查看: 8751|回复: 43
手贱,把三个步进马达拆了,结果就是。。。
发表于 2016-9-29 22:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间把这3个马达在角落里翻了出来,原来是准备用来做雕刻机的,无奈,就是正常地烂尾了。
看着都是灰就用水擦了下,擦完了觉得好像还是脏,就用水稍微洗刷了下,
接下来,就是觉得转子很紧,是不是轴承没有锈住了。闲着蛋疼,把它们都拧开了,之前听坛友说会消磁,有的又说不会。。。。
结果就是悲剧了。其实里面很新净,无水无油无锈,拧起来很紧是因为磁阻大的原因。
现在转起来顺顺溜溜的,真是郁闷。白白浪费了3只步进,还是三洋加长双出轴五线的。
建议坛友们还是不要轻易打开,就算是揭开,转子一定不要拔出定子,出来的话铁定悲剧。
发表于 2016-9-29 23:22 | 只看该作者
转不动是因为引线全部短路了   如果把引线分开就好转了
拆开了  再装回去就没事了
发表于 2016-9-30 00:48 | 只看该作者
发表于 2016-9-30 09:21 | 只看该作者
你装配有问题,装好后用软锤轴向两边锤一下,使轴承自由运动。
 楼主| 发表于 2016-9-30 13:04 | 只看该作者
拆开了  再装回去就没事了
没有短接,短接了更难拧得动
 楼主| 发表于 2016-9-30 13:06 | 只看该作者
还没装的,顺手就塞了进去。谢谢提醒
发表于 2016-9-30 16:27 | 只看该作者
没装好能转动吗!!!
发表于 2016-9-30 16:34 | 只看该作者
这种步进马达比较精密,不装好不要乱转有麻烦的。
 楼主| 发表于 2016-9-30 16:47 | 只看该作者
当然不会就这样不装端盖轴承拧啦。。。我这是拆完了的,只是省得转子粘上脏东西临时放回定子而已。。
 楼主| 发表于 2016-9-30 16:48 | 只看该作者
sdrzshangjin 发表于 2016-9-30 16:27
没装好能转动吗!!!
发表于 2016-10-1 15:52 | 只看该作者
拆开也不至于失磁,没道理啊
 楼主| 发表于 2016-10-2 21:34 | 只看该作者
w998 发表于 2016-10-1 15:52
拆开也不至于失磁,没道理啊
事实就是发生了,
发表于 2016-10-3 07:02 | 只看该作者
装回去试试还转不
发表于 2016-10-7 07:37 | 只看该作者
我拆了几个也没有失磁
 楼主| 发表于 2016-10-13 19:47 | 只看该作者
没力气了
发表于 2016-10-14 06:38 | 只看该作者
那就是说传说中的转子拿出就失磁是真的。
发表于 2016-10-15 21:43 | 只看该作者
发表于 2016-10-15 21:44 | 只看该作者
发表于 2017-1-3 21:29 | 只看该作者
我拆过42步进, 国产便宜货. 没见消磁呀; 求科普拆转子消磁原理~
发表于 2017-1-6 08:24 | 只看该作者
好像没道理失磁,总也感觉不通
