查看: 1212|回复: 3
打副翼左右动作有区别,有可能是飞控的问题吗?
发表于 2015-11-24 06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一直觉得手头这架新机控制起来怪怪的,但没有找到原因。前天飞行的时候看了看飞起来的动作,发觉一个现象,左右打副翼,飞机的动态不相同。
具体表现如下:左右相同幅度和速度来回打副翼,飞机会左右来回飘,但动态明显不一致,向右的时候很顺滑,随着摇杆的幅度飞机的倾斜也逐渐增加,但向左打的时候,感觉是突然向左一倾斜,飞机很快的就偏过去了。目前已经确定,手的运动不可能造成这种现象,遥控器的副翼控制,DR和曲线都是相同的,其他问题一时还没找到方法来排除。
手头的这个CC3D是新买的,以前没有用过,怀疑是不是在设置上有什么地方出了错。
不知道其他兄弟有没有碰到过这种现象?求教,飞起来怪怪的,没办法爽飞,很难受啊。。。。
发表于 2015-11-24 08:15 | 只看该作者
没遇见过   上个视频看看
发表于 2015-11-24 09:11 | 只看该作者
我也是这样,一直没调好
 楼主| 发表于 2015-11-28 12:58 | 只看该作者
经过试验,发现这个问题可能和通电的时候飞机的姿态有关。现在把飞机放平在地面上通电,故障消失。
以前没有注意,很多时候都是在大腿上通电后放地上的。
