楼主: 布拉格之春
(原创)让你真正了解手里的无刷电机----无刷电机基础知识
发表于 2015-3-28 22:02 | 只看该作者
布拉格之春 发表于 2015-3-28 17:30
楼主新人请教一些个问题,谢谢:无刷电机的KV值是只与绕组的匝数有关吗?
其实和磁铁、气隙、各种设计 ...
谢谢!还有请问一下,无刷电机的额定功率是怎么算的,知道额定电压可是不知道额定电流啊?
无刷电机的效率是不是定子高的效率高些?定子直径对效率有影响吗?(匝数和气隙等都不变)
发表于 2015-3-29 11:45 | 只看该作者
感谢分享,正好用上
163
发表于 2015-3-29 18:37 | 只看该作者
比较难理解。。。
164
发表于 2015-3-30 21:55 | 只看该作者
好文章,学习了。
165
发表于 2015-3-31 20:11 | 只看该作者
学习了!!!!太牛了从未了解无刷这么多
166
发表于 2015-4-3 14:10 | 只看该作者
你好,我有个问题困扰良久,我们通常用的模型无刷外转子电机,是以三相不同相位的方波驱动,那影响电机转速的是电调输出的方波频率还是幅度(也就是电压)?或者在提高幅度的同时提高频率?
167
 楼主| 发表于 2015-4-3 15:16 | 只看该作者
maxmusic 发表于 2015-4-3 14:10
你好,我有个问题困扰良久,我们通常用的模型无刷外转子电机,是以三相不同相位的方波驱动,那影响电机转速 ...
PWM频率固定不变,根据输出电压占空比而影响电机速度。
168
发表于 2015-4-4 00:01 | 只看该作者
也就是说输出的频率是固定的一个高频脉冲,通过在脉冲中填入高电平,调整单位时间内输入到电机的功率?
169
发表于 2015-4-12 15:56 | 只看该作者
讲的太好了,学习了,感谢分享
170
发表于 2015-4-12 16:23 | 只看该作者
通过学习,长见识了,顺便问问,如果把两个电机的电调信号线并联在一起插到一个信号通道上,可以使用吗?比如我的飞控是4轴,我想另外加4个电机信号直接并联
171
发表于 2015-4-13 12:18 | 只看该作者
非常好的帖子,谢谢
172
 楼主| 发表于 2015-4-13 13:30 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2015-4-12 16:23
通过学习,长见识了,顺便问问,如果把两个电机的电调信号线并联在一起插到一个信号通道上,可以使用吗?比 ...
不能,因为无刷电机是一种电调和电机互动也就是反馈的电机系统,一个电调只能控制一个电机。
173
发表于 2015-4-13 21:51 | 只看该作者
好帖子
174
发表于 2015-4-13 23:47 | 只看该作者
技术贴,玩航模要学的东西真是太多了。
175
发表于 2015-4-14 08:31 | 只看该作者
我的意思是两个电机电调信号并联,用一个飞控通道
176
 楼主| 发表于 2015-4-14 14:47 | 只看该作者
如果只是2套电机电调共用一套信号,这是完全可以的。。。。。。
一个无刷电调带2个无刷电机是不行的。
177
发表于 2015-4-14 20:40 | 只看该作者
一个无刷电调带2个无刷电机是不行的。
谢谢指点
178
发表于 2015-4-29 07:27 | 只看该作者
可以做个6轴双桨的吗?
179
发表于 2015-4-29 10:06 | 只看该作者
我爱MX闪闪 发表于 2015-4-28 16:27
可以做个6轴双桨的吗?
说清楚一点?做六轴?
180
发表于 2015-5-6 17:23 | 只看该作者
学习了
