查看: 4237|回复: 27
1987打印机改进件 - 我的第一件3D作品
发表于 2018-2-22 06:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想不到我的第一件3D作品直接用在改善打印机本身。
上回开箱及组装篇提到,由于X皮带固定的方式,挤出头侧壁碰不到X限位开关,临时用了垫片的方法。
那么对于有轻度完美症的人来说这是无法接受的。既然有了3D打印机,那当然直接排上用场。
测绘挤出头后盖后,重新设计了一块。增加了限位开关顶板。同时增加了顶部的出线机构。
第一版出来发现凹槽部分还应往前延伸一点,覆盖电机出线。
第二版又发现困扎带的槽不够宽。。。这都是自下而上设计方式的典型结果啊。反正自己玩玩,无所谓了。
这是安装完成的最后版本
换个角度
这个改版解决了限位开关和出线应力缓解的问题,也是打印机收到后干的第一件正事。大好き。
与原后盖的对比
刚开始使用打印机,很多设置都不熟悉,选了加BRIM的方式,虽然打印时看起来高大上,不过移除裙边要花点力气,而且留下不太平整的边缘,这个都得在实践中摸索。
发表于 2018-2-22 07:36 | 只看该作者
自己会画图就是不一样,佩服。另外,你用brim是因为第一层不粘床吗,玻璃板上涂固体胶,热床开50-60度,完美解决。
发表于 2018-2-22 07:39 | 只看该作者
挤出机归位碰不到x轴限位开关是因为你的扎带头不在合适的位置,把扎带头往下转点角度就可以了。
发表于 2018-2-22 09:46 | 只看该作者
发表于 2018-2-22 10:21 | 只看该作者
有机器真好
 楼主| 发表于 2018-2-22 11:18 | 只看该作者
安然 发表于 2018-2-22 07:36
自己会画图就是不一样,佩服。另外,你用brim是因为第一层不粘床吗,玻璃板上涂固体胶,热床开50-60度,完 ...
没有原因,只是因为不知,用了默认值或者手贱误点了呵呵。试过不加裙边效果不错,只需打之前把玻璃板用酒精擦一下就可以
发表于 2018-2-22 15:49 | 只看该作者
不会3d制图可以用这打印机吗?
 楼主| 发表于 2018-2-22 20:04 | 只看该作者
lijikun 发表于 2018-2-22 15:49
不会3d制图可以用这打印机吗?
可以到网上找图纸打印,不过回少了一份乐趣
发表于 2018-2-22 20:14 | 只看该作者
为什么皮带那里要扎个扎带?
发表于 2018-2-22 20:17 | 只看该作者
发表于 2018-2-22 22:17 | 只看该作者
不会3d制图可以用这打印机吗?
互联网上有成千上万个模型文件,免费下载,比如笔筒啊,飞机啊,坦克啊什么的,就是只能打印现成的图纸。要想打印自己脑子里的零件,就必须先学会三围建模软件。
发表于 2018-2-22 22:18 | 只看该作者
1024WC 发表于 2018-2-22 20:14
为什么皮带那里要扎个扎带?
在皮带末端扎上扎带比较保险点,你没扎的话,小心滑齿哦。
 楼主| 发表于 2018-2-23 00:31 | 只看该作者
是的,我的这台机子,热床和挤出头皮带如果不用轧带扎紧都会打滑
发表于 2018-2-23 16:44 | 只看该作者
我用了这么久都没事
发表于 2018-11-16 11:35 | 只看该作者
这打印效果还真不如我自装不到六百元的I3,看来我要辞工搞3D打印机了
 楼主| 发表于 2018-11-16 15:56 | 只看该作者
不奇怪。这个不是我的专业,很多东西我是第一次学。
如果你自己设计自己做也卖六百我只能说你的劳动不值钱。活雷锋另说。
发表于 2018-11-17 18:08 | 只看该作者
1987打印机成本最多600
发表于 2018-11-18 09:32 | 只看该作者
如果你自己设计自己做也卖六百我只能说你的劳动不值 ...
满大街I3就卖几百元,成本很低,当然,你刚入手不懂只能买成品了
发表于 2018-11-18 09:51 | 只看该作者
论坛1987的水军太多了,复杂利益链。
模友像你这样说实话的人可真的不多了。
 楼主| 发表于 2018-11-18 12:50 | 只看该作者
基本原料估计几块钱一吨吧
简单地说我买的价格减去所谓成本价就是商家的收益,其中包括合理的利润以及对研发投入的分摊。1987基于i3,本来就有各种限制和缺点,再加上1987自己的一些不合理甚至是错误的设计,最终产品不完美很正常。但可以看出1987有很多自己的设计和创造,哪怕仅仅一个零件画个图建个模就需要时间,时间就是金钱,更不用说3D打印完全不是只有想不到没有做不到,而是不光有想不到,更有许多做不到的,我们看到的最终产品,只要不是偷来的,都凝聚着别人的劳动成果。我愿意为别人的劳动支付报酬。
