查看: 1811|回复: 9
k8 维修
发表于 2016-1-23 22:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
k8挂了 ! 有懂电子的模友 , 给我看这个元件 , 是不是3.3v 稳压管?  谢谢
发表于 2016-1-23 22:23 | 只看该作者
对头,是不是3.3就不清楚了,不过肯定是LDO
发表于 2016-1-24 00:26 | 只看该作者
3.3稳压sot223封装好像
发表于 2016-1-24 09:34 | 只看该作者
如果看不清管子字迹,就看它后方的元件需要多高电压,看准脚位,找个符合要求的换上。知不知道管子型号都没什么关系了
 楼主| 发表于 2016-1-24 10:32 | 只看该作者
Albatrosssky 发表于 2016-1-24 09:34
如果看不清管子字迹,就看它后方的元件需要多高电压,看准脚位,找个符合要求的换上。知不知道管子型号都没 ...
管上只有 上方 33 下方 22 四个字 , 推算是3.3v稳压 , 但看见输出脚与南牙供电 v+ 相连 , 输出脚应是5v 才对 , k8输入电压应是5-10v
发表于 2016-1-24 12:58 | 只看该作者
3.3V的XC6203。
 楼主| 发表于 2016-1-24 13:30 | 只看该作者
看来对了 , 谢谢
发表于 2016-1-24 14:04 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-1-24 13:30
看来对了 , 谢谢
¥5块多?好壕气。
用在这里没什么高精尖,用几毛钱一个的国产货估计可行。看电路板的样子电流不大,XC6201、6202等管脚一致的低压差芯片都行。
 楼主| 发表于 2016-1-24 14:08 | 只看该作者
xyz_123 发表于 2016-1-24 14:04
¥5块多?好壕气。
用在这里没什么高精尖,用几毛钱一个的国产货估计可行。看电路板的样子电流不大,XC6 ...
5块钱是10个 , 10个起跳 , 5毛钱一个
发表于 2016-1-26 23:21 | 只看该作者
