查看: 4428|回复: 46
雷虎
发表于 2017-6-23 22:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
雷虎600.........................
头像被屏蔽
发表于 2017-6-23 22:39 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:45 | 只看该作者
火头全新,而且是OS原厂火头,还有就是推油门在松油门之后就熄火了
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:47 | 只看该作者
自身连接的线只有一根,而且没电??
发表于 2017-6-23 22:55 | 只看该作者
油门舵机位置怎么解决的
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:58 | 只看该作者
18725376750 发表于 2017-6-23 22:55
油门舵机位置怎么解决的
先把油门固定在关闭状态然后微调一点连接舵机壁即可,如果有还点大小可以在遥控上微调
 楼主| 发表于 2017-6-23 22:59 | 只看该作者
OS-H50发动机还是很不错的
发表于 2017-6-23 23:03 | 只看该作者
收点副油针?
 楼主| 发表于 2017-6-23 23:08 | 只看该作者
我明天在微调看看,感觉要调很久,拔掉点火器火头不就没火了,理论上是熄火啊,飞机自身应该给火头供电才是吧
我的是卡住了,能不能把你的舵机连接图发给我看看,而且油门行程太大了在控上设置好了缩小了,但是遥控中位才会油门臂位置跟着动
发表于 2017-6-23 23:25 | 只看该作者
火头发白,哪怕用了5秒钟也可能的
油针太大
曲轴轴承要换
或者其他细节
 楼主| 发表于 2017-6-23 23:28 | 只看该作者
18725376750 发表于 2017-6-23 23:08
我的是卡住了,能不能把你的舵机连接图发给我看看,而且油门行程太大了在控上设置好了缩小了,但是遥控中 ...
明天指哪拍哪给你看
 楼主| 发表于 2017-6-23 23:29 | 只看该作者
mymtt 发表于 2017-6-23 23:25
火头发白,哪怕用了5秒钟也可能的
油针太大
曲轴轴承要换
和轴承还有关系????油针我明天在调小看看吧
 楼主| 发表于 2017-6-23 23:32 | 只看该作者
还有主油针副油针???
发表于 2017-6-24 00:25 | 只看该作者
副油针副油了吧,你收两格副油针试试!
发表于 2017-6-24 00:26 | 只看该作者
楼主  先检查一下活塞环 缸筒 是否漏气 组装是否到位  再来就是油针问题
发表于 2017-6-24 00:53 | 只看该作者
拔掉点火器熄火,副油针富油。
发表于 2017-6-24 02:02 | 只看该作者
油鸡就是折腾人
头像被屏蔽
发表于 2017-6-24 05:38 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-6-24 05:51 | 只看该作者
zsppsz888 发表于 2017-6-23 23:08
我明天在微调看看,感觉要调很久,拔掉点火器火头不就没火了,理论上是熄火啊,飞机自身应该给火头供电才 ...
火头启动后不需要点火器供电了,着车后,火头会一直红,那个丝燃点很低
