查看: 4468|回复: 36
手扳车没有丝杠 所以就不能车罗纹吗
发表于 2018-12-22 01:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
靠模方式不算
发表于 2018-12-22 01:58 | 只看该作者
不改装就不能车螺纹
发表于 2018-12-22 07:22 | 只看该作者
改数控!
发表于 2018-12-22 09:17 | 只看该作者
可以用板牙啊
 楼主| 发表于 2018-12-22 09:52 | 只看该作者
那不在我问的范围
发表于 2018-12-22 10:55 | 只看该作者
可以成型挤压
 楼主| 发表于 2018-12-22 11:37 | 只看该作者
看顶楼。。。
发表于 2018-12-22 22:41 | 只看该作者
改电子走刀可以
发表于 2018-12-23 13:25 | 只看该作者
那就多练练,掌握好两手的配合,也能车出螺纹。
 楼主| 发表于 2018-12-23 14:01 | 只看该作者
新手不懂啊    能不能说详细点方法
发表于 2018-12-24 00:06 | 只看该作者
朋友别乱开玩笑,
双手配合车球是可能的,车螺纹,还真就不可能
发表于 2018-12-24 19:30 | 只看该作者
free-fly-h3 发表于 2018-12-24 00:06
朋友别乱开玩笑,
我们厂, 车床师傅, 修那个 抛光机上抛光轮的锥形螺纹, 就是用手摇的, 不过时开了自动走刀, 手摇中托板,转速打的低, 车出来跟狗坑的一样。
 楼主| 发表于 2018-12-24 20:01 | 只看该作者
$$$$$$$$ 发表于 2018-12-24 19:30
我们厂, 车床师傅, 修那个 抛光机上抛光轮的锥形螺纹, 就是用手摇的, 不过时开了自动走刀,  ...
你说的情况 反驳不了free-fly-h3,想好了再说
发表于 2018-12-24 21:54 | 只看该作者
我没有反驳啊。
发表于 2018-12-24 23:28 | 只看该作者
手动机床要么靠模,要么丝杆,要么光杆齿轮和齿条,或者古老自动车床用凸轮控制
还有其他的方法的话,早就发明了,还用问吗
应要说有的话,就在零件上用划线液画上螺纹线,手动跟着螺纹线,也就狗啃那样了
发表于 2018-12-24 23:58 | 只看该作者
这个要么小托班扳转角度后加挂轮小托班自动走刀,
要么大托班(中托班)加挂轮组,双自动走刀,边径向走刀边轴向走刀
要么数控
 楼主| 发表于 2018-12-25 01:27 | 只看该作者
还有其他的方法的话,早就 ...
嗯,看来只能加丝杠了 ,至少大拖板要改
改成数控  然后可以上电子齿轮
发表于 2018-12-26 19:46 | 只看该作者
光改大拖是不行地。还要有挂轮。这样改起来就不如改成电子挂轮了。更不如直接改成数控。
 楼主| 发表于 2018-12-26 19:52 | 只看该作者
只改大拖加丝杠,然后是不是可以上电子挂轮了?  进刀还是手动
新手这样的想法不知可行不
发表于 2018-12-28 21:28 | 只看该作者
新手这样的想法不知可行不
说得对。大拖板加上丝杆。就可以安装电子挂轮。
