查看: 8855|回复: 46
大家讨论一下普通丝杆如何消除螺母轴向运动的间隙吧
发表于 2006-8-1 23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家讨论一下普通丝杆如何消除螺母轴向运动的间隙吧,我先抛砖引玉http://www.china-machine.com/Mac ... xxt_xcjx_lxjxxc.asp
还有涡轮,蜗杆谁知道?:em22:
发表于 2006-8-1 23:32 | 只看该作者
好帖,顶起来,,
发表于 2006-8-2 09:22 | 只看该作者
很好.................
发表于 2006-8-2 09:40 | 只看该作者
主螺母7和辅助螺母5之间装有压缩弹簧3,使两螺母承受轴向分开力,借此力消除螺杆4与螺母7的轴向间隙。为防止运动中相对位置发生变化,并适当控制弹簧3的张力,用限位螺钉6在辅助螺母5的滑槽1中将其固定在底座2上。6的固定位置相对滑槽1可适当调节。
这种结构,在收到振动的作用力时,会不会产生小位移?比如说,如果做雕刻机,用这个结构,雕刻的时候会不会让滑台产生移动,或震动?
发表于 2006-8-2 10:01 | 只看该作者
最简单的就是用两个螺母,中间加弹簧
厚螺丝中间锯道槽,再加一个小螺丝调整间隙也可以
再精密复杂的就要往滚珠方向发展了,呵呵
发表于 2006-8-2 10:21 | 只看该作者
厚螺丝中间锯道槽,再加一个小螺丝调整间隙方案最好,可以采用特富龙塑料(聚4佛乙烯)做,摩擦很小,用弹簧的可以自动调整,但弹簧力度不好掌握,小了进刀时,受力会有位移,大了增加摩擦力,要加大驱动电机
滚珠丝杠也分精度等级,精度最低的0.1mm间隙.
[ 本帖最后由 fang 于 2006-8-2 10:25 编辑 ]
发表于 2006-8-2 11:22 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2006-8-2 10:21 发表
滚 ...
这个方法最好,稳定耐用。
发表于 2006-8-2 13:28 | 只看该作者
这个结构也简单,可调幅度大
 楼主| 发表于 2006-8-2 22:43 | 只看该作者
还有涡轮蜗杆那...大家也一起探讨一下吧
发表于 2006-8-3 08:52 | 只看该作者
好贴!!!顶顶顶!!!!!
发表于 2006-8-3 14:07 | 只看该作者
好帖。。。感觉最好、最简单的还是螺母中间锯槽加螺丝的和弹簧的两种。
发表于 2006-8-3 15:25 | 只看该作者
好贴!!!顶顶顶!!!!!
发表于 2006-8-3 18:03 | 只看该作者
学习ing.....
发表于 2006-8-3 18:38 | 只看该作者
好帖
学习
发表于 2006-8-4 12:10 | 只看该作者
同意版主的说法,
发表于 2006-8-4 22:33 | 只看该作者
其实可以用钢丝线代替螺感竿,没有间隙,自制更方便
 楼主| 发表于 2006-8-6 23:35 | 只看该作者
钢丝的延展性一样会产生误差的
发表于 2006-8-7 23:00 | 只看该作者
原帖由 gestapo 于 2006-8-6 23:35 发表
钢丝的延展性一样会产生误差的
雕刻机的平台不过才500mm X 500mm大小,这么小的行程,钢丝绳的“延展性”能表现出来?那打印机里的皮带的“延展性”更应明显,但事实上图象并没有失真。
发表于 2006-8-7 23:04 | 只看该作者
问题是打印头并不受力呀,铣刀是要受力的
发表于 2006-8-8 01:23 | 只看该作者
原帖由 fang 于 2006-8-7 23:04 发表
问题是打印头并不受力呀,铣刀是要受力的
别别别,问题不能这样理解,什么地方用什么材料,在500mm的长度下钢丝绳要表现出“延展性”得需要多么大力量啊!而且这个“延展性”又有多大长度?单位应该是百分位mm,当然要选保证顺性的尽量粗一点的。
