查看: 4496|回复: 31
KDS Chase 360 久违的飞行(附chase360 维护心得)
发表于 2015-8-4 23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近一直忙于学业,很久没有飞了好天气出去溜溜,技术不好,大侠们轻拍
配置:
KST 215mg *4
KDS Ebar v2Graupner 45A 蝎子2520
转速3200
上一个短视频,平时自己飞没法拍视频,同学帮忙拍的
?firsttime=60&from=y1.4-2[/url]
关于皮带的调整:
电机的那一级皮带,由于扭力较小,松紧适中即可
和大齿相连的主皮带 由于扭力较大,需要适当紧一下
尾皮带松紧适中。
一定起落数以后需要检查皮带是否有磨损,磨损严重需要更换,炸机后也需要检查。
关于轴承:
一定起落数之后,需要检查电机前面那个皮带轮两端的轴承,以及尾波箱的两颗尾轴轴承。
尾桨推荐用kbdd,平衡好,耐炸
舵机我用四颗215,尾舵机装在前置位置,给电池仓留下足够大的空间。
发表于 2015-8-4 23:42 | 只看该作者
飞的棒啊,赞个,
我的ebar 有2颗 ,都是在模式3中调平了十字盘,但是飞机中速自旋跑偏,有什么地方可以查不。多谢了。
调平用了水平器的, 飞机换k8就完全没有这样的问题了。。求教。~多谢。
发表于 2015-8-4 23:53 | 只看该作者
这个必须赞
发表于 2015-8-4 23:56 | 只看该作者
吓死我了  飞的好嗨
发表于 2015-8-5 18:32 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-8-4 23:42
飞的棒啊,赞个,
我的ebar 有2颗 ,都是在模式3中调平了十字盘,但是飞机中速自旋跑偏,有什么地方可以查 ...
同求
发表于 2015-8-5 18:40 | 只看该作者
好技术
问下用易碎臂了吗?
发表于 2015-8-5 20:51 | 只看该作者
发表于 2015-8-6 00:45 | 只看该作者
作为粉丝的一顶
 楼主| 发表于 2015-8-6 03:11 ——“来自手机” | 只看该作者
zhaorenxie 发表于 2015-8-5 18:40
好技术
问下用易碎臂了吗?
kst215原厂舵臂
易碎太软了
发表于 2015-8-6 03:48 | 只看该作者
这还飞的不好那我别玩了。。
 楼主| 发表于 2015-8-7 00:28 | 只看该作者
飞的棒啊,赞个,
1. 需要在舵机中点模式下调平十字盘2. 检查飞机的震动
3. 可能在接电的时候动了飞机,ebar对这个比较敏感,重新接电即可
发表于 2015-8-7 01:24 | 只看该作者
3. 可能在接电的时候动了飞机,ebar对这个比较敏 ...
多谢回复,
我就是在舵机中立点模式下,(即第三项设置)中用十字盘水平器调平十字盘(确定舵机中点的微调量),
有些魔友会说退出中立点模式,推螺距,十字盘上下不水平,(但是我觉得这个时候陀螺仪的位置传感器已经介入,不能作为十字盘不平的判断,因为我摇晃飞机,有补偿),在
我这样调平之后,还存在问题。
至于震动,两台机,包括网上魔友的一台机都有这种情况,可能性不是很大,(x3 x5,x3用的皮传)。
还就是插电的时候,由于外场沙土地面,可能地面不是很平,不知道这样有影响不,
我这2颗ebar,都打算出一颗,因为最近接触自旋航线动作,飞机状态有点困扰了。
多谢高手回复。
发表于 2015-8-7 09:24 | 只看该作者
  俺最近也忙于温饱。。没啥功夫飞。。。都是各种忙就是了,但是还能飞得很好。。。这是为什么呢。。。
发表于 2015-8-7 09:32 | 只看该作者
4X 215????
发表于 2015-8-7 11:18 | 只看该作者
erimac 发表于 2015-8-7 01:24
多谢回复,
我就是在舵机中立点模式下,(即第三项设置)中用十字盘水平器调平十字盘(确定舵机中点的微 ...
无解。
发表于 2015-8-7 21:11 | 只看该作者
215锁尾锁得好好啊
发表于 2015-8-7 22:22 | 只看该作者
发表于 2015-8-8 01:09 | 只看该作者
发表于 2015-8-8 16:12 | 只看该作者
楼主飞了多久了  !技术真的很棒了!
发表于 2015-8-8 16:31 | 只看该作者
皮带的其实听麻烦
