | 只看该作者
哪里有卖这种飞控的?
发表于 2019-5-9 18:26 | 只看该作者
某宝上还真有卖的
