查看: 5188|回复: 28
[视频已上传]搭载各种新装备的小胖首飞突遇意外炸机
发表于 2019-1-22 00:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小胖子原装V尾无法快拆一直是我心里的一个结,旧的小胖也服役了很久,碰巧有魔友要便宜处理小胖,就收了一台做了一套V尾快拆,做了之后也在论坛发了教程,有些朋友对于只用一根螺丝做为支撑强度不够,但我认为这种担心是多余的,试飞验证过后就知道了,除了这套快拆需要验证,另外还有新设计的360度舵机云台也要测试,上一个版本是皮带传动的,总体高度做的有点高,有人说脖子长,于是我就寻思着重新设计一款,降低点高度,同时改用齿轮传动,并进一步增加云台整体结构强度。虽然上一版也经过数次测试,正常降落,重降硬着陆,炸机都经受住了考验,但还是希望强度越高越好。
由于之前有装小胖的经验,机身粘好之后放了几天没继续装,飞的前一晚才陆续把设备全部从旧的小胖身上移过去,一个晚上就搞定了,还是很快的。先上云台特写图
到了现场摆摊,其他设备一切准备就绪之后,将小胖装好,然后拍个照,当天有点风,3~4级左右,过来飞飞机的人也不少,当天炸了好几台飞机。第一次试飞之后比较成功,不过因为尾撬没有做进一步加强,并且上边的铝片边角也没做好一个平滑的处理,飞机在降落的时候尾撬给硬生生给抠掉了,于是后来修了一下那块铝片,修出一个流线型,这样就好多了。再在旁边粘上纤维胶带做进一步的固定。
这里说一说我用的电装,飓风2814 900KV,1155桨,APM飞控,电池4S3P LG电芯具体什么型号不记得了,总容量是9600毫安的,机身起飞重量是1.85KG左右。飞机有4处安装了3D打印件,一处是尾撬,还有V尾快拆,飞控篮子,机头平台板。感觉飞控还是装在篮子里方便,拆装线缆等都方便很多,不用把手伸到最下面
可惜第二次飞行没这么好运,意外发生了,不知道为何云台总是间歇性的快速甩动,画面很是诡异,多次异常甩动之后,我的ULRS接收机在天上死机了,RSSI卡在100,但实际上链路已经丢失了。丢失了链路之后,飞控自动切返航,这个时候也只能干着急,关控,发射机重新上电等办法都试了,无法重新建立连接,因为接收机死机了,很紧张,一时不知道怎么办好。最后冷静下来分析了一下后果,飞控会保持飞机在家的100米范围内盘旋,最后电池快耗干的时候电机会越来越没力,飞机就会缓慢掉高,直到掉到地面滑降,并且一定会掉在盘旋半径范围内,不会掉到更远的地方,这样一翻分析下来,心里也淡定了许多,最后只能等着它盘旋到电池耗干飘降了,至于会有多少损失,就看命了,运气好的会降到平地上,毫发无损,运气不好的,挂树上,撞到高起的陡坡,那损失多少就无法估计了。
在经过了一个多小时的漫长等待,单节电压放到2.75V左右,飞机终于在150米的盘旋高度缓慢掉高,以下是开始掉高的OSD画面,电压已经放到2.72V了,电池耗电量也达到了9200毫安左右,可以说这块电池已经放干了,也算是顺带测试了这块电池的极限容量。飞一个小时回到头顶开始降落,是完全足够的。图片中已经飞了近75分钟,航程近60公里,带个云台能飞出这成绩,我是相当相当的满足了,跟我以前不带云台飞的感觉差距不是太大。
最终撞在了这条未完工的断头路下方陡坡的裂缝里。飞机捡回来之后检查了一下,机身有几处裂痕,有点小变形,脱水粘回去,变形的地方用缓力往里压,基本上机身算是修复了。翅膀坏掉一只。总的来说损失不大,就坏了一只翅膀。
以下是捡飞机的时候的炸机现场
一只翅膀坏了,桨断了
经过这次炸机,验证了几样东西,新设计的云台强度还是OK的,没有任何损坏,但是飞行过程中发现一个问题,我使用了下沉安装的方式,就是在机头挖洞,让云台本体隐藏下去,不使用支架安装,这样高度是很矮,但是视野也受到了限制,在向后看的时候,感觉不够高,看不到机身上面,有点不爽,就像下图这样。感觉还是高一点视角会更舒服。
第二就是V尾快拆,去捡飞机的时候发现V尾并没有掉落,快拆机构也都还在机身上没有任何损坏的情况,V尾也没有受损。所以之前有朋友担心的一根对插杆强度不够的担心可以消除了。
最后就是装了云台之后的效率损失,个人感觉还OK,损失一点点效率,但换来大大的可玩性,我十分乐意。
向后看的视角效果
视频在此:
精彩视频明天补上,如果有大家喜欢云台或者V尾快拆,可以上T宝搜索店铺“野巴巴工作室”哦
发表于 2019-1-22 01:16 | 只看该作者
楼主云台的图纸可以分享下吗
发表于 2019-1-22 01:23 | 只看该作者
shiqi0307 发表于 2019-1-22 01:16
楼主云台的图纸可以分享下吗
不分享,之前说过了,要卖的
发表于 2019-1-22 01:24 | 只看该作者
确实,相机位置起码要高过机身顶面,拍出来才有感觉。
发表于 2019-1-22 03:37 | 只看该作者
这种的有人要么
发表于 2019-1-22 07:55 | 只看该作者
楼主上视频
发表于 2019-1-22 08:01 | 只看该作者
分析下不能控制原因才能避免下次再出现这种情况
 楼主| 发表于 2019-1-22 08:31 | 只看该作者
原因未知
发表于 2019-1-22 08:41 | 只看该作者
这个漂亮
发表于 2019-1-22 09:21 | 只看该作者
sangdouren 发表于 2019-1-22 03:37
这种的有人要么
怎么买啊?
发表于 2019-1-22 09:42 | 只看该作者
这个设计的不错
发表于 2019-1-22 10:39 | 只看该作者
6S  2W毫安即将表演 敬请关注后续发展.............1.8猎鹰
发表于 2019-1-22 12:39 | 只看该作者
发表于 2019-1-22 20:26 | 只看该作者
不能通过数传降落么?
 楼主| 发表于 2019-1-22 23:12 | 只看该作者
shmily5909 发表于 2019-1-22 20:26
不能通过数传降落么?
数传遥控一体,接收机死机了链路就断开了数传也连不上
发表于 2019-1-22 23:59 | 只看该作者
发表于 2019-1-23 02:44 | 只看该作者
楼主,想知道4s3p的拿一坨电池是怎么塞到头上并且固定住的。我的4s3p能放进去用魔术贴粘住但是死活就取不下来了
 楼主| 发表于 2019-1-23 08:05 | 只看该作者
jerryjiang 发表于 2019-1-23 02:44
楼主,想知道4s3p的拿一坨电池是怎么塞到头上并且固定住的。我的4s3p能放进去用魔术贴粘住但是死活就取不下 ...
用蘑菇扣
发表于 2019-1-23 10:58 | 只看该作者
wetouns 发表于 2019-1-23 08:05
用蘑菇扣
能发个图学习一下嘛
发表于 2019-1-23 23:28 | 只看该作者
可能供电问题
