查看: 2851|回复: 9
打齿的舵机改电调
发表于 2017-2-10 15:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
打齿的舵机改电调节约实用。?firsttime=7[/media]
 楼主| 发表于 2017-2-10 15:47 | 只看该作者
齐了。
发表于 2017-2-10 16:47 | 只看该作者
厉害求教程
发表于 2017-2-10 17:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2017-2-11 17:02 | 只看该作者
    舵机拆开齿轮都拔下来,舵机线插到接收机油门通道,遥控器油门最低,油门微调归中,上电,这时舵机电机开始旋转,调整舵机里的电位器使电机停止转动就可以了。
发表于 2017-2-12 21:58 | 只看该作者
学习
发表于 2018-12-5 09:32 | 只看该作者
不错不错哈哈
发表于 2019-4-9 15:39 | 只看该作者
请教以下,如果电机的功率过大,导致电路板烧毁怎么办,我已经烧了2个电路板的了,
发表于 2021-11-13 13:22 | 只看该作者
jtdst 发表于 2017-2-11 17:02
舵机拆开齿轮都拔下来,舵机线插到接收机油门通道,遥控器油门最低,油门微调归中,上电,这时舵机电 ...
电池接到舵机板哪里
发表于 2021-11-29 22:36 | 只看该作者
YHYHM 发表于 2021-11-13 13:22
电池接到舵机板哪里
接插接受的正负极就行
