查看: 2146|回复: 32
中年手残肥宅请教下X3的转速算法和解决办法……
发表于 2019-4-8 18:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先来个今天飞了3个电下来的惊悚图
离射只有一步之遥……然后再来个放假前的
这个已经把尾桨夹射出去一个了……
电机是2623-1800KV,电调铂金50安V3,12T电机齿。
以上通过计算,3.7V电压的情况下全油门转速应该是3294,4.2V电压的情况下全油门应该是3531。控上油门曲线是65%一条直线。开了定速。
一般飞行是倒飞悬停夹杂定点翻滚和横滚,少量钟摆。
请问下我这样算,65油门应该才2100多一点的转速,没理由那么猛啊……还是我算法有误或者哪里理解不对,求大神指教,我不想飞着飞着就突然中飞镖……
发表于 2019-4-8 18:31 | 只看该作者
你是几s的电池啊??好像转速高就减点油门曲线呗
发表于 2019-4-8 18:32 | 只看该作者
360不可能全油门3500转...
发表于 2019-4-8 18:33 | 只看该作者
V3看不到电气转速。不知道怎么算。魔镜照。或者app听 可以。
 楼主| 发表于 2019-4-8 18:37 | 只看该作者
6S电,我油门曲线已经压到65%了……
请问什么App可以看得到?我没测转速的东西
发表于 2019-4-8 18:51 | 只看该作者
有魔镜,不会用。求使用方法
发表于 2019-4-8 19:13 | 只看该作者
这射桨夹几率太高了吧。。。
这几天看到论坛经常有人射尾巴
 楼主| 发表于 2019-4-8 19:25 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2019-4-8 19:13
这几天看到论坛经常有人射尾巴
所以想弄明白到底是装机不当还是超转了
发表于 2019-4-8 19:31 | 只看该作者
建议还是换金属桨夹吧,塑料的东西还是易疲劳,要是飞3D就更不可靠了!
 楼主| 发表于 2019-4-8 19:34 | 只看该作者
现在等冰人收假回家了……之前的大桨夹飞了好几十个电了,最后还是炸坏的
发表于 2019-4-8 19:47 | 只看该作者
把尾巴改冰人吧,冰爷爷的东西还是ok的
发表于 2019-4-8 19:50 | 只看该作者
头一次看到大桨夹飞成这样的.
这大桨夹和尾桨夹都是富丽的吗?
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:17 | 只看该作者
不知不觉爱上你 发表于 2019-4-8 19:47
把尾巴改冰人吧,冰爷爷的东西还是ok的
尾巴已经改了冰人了,桨夹也换了金属了,这次换大桨夹
 楼主| 发表于 2019-4-8 20:18 | 只看该作者
rht_cat 发表于 2019-4-8 19:50
头一次看到大桨夹飞成这样的.
这大桨夹和尾桨夹都是富丽的吗?
是的,上次换尾桨夹的时候我就该把大桨夹一起换成金属的
发表于 2019-4-8 20:24 | 只看该作者
x3的原装大桨夹飞不成这样吧,,好吓人。
发表于 2019-4-8 20:34 | 只看该作者
x3我都飞4000转啊 没反射过
发表于 2019-4-8 20:50 | 只看该作者
LZ你尾吧整个都是冰人的嘛?
 楼主| 发表于 2019-4-8 21:09 | 只看该作者
路边耍流氓 发表于 2019-4-8 20:50
LZ你尾吧整个都是冰人的嘛?
尾波是,桨夹是富力金属的。中联是泰世的
