查看: 1670|回复: 23
刚入100s,问下原厂电池用a6充电可以用多大电流
发表于 2016-4-19 16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1c充的话好慢,还处于悬停阶段,不怕连续飞,问下有人用a6充吗,电流最大可以设置多大?1.5A有问题没
发表于 2016-4-19 17:03 | 只看该作者
多大容量的电池啊     ?????
 楼主| 发表于 2016-4-19 17:23 | 只看该作者
450ma
 楼主| 发表于 2016-4-19 17:24 | 只看该作者
kstg3306572 发表于 2016-4-19 17:03
多大容量的电池啊     ?????
450mah
发表于 2016-4-19 18:06 | 只看该作者
这么小的电池   多备几个吧  反正便宜   估计0.5A差不多了  而且你这应该是1s的   A6好像没有1S直接的接口吧 充是应该可以充   不过插别的接口你得好好研究一下哟  别出问题了哟
发表于 2016-4-19 18:26 | 只看该作者
kstg3306572 发表于 2016-4-19 18:06
这么小的电池   多备几个吧  反正便宜   估计0.5A差不多了  而且你这应该是1s的   A6好像没有1S直接的接口 ...
100s明明是2s...
发表于 2016-4-19 19:09 | 只看该作者
好吧  我读书少了 看到这个450ma的   2S  实在不认识
发表于 2016-4-19 19:29 | 只看该作者
把电池放到相同电压,用2C或者3C电流试充,如果电池不发热,3C电流又比2C电流充的快很多,就用3C电流充。如果充电时间相差不大,就用2C充好了
发表于 2016-4-19 21:40 | 只看该作者
1a或者1.2a没事
 楼主| 发表于 2016-4-20 00:07 | 只看该作者
496212323 发表于 2016-4-19 19:29
把电池放到相同电压,用2C或者3C电流试充,如果电池不发热,3C电流又比2C电流充的快很多,就用3C电流充。如 ...
谢谢,听起来主意不错
 楼主| 发表于 2016-4-20 00:08 | 只看该作者
鱼之乐2009 发表于 2016-4-19 21:40
1a或者1.2a没事
1a貌似没啥问题
 楼主| 发表于 2016-4-20 00:09 | 只看该作者
原厂电池42一块,是2s的
发表于 2016-4-20 02:46 | 只看该作者
直接5A充。七分鐘搞定一個。
发表于 2016-4-20 04:14 | 只看该作者
一般我是0.5/1a充!也不急那一会儿事!
发表于 2016-4-20 08:31 | 只看该作者
我都是用2.8A充的
 楼主| 发表于 2016-4-20 08:57 | 只看该作者
就带了2块电池,0.5充要好久好久
 楼主| 发表于 2016-4-20 08:59 | 只看该作者
frr 发表于 2016-4-20 02:46
直接5A充。七分鐘搞定一個。
腻害,那就是10c充电了,比格式花牌都猛了
bosch 发表于 2016-4-20 08:31
我都是用2.8A充的
多少充放了,电池还活着么
发表于 2016-4-20 12:33 | 只看该作者
小電池。不用太糾結。加上我五個電,一個是原廠,其他的都是雷朋的。都用5A充。最重要是要快。五個電輪著飛。飛一天都沒問題。
 楼主| 发表于 2016-4-20 13:04 | 只看该作者
frr 发表于 2016-4-20 12:33
小電池。不用太糾結。加上我五個電,一個是原廠,其他的都是雷朋的。都用5A充。最重要是要快。五個電輪著 ...
决定再订两个雷鹏,4块电应该能轮起来,当然5A充电我是不太舍得
