查看: 167330|回复: 314
穿越机指导配置及F3飞控初级设置详解sbus模式
发表于 2016-9-26 21:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   此贴已被收录至论坛精选头条。更多精彩内容戳“5i上头条” 想知道上头条的方法戳“你也可以上头条”
穿越是最近非常火爆的一种无人机竞技运动,很多新手看到畅爽的飞行视频也中毒不已。不过现在很多新手还停留在QAV250机架和CC3D飞控(特别是众多淘宝店给出的到手飞配置,不忍直视),这样的配置只能说能飞,但是没法做到爽飞。
晋级后很快就要淘汰,还不如直接入一套合理耐玩的穿越配置。
帮本地众多穿越玩家选配装机调试,积累一些小经验,特意分享给大家。
首选来本地群的穿越机指导配置(这个配置很多新手会问为什么这么选,可是本地群的风格就是:不要问为什么):
飞控:F3标准版  刷 Betaflight3.0.0
分电板:带低压报警寻机BB响双路(12V及5V)输出的5合一分电板
机架:210轴距左右的碳纤维机架(QAV或QAVX)
电机:郎宇2205-2300KV 或 kingkong2205-2300KV
电调: DYS XS20 30a  好盈20a 30a 支持BLHeli或BLHeli-S
遥控器:乐迪AT9<睿思凯X9d<FUTABA T14SG
接收机:ppm<sbus
图传设备: fox TM25  或  创新科5828
摄像头: 小板 4140+811 或者 HS1177  镜头选择2.5~2.8mm
显示器: 鹰眼小飞手
天线: 肥鲨蘑菇头 或者 蓝天蘑菇头
电池:4S 1300-1500ma 50~100C
桨:kingkong 5*5*3 5寸3叶桨或kingkong 5045 5寸2叶平头桨
充电器:UNA9
外场电包:4S 20~50ah
材料:
XT60公母头,热缩管3mm和5mm若干,扎带,魔术贴等
文字看完,剩下改说到新手最头疼的飞控调参,
既然选择F3飞控,自然是选择F3标准版(本地没人用所谓的豪华版,气压计罗盘都是扯谈)
  选合适的飞控,一定要选合适的分电板(不要问为什么) 这个分电板很多模友选择,品质稳定良好,具体怎么焊接,这里就不赘述。向进入飞控与电调和接收机的连接。
    SBUS接收机与飞控连接就3根线(信号,5V+,GND),超简洁。电调与飞控连接其实可以很简洁,不建议模友把飞控送的排针焊到飞控上,浪费空间,炸多了还容易出现接触不良。最佳方式就是电调的信号线S直接焊接在飞控对应的编号上,电调信号线的GND地线可以不焊接,直接剪掉。F3飞控支持5V无源的小喇叭做提示声源,注意看是有正负极的哦。
      飞控焊完,直接进入调参界面。  电脑安装谷歌浏览器,在浏览器的设置--扩展程序,直接将下载的调参程序拖入谷歌浏览器扩展程序,确认加载,运行即可。Betaflight1.8.0汉化版是对应的调参程序。
      新飞控首先需要刷固件,Betaflight3.0.0 飞控固件已经教老版本固件性能进行革命性的提升,本地模友基本已经统一刷了这个固件。刷固件开始了……记得将飞控与电脑连接,在线让系统自动安装驱动程序(部分GHOST安装的系统可能无法正常识别加载驱动程序)
   第一步:注意图片上的文字提示
第二步:选择对应的固件
第三步:选择好固件,点击烧写固件
烧写完固件,如下图:
写完固件,该进行飞控设置了。
开始设置前,点击右上角的 连接按钮,飞控与软件进行连接
开始设置了…………
看到机机的姿态,晃动一下机机,软件里面的穿越会与手上的机同步姿态,此时,先做个水平校准吧。
由于这次我们直接使用SBUS接收机与飞控链接(SBUS的好处,先百度去吧),需要打开串口。
这里需要设置的地方不少,图片均有文字说明,自己看吧
往下拉,还有需要设置的。
设置完记得点击保存哦!!
pid界面,首先很赞的是,bf3.0默认的参数飞手动模式简直就是爽歪歪的节奏(本地新手已经全部直接进入手动模式)。注意 super rate选项是操作动作反馈大小的选项,默认设置的话,新手略感觉过于灵活,高手又觉得太迟钝,新手适当调小,高手适当调高(我现在设置是 0.80  0.85  0.85),设置完记得点击保存。
接收机界面,这个时候给机机通电(确保接收机通电),测试一下各个通道正反是否正常,1通道横滚,2通道俯仰,3通道油门,4通道反向,5通道开关解锁油门(推荐使用2段开关),6通道控制分电板的寻机BB(推荐使用2~3段开关),7通道控制飞控上的无源BB。
油门通道校准需要特别注意,这里需要适当微调遥控的油门行程,油门在最低时候,电脑显示1000(前后误差不超过3),油门最高时候,电脑显示2000(前后误差不超过3)。校准完记得点击保存。
模式界面,第一个 ARM模式就是开关解锁,点击添加范围,拖动幅度条到自己想通过第五通道(就是AUX1通道)控制的范围(拨动开关的时候下面有有小光标会移动)。
第二个是空中模式,新手不推荐开,一般适用于3D花式飞行。
第三个是ANGLE自稳模式,设置方式与前面相同,注意选择其他通道控制(本文直接推荐使用手动模式,所以不推荐设置自稳模式)
第四个是HORIZOM半自稳模式,设置方式与前面相同,注意选择其他通道控制(本文直接推荐使用手动模式,所以不推荐设置半自稳模式)
这里是飞控上那个BB响控制的设置,非常有用,严重推荐焊上这个BB(飞控默认是不配的)
设置完模式,记得还是需要点击保存。
勾选启动高级模式
舵机界面,第一行勾选A2,这样结合前面的设置,就能通过遥控的第六通道来控制分电板上的BB响,记得点击保存哦
进入命令行,用命令来锁定飞控的最低油门及最高油门
输入 dump  回车
输入 set min_check = 1000 回车,确认最低油门值1000
输入 set max_check = 2000 回车,确认最高油门值2000
输入 save 回车,保存重启飞控
最后就是电机电调的油门行程校准,此时先去掉动力电池,去掉桨。
勾选 我已明白风险…………
将控制推到最高,上动力电,电调开始唱歌12345……唱歌结束,把控制拉到最低,电调确认最低油门值,最终确认电调自检完成。OK,电调电机的油门行程校准就完成了。
至此,F3飞控基本设置完毕,再次检查电机的转向,电调接入飞控的排序。一切OK,装桨上天。
好了…………好久没有发这么长的贴,有疑问跟帖或者私信吧。需要对应软件及固件的,自己私信。
参与人数 11威望 +24 收起 理由
我是小乖乖 + 2 很给力!
KMD2000123 + 1 很给力!
Dragonboy + 1 赞一个!
zjhydx + 2 很给力!
法拉夏利 + 2 赞一个!
发表于 2016-9-26 21:26 | 只看该作者
暂不完穿越,先顶一下
暂不玩穿越,先顶一下
发表于 2016-9-26 21:30 | 只看该作者
顶飘老板
发表于 2016-9-26 21:33 | 只看该作者
请问楼主飞控上焊接Bb响,买的分电板上不是带有Bb响功能吗?还要单独买一个?
发表于 2016-9-26 21:34 | 只看该作者
这个贴很详细!很强大!漂总够威!
发表于 2016-9-26 21:38 | 只看该作者
带机 顶帖
psb (1).jpg (71.96 KB, 下载次数: 359)
发表于 2016-9-26 21:44 | 只看该作者
好贴子,大家的福音!
河池模友来顶飘总的帖子了,写得很不错,很适合新手。
发表于 2016-9-26 21:45 | 只看该作者
飘哥的帖子写的很用心,详尽,新手只需要一步一步照做
发表于 2016-9-26 21:50 | 只看该作者
好帖,收藏备用
发表于 2016-9-26 21:56 | 只看该作者
分电板太坑了  贵的没边  直接把电源线都并连焊接上电池插头就行  再去tb上的电子五金店买1-2个2块多的降压模块 要多少伏输出 随自己调  bb响几毛 还可以买可编程led灯 价格是航模店的一半都没 邮费也就4-5元 加上邮费也不用10元
至于sbus ppm那些  多或少几根线有什么区别 如果接收机的体积过大  就算是sbus也烦人
 楼主| 发表于 2016-9-26 21:59 | 只看该作者
外销转内销 发表于 2016-9-26 21:56
分电板太坑了  贵的没边  直接把电源线都并连焊接上电池插头就行  再去tb上的电子五金店买1-2个2块多的降压 ...
制造成本不高  但是在有限的空间内高度集成  还要读取遥控信号控制寻机模块  这个分电板是最合适的  我们都有花钱烧出来的经验  省钱就是费钱的开始
发表于 2016-9-26 22:03 | 只看该作者
好吧。。。其实我想说楼主设置油门以及最高最低油门的方法是不完善的。。。
发表于 2016-9-26 22:07 | 只看该作者
顶飘总,很详细的实用攻略。少走弯路了
发表于 2016-9-26 23:14 | 只看该作者
这么认真交作业了,技术贴要顶
发表于 2016-9-26 23:19 | 只看该作者
给楼主赞!大大的赞
 楼主| 发表于 2016-9-26 23:49 | 只看该作者
补充下载链接
betaflight_3.0.0_SPRACINGF3 固件下载链接:http://pan.baidu.com/s/1minTAUO
betaflight-1.8.0汉化版(调参软件,需要谷歌浏览器加载)下载链接:http://pan.baidu.com/s/1slxmPdj
参与人数 1威望 +2 收起 理由
一目了然 + 2 很给力!
发表于 2016-9-27 00:43 | 只看该作者
还有任意角度解锁! 就因为上次没开任意角度解锁 高空不小心碰到上锁 掉了下来! 整机都废了!建议大家不要忘记打开任意角度解锁
参与人数 1威望 +1 收起 理由
枭黠 + 1 赞一个!
发表于 2016-9-27 02:13 | 只看该作者
最近正在装机,这些都用得着。顶起,漂总威武^^^^^^^^^^
