查看: 2436|回复: 22
小胖配置问题
发表于 2017-1-28 20:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小胖用2216KV1100  桨叶9060  3S5200 ,全重1.34KG能爽飞不?
发表于 2017-1-28 20:26 | 只看该作者
外国人用你这配置 加上10寸桨 加上低c电池 飞了两百公里 一会儿我把youtube上的视频搬运过来
 楼主| 发表于 2017-1-28 20:30 | 只看该作者
2216KV1100用十寸?
发表于 2017-1-28 20:32 | 只看该作者
钢兔侠 发表于 2017-1-28 20:30
2216KV1100用十寸?
是的
发表于 2017-1-28 20:47 | 只看该作者
期待ing
发表于 2017-1-28 20:48 | 只看该作者
08060428 发表于 2017-1-28 20:32
是的
求视频
发表于 2017-1-28 20:58 | 只看该作者
20公里有可能吧 200记错了吧
发表于 2017-1-31 20:01 | 只看该作者
2216KV1100  10寸桨  3S5200能压住机头吗?
 楼主| 发表于 2017-1-31 20:06 | 只看该作者
可以,图传和相机都布置在头部,绝对可以
发表于 2017-2-1 09:05 | 只看该作者
2216kv1250,4s,8060
发表于 2017-2-6 13:21 | 只看该作者
我用小胖子3s10000电池,2216/1250电机,1.2G罗美图传飞了26.6公里远,600米高。回来还有11.3V电呢
 楼主| 发表于 2017-2-6 13:46 | 只看该作者
你起飞重量多少啊
发表于 2017-2-7 12:52 | 只看该作者
钢兔侠 发表于 2017-2-6 13:46
你起飞重量多少啊
1.35公斤
你起飞重量多少啊
飞了57分钟
发表于 2017-2-7 12:55 | 只看该作者
APM飞控
 楼主| 发表于 2017-2-7 12:56 | 只看该作者
2555309 发表于 2017-2-7 12:52
1.35公斤
你的怎么可能那么轻啊
发表于 2017-2-7 13:03 | 只看该作者
钢兔侠 发表于 2017-2-7 12:56
你的怎么可能那么轻啊
我的6S10000达普电池改成2块3S10000的了,一块0.65公斤
发表于 2017-2-7 14:17 | 只看该作者
你的怎么可能那么轻啊
我弄错了,是1.75公斤
 楼主| 发表于 2017-2-7 15:44 | 只看该作者
2555309 发表于 2017-2-7 14:17
我弄错了,是1.75公斤
你的手抛起飞吗
发表于 2017-2-7 20:05 | 只看该作者
钢兔侠 发表于 2017-2-7 15:44
你的手抛起飞吗
手抛起飞
