查看: 6072|回复: 28
[沙盘场景] 组装双车位机车库
发表于 2017-4-14 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
双车位机车库是我正在建设的ho比例火车沙盘的重要组件。为了配合转盘,原本打算用三车位扇形机车库,无奈沙盘面积有限,故改为占地面积相对较小的双位库。
组装过程没有太多需要介绍的。和绝大多数拼装模型一样,需要把零件组合起来。车库的主体结构我花了半天时间就装配完成了。
车库顶棚先喷灰色水补土。
然后准备喷消光白色漆。但是这种漆手边没有,只好到某宝采购,三天之后漆到手。然后对顶棚继续进行涂装。
由于最近完成了三个大件的组装,也总结了一些经验。这里就跟大家分享一下。再次说明,这些经验是我在实践中的总结,是不是完全正确,这个不保证。就当是抛砖引玉,仅供参考和探讨。
第一,零件还是板件的时候,就对板件喷透明消光漆。消光漆能改善表面质感,更具真是性,同时为后期上粉彩有益。
第二,较大面积的零件,在粘接,前先进行涂装处理。这样可以避免装好再涂装,要考虑遮盖的问题。
第三,至少要准备三种胶水。分别是uhu,快干胶,流缝胶。
 楼主| 发表于 2017-4-14 22:41 | 只看该作者
第二帖重点讲一下光效的处理。
车库主体我采用了四个10mm的发光二极管,从大梁位置往里面照射,在墙面形成散射效果。
在门厅安装一个散射发光二极管,起到辅助照明作用。
图三是试机时的效果。
 楼主| 发表于 2017-4-14 22:42 | 只看该作者
车库完工之后和机车的合影。
目前车库还没有做旧化处理,会安排在下一步进行。
 楼主| 发表于 2017-4-14 22:44 | 只看该作者
灯光效果要在关室内灯后才更加明显。我在这栋建筑物内部共安装了9个发光二极管。
 楼主| 发表于 2017-4-14 22:46 | 只看该作者
接下来的内容会涉及到旧化处理的过程,欢迎锁定关注!
发表于 2017-4-14 23:57 | 只看该作者
好贴,持续关注.
发表于 2017-4-15 00:04 | 只看该作者
好漂亮的车
发表于 2017-4-15 10:15 | 只看该作者
厉害哦,最好把门能改成自动打开的
 楼主| 发表于 2017-4-15 10:45 | 只看该作者
这是led稳压器,输出电压可以调节,普通LED的驱动电压是2.0V。使用这个稳压器后,可以支持宽电压输入,避免损坏LED。一共九个LED,驱动功率完全足够。再来十个二十个也没问题。
 楼主| 发表于 2017-4-15 10:46 | 只看该作者
喷涂前要做好防护工作
不规则边的床涂覆盖液
干透要20来分钟
 楼主| 发表于 2017-4-15 10:47 | 只看该作者
规则的窗贴遮盖纸,简单省事。
遮盖完成后的样子
 楼主| 发表于 2017-4-15 13:07 | 只看该作者
对车库门进行旧化处理
第一步涂基础色,黑色。
 楼主| 发表于 2017-4-15 13:08 | 只看该作者
第二步,加浅黄色,增加一些细节
 楼主| 发表于 2017-4-15 13:09 | 只看该作者
第三步,铰链锈化处理
第四步,增加污渍细节
 楼主| 发表于 2017-4-15 13:10 | 只看该作者
第五步,喷涂消光漆进行固化
 楼主| 发表于 2017-4-15 13:11 | 只看该作者
装配试试效果
 楼主| 发表于 2017-4-15 15:47 | 只看该作者
这是涂装之前的效果,在板件时已经喷涂了消光漆,利于粉彩的吸附。
 楼主| 发表于 2017-4-15 15:48 | 只看该作者
用粉彩涂装房屋的立面
