查看: 3246|回复: 22
[求助]450L舵机臂呈外八字,请教怎么破.
发表于 2015-12-14 14:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位老鸟怎么解决这个问题,需要更换加长的球头吗。
发表于 2015-12-14 14:57 | 只看该作者
用加长的球头
发表于 2015-12-14 15:03 | 只看该作者
发表于 2015-12-14 15:04 | 只看该作者
ls 说的对 十字盘的球头不对,要换加长的
发表于 2015-12-14 15:07 | 只看该作者
亚托这个电调怎么好像不能储存设置了呢,设置超柔和启动总是无效。
楼主有说明麻烦给我发一份,wangliganglouxue@163.com,非常感谢。
发表于 2015-12-14 15:28 | 只看该作者
十字盘球头已经是加长的了,其实可以不用管,亚拓的也有点八字的,我的这样已经轻3D半年
 楼主| 发表于 2015-12-14 15:50 | 只看该作者
楼主有说明麻烦给我发一份,,非常感谢 ...
sorry啊 我也没有
确实是已经用了加长的十字盘球头了,如果还要用加长的,就只能加长舵机臂了
发表于 2015-12-14 16:03 | 只看该作者
换回原厂舵机臂球头吧~
 楼主| 发表于 2015-12-14 16:16 | 只看该作者
wowjl 发表于 2015-12-14 16:03
换回原厂舵机臂球头吧~
哎 就是找不到了 不知道是不是丢了
发表于 2015-12-14 16:18 | 只看该作者
coolbug111 发表于 2015-12-14 16:16
哎 就是找不到了 不知道是不是丢了
飞越 富丽.... 欢迎你
发表于 2015-12-14 16:50 | 只看该作者
十字盘 不能更换加长球头,这样会破坏十字盘的120°,只能在舵机臂上下功夫,给舵机臂球头加长,但加长后 舵机臂受力更大,也就不适合用易碎臂了,非常容易变形;
看是否纠结这一点
发表于 2015-12-14 21:30 | 只看该作者
球头用错了!
 楼主| 发表于 2015-12-14 21:57 | 只看该作者
反过来用?
发表于 2015-12-14 23:09 | 只看该作者
舵机臂反装会好一点~~
其实你可以换冰人新出的450l专用的十字盘~
他那个加大了外盘直径~
另外看冰人店里说不建议用加长球头~
希望对你有帮助
发表于 2015-12-15 08:42 | 只看该作者
发表于 2015-12-17 20:22 | 只看该作者
舵机臂是有加长球头的,你不会扔了吧。
发表于 2015-12-17 23:54 | 只看该作者
这样
发表于 2015-12-18 01:12 | 只看该作者
是舵机臂球头换长的
发表于 2015-12-23 23:18 | 只看该作者
你舵机臂要换加长的球头口不是十字盘问题
