查看: 13785|回复: 61
制作一条manta 65帆船
发表于 2018-7-23 11:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年的时候打印了一个manta65船壳,发现需要加工的地方比较多,有些配件不好做,就烂尾了。今年换了新机器,打印精度提高,有些件制作成为可能,就把船又翻了出来。具体看图。
 楼主| 发表于 2018-7-23 11:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2018-7-23 11:29 | 只看该作者
图纸设计的船身接口因为加工要求高,难度大。我改成两个平面切口,用环氧加长尾夹固定,粘接面和强度都有保证。设计能力有限,龙骨和插销是分开的,中间埋两根5MM碳杆加强。
 楼主| 发表于 2018-7-23 11:32 | 只看该作者
龙骨和插销初步组装,后面还要包布贴碳丝加强。
 楼主| 发表于 2018-7-23 23:43 | 只看该作者
船身中段开槽,龙骨安装就位,原来的龙骨打印直度不够,偏软,壁厚加到1.2重打。效果还算理想。
 楼主| 发表于 2018-7-23 23:47 | 只看该作者
上500G压铅试试强度。未包钢的效果。
发表于 2018-7-24 16:37 | 只看该作者
3D打印鲨鱼皮效果啊,厉害
不过比较细65。。。直接1米啦
树脂的17版6月货   刚装做好稳向板同组装起来。
发表于 2018-7-24 16:39 | 只看该作者
65船 买条直升机桨(550桨或者520桨)来改成稳向板啦.65的稳向板宽度同直升机桨的宽度基本一致.
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:39 | 只看该作者
阿四 发表于 2018-7-24 16:37
3D打印鲨鱼皮效果啊,厉害
不过比较细65。。。直接1米啦
树脂的17版6月货   刚装做好稳向板同组 ...
土炮自制船没法和商品船比的啦,你的船是1M?有更多细节?
发表于 2018-7-24 16:41 | 只看该作者
一样是土炮 摸摸船。
 楼主| 发表于 2018-7-24 16:53 | 只看该作者
买浆贵阿,自己打印先几蚊鸡
发表于 2018-7-24 16:58 | 只看该作者
自己打印边够硬啊  做又浪费时间,买对百几文  好用好多
 楼主| 发表于 2018-7-24 17:21 | 只看该作者
龙骨打印4个多小时,其实包钢后强度也基本够用了,里面还要埋5MM碳杆的,没比赛需求能用就行。刚咸鱼68收了700电浆,太大用不了。
发表于 2018-7-25 09:51 | 只看该作者
520 550的直升机桨基本上是50mm-52mm宽度   收对 或者一只  就650的船用就是了。一劳永逸。
发表于 2018-7-25 09:55 | 只看该作者
广式摸摸贴啊  3D打印的 自摸树脂的,都有了,想想都摸摸。
 楼主| 发表于 2018-7-25 10:10 | 只看该作者
不错哦。加微信
 楼主| 发表于 2018-7-27 00:30 | 只看该作者
工期过半。
发表于 2018-7-27 15:14 | 只看该作者
船型漂亮 现在650的商品船选择越来越少
发表于 2018-7-27 19:26 | 只看该作者
楼主换了什么样的打印机,能晒一下看看吗?谢谢啦!
 楼主| 发表于 2018-7-28 00:47 | 只看该作者
船体总装+尾舵制作。中间出了点小状况,用力过猛把船身敲出坑,本来考虑用轻木挖补,怕有色差。还是用环氧+胶粒。老经验,炸过的机子更好飞。
