查看: 1003|回复: 5
咨询、精灵3Ad和悟图传清晰度
发表于 2015-11-6 13:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请用过过精灵3Ad版本和悟1的告知一下,两者图传传回屏幕的清晰度是一样的吗?我用的是精灵3Ad版本,我也和得和悟1现场比较过两者图传清晰度,压根不是一个级别的,精灵的回传图像相比悟差很多、(当时我用的是iPad mini2平板,悟用的是小米平板,两者屏幕大小都是一样的,只是系统不同)但是我也到官方查询了数据、也逛了很多帖子、都没有提到精灵3和悟图传清晰度差别的!所以我不知道是不是本人机子个别原因!还是普遍原因!所以特来询问!知道的模友告知一下!非常感谢!我最近一直在纠结这个问题!
发表于 2015-11-6 16:12 | 只看该作者
价钱差好几倍,有差异是正常滴
发表于 2015-11-6 16:37 | 只看该作者
正常什么价钱 什么货~~
 楼主| 发表于 2015-11-6 17:13 | 只看该作者
来自选择板块
congwong 发表于 2015-11-6 16:12
价钱差好几倍,有差异是正常滴
想想应该就是这个理!谢谢了、哥
发表于 2015-11-6 18:30 | 只看该作者
你可以在APP里设置清晰度,越清晰的距离越短
 楼主| 发表于 2015-11-6 21:01 | 只看该作者
来自选择板块
已经调到最高!
