查看: 5767|回复: 20
来点另类的东西——3D打印一台火星探测车模型(Rocker-Bogie底盘)
发表于 2018-9-12 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
emmmmm由于最近做的非主流的东西比较多,又到了思考该投哪个版块的时候了。这车一点也不像真,而且也不符合大多攀爬玩家对于姿态的要求,但也只能投这里了。。。。。。
大概三个月以前,我在“你管”上看到了有几个印度小哥用水管制作了一个Rocker-Bogie底盘,惊人的攀越能力让我印象深刻。在查找了一些资料后,发现原来太空探测车大多采用这种悬挂结构,因为它简单可靠,同时又可以提供强大的攀爬能力。于是乎立即打开SW开始画图。全车除了紧固件、球头拉杆、和碳纤维臂以外,结构部分都是3d打印的,毕竟这是最廉价的获得高质量零件的方法。
最初这辆车只有差动转向一种行驶模式(像坦克那样),通过固定翼的V尾混控来实现差动。但是后来我发现在高抓地面上这种转向方式表现较差:在小转弯时转向不力,在大转弯时中间车轮容易把前轮举起来。
这便有了后来的6x6x4版本,即四轮转向。通过优化车轮的指向来提高转向性能。
由于通道太多(两个电调四个舵机),无法使用遥控器自带的可编程混控来控制了,只好借助于业余电子爱好者神器:Arduino(Pro mini)。Arduino通过油门信号值选择三种行驶模式(在视频中有介绍),在不同模式中分别把pitch和yaw通道的信号分配给六个输出,同时通过一个非常复杂的算式来实现类似于电子差速器的功能。
想说的基本都在视频里了。。。各位同学请看大屏幕:
参与人数 2威望 +4 收起 理由
FinlayChyi + 2 有才
muchina + 2 很给力!
点击查看详情
发表于 2018-9-12 11:51 | 只看该作者
这个不错,帮顶
发表于 2018-9-12 13:13 | 只看该作者
这个不错
发表于 2018-9-12 13:19 | 只看该作者
发表于 2018-9-12 13:20 | 只看该作者
这个超棒
发表于 2018-9-12 14:29 | 只看该作者
发表于 2018-9-12 16:24 | 只看该作者
想开个FPV用的车的坑,这个太合适了。
发表于 2018-9-14 00:27 | 只看该作者
请问这个角度对吗?
发表于 2018-9-14 10:53 | 只看该作者
請問有3D打印个像真車壳嗎??
 楼主| 发表于 2018-9-14 12:45 | 只看该作者
wasabi 发表于 2018-9-14 10:53
請問有3D打印个像真車壳嗎??
要打都能打...问题是建模...
发表于 2018-9-14 12:53 | 只看该作者
楼主的打印机与我的是同一型号
 楼主| 发表于 2018-9-15 10:14 | 只看该作者
阆苑居士2008 发表于 2018-9-14 12:53
楼主的打印机与我的是同一型号
发表于 2018-9-24 20:12 | 只看该作者
表示做不起
发表于 2018-9-24 20:14 | 只看该作者
风清扬 发表于 2018-9-24 20:12
表示做不起
 楼主| 发表于 2018-9-25 08:23 | 只看该作者
风清扬 发表于 2018-9-24 20:14
反正我做下来800都没到。我也不知道你这些零件价格怎么算出来的
发表于 2018-9-25 10:56 | 只看该作者
tb店铺报的价,还不如自己买打印机
 楼主| 发表于 2018-9-25 11:38 | 只看该作者
风清扬 发表于 2018-9-25 10:56
tb店铺报的价,还不如自己买打印机
原来是打印......现在fdm代打早就烂大街了……给这种价格怕是生活在致远星...
发表于 2018-9-25 11:45 | 只看该作者
人家不做fdm全是sls和sla
 楼主| 发表于 2018-9-25 11:46 | 只看该作者
风清扬 发表于 2018-9-25 11:45
人家不做fdm全是sls和sla
这样
fdm的店都不好找
