查看: 2461|回复: 19
o艇环氧树脂选择问题
发表于 2016-5-17 14:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
买二手的,不知道船身什么材料,请问能用下面这种环氧胶修补嘛?还有修补要注意什么,谢谢指点了~~
发表于 2016-5-17 14:55 | 只看该作者
直接腻子粉刮平就行了,补了还要喷漆,这点坑都受不了就不要玩了,难免会有掉漆坑洞
发表于 2016-5-17 14:58 | 只看该作者
这个是MONO1。。。
 楼主| 发表于 2016-5-17 15:01 | 只看该作者
还有一个地方历害点,这种胶补行不?
发表于 2016-5-17 15:03 | 只看该作者
bamboogdcp 发表于 2016-5-17 15:01
还有一个地方历害点,这种胶补行不?
如果是我我应该不会用这种...
发表于 2016-5-17 15:44 | 只看该作者
玻纤材质本来就是用环氧胶制作的··用环氧胶修补肯定没问题···不过你这种铁罐的环氧胶我确实没见过··只要没有腐蚀性应该没问题···如果是表面损伤不漏水的话就不要用环氧胶··越补越难看··干了以后不光滑··很难打磨··如果漏水的话去五金店买瓶AB胶··几块钱··肯定可以用···
发表于 2016-5-17 16:04 | 只看该作者
就汽修店的腻子粉,掺和了自己补
发表于 2016-5-17 16:06 | 只看该作者
呵呵,如果船体撞裂了不光要用环氧胶还要用玻纤布
 楼主| 发表于 2016-5-17 16:08 | 只看该作者
肥仔づ酷酷 发表于 2016-5-17 15:03
如果是我我应该不会用这种...
这种胶差?那能推荐一种嘛?谢了
 楼主| 发表于 2016-5-17 16:09 | 只看该作者
九儿 发表于 2016-5-17 15:44
玻纤材质本来就是用环氧胶制作的··用环氧胶修补肯定没问题···不过你这种铁罐的环氧胶我确实没见过·· ...
好的,知道了,谢谢
发表于 2016-5-17 17:16 | 只看该作者
船身上那些是不是开的孔来的?是的话还不能直接用树脂补,再说这么大个洞树脂也挂不住,建议先雕块玻纤板或者碳纤板把洞堵上然后再上树脂
 楼主| 发表于 2016-5-17 20:23 | 只看该作者
plaaf杰 发表于 2016-5-17 17:16
船身上那些是不是开的孔来的?是的话还不能直接用树脂补,再说这么大个洞树脂也挂不住,建议先雕块玻纤板或 ...
船尾有些是,己经用环氧树脂补了的
发表于 2016-5-17 21:45 | 只看该作者
可以,用風筒吹下,更易流動滲透進細小空隙,更好的混合物反應更硬更美觀,可用原子筆的墨染色。
发表于 2016-5-18 00:34 | 只看该作者
这几个孔是自翻时候进水孔吧… ?
环氧一般都是E51
 楼主| 发表于 2016-5-18 05:37 | 只看该作者
蛋仔 发表于 2016-5-18 00:34
这几个孔是自翻时候进水孔吧… ?
是的,带自翻功能的
发表于 2016-5-31 21:24 | 只看该作者
船一边的那么多孔是做防翻的吗
发表于 2016-5-31 21:29 | 只看该作者
bamboogdcp 发表于 2016-5-18 05:37
是的,带自翻功能的
请教大师,防翻怎么做能画个草图吗。
发表于 2016-5-31 21:43 | 只看该作者
jsxjc 发表于 2016-5-31 21:29
请教大师,防翻怎么做能画个草图吗。
  • 大俠能把进水孔怎样与动力系统分隔的结构拍照片传上来,万分感谢。
 楼主| 发表于 2016-6-1 18:56 | 只看该作者
  • [精彩图片及视频]腾翔碳纤剑3安装 (更新了插水视频) http://bbs.5imx.com/mobcent/app/web/index.php?r=webapp/share&tid=1208273&forumKey=vuXiNyyUWQ8TyNVIya
