查看: 3342|回复: 15
版主分享UP50地面站数据
发表于 2015-10-9 11:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
地面站:
· 全新的win8 metro风格工业仪表界面
· 地图可使用:电子地图(mapinfo格式),扫描配准地图,自定义地图
· 组合式飞行仪表
· 直观的飞行4通道舵量输出显示
· 传感器标定,磁罗盘校准
· 四点圈定范围的快速自动规划航线方式
· 可根据相机类型和重叠率参数自动计算飞行高度和航线间距
· 飞行中实时PID调节
地面站实时监控飞行数据,并动态显示数据曲线,实时修改PID增益参数
· 使用任务工程模式,取消原有的地图层管理模式,在飞行中可实时切换航线任务,切换目标航点
· 可以实时操作任务舵机位置,操作和显示任务IO
· CRPV模式下远程控制飞机飞行(支持游戏杆或者遥控器操纵)
· 图形化方便灵活的航点编辑方式(包括制式航线)
可以直接在地图上使用鼠标增加、删除航点,可以直接拖动编辑所选择的批量航点,可以手动修改航点数据。支持单点和所有航点上传和下载。
· 自动根据设定航带宽度和航线长度生成航拍耕地航线(具备对准航点和拍照航点设计模式)
· 调整舵机旋转方向和中立值
· 记录遥测数据
· 遥测数据包含更多信息(包含目标航点位置)
· 显示飞机的飞行轨迹
· 危险告警(电压、温度、GPS状况、发动机转速、高度、爬升率等)
· 显示飞行时间、飞行里程、剩余飞行里程,预计剩余飞行时间
· 回放飞行数据或SD卡高速的记录数据
· 安装设置向导可以快速完成必要的设置,迅速达到自动驾驶状态。
· 每个航线段拍照可以按照定时和定距进行选择
· 统一批量化修改航点表参数
· 地面站快速提取SD卡记录的照片POS数据
· 地面站回放照片数据位置
· 自定义规划飞行制式
· 遥控器输入数据、舵机输出数据显示与反向舵机设置
· 云台舵机自控与手控设置
· 设定制式6和制式7时的盘旋飞行半径
· 已拍照数量的实时显示
· 可以下载保存飞机配置信息,同一飞控在不同飞机间更换,只需上传恢复原下载的配置数据即可
UP50地面站
UP50地面站
发表于 2015-10-9 11:28 | 只看该作者
沙发坐一下
发表于 2015-10-9 12:43 | 只看该作者
向前排靠拢
发表于 2015-10-9 14:05 | 只看该作者
站位
发表于 2015-10-9 14:46 | 只看该作者
前来看看
发表于 2015-10-23 11:52 | 只看该作者
这个地面站的界面很是牛哦
发表于 2015-10-26 13:04 | 只看该作者
学习下
发表于 2015-10-26 13:27 | 只看该作者
发表于 2015-10-27 10:35 | 只看该作者
学习学习
发表于 2015-10-27 18:04 | 只看该作者
发表于 2015-10-27 18:05 | 只看该作者
发表于 2015-10-28 12:34 | 只看该作者
很详细
发表于 2016-3-10 17:38 | 只看该作者
希望能增加语音播报(高度,空速等),危险警报最好能直接语音报出危险项
发表于 2016-4-15 17:55 | 只看该作者
有个up30 着地面站能用不
发表于 2016-4-25 14:26 | 只看该作者
一晃,使用UP系列的自驾都快7年了,顶一下。20,30,40,UPX,呵呵,缘分啊
发表于 2016-5-11 22:22 | 只看该作者
