TheLittleTAN 发表于 2013-7-3 14:07
不知道LZ能否 你用的solidcam发给我一份。。我用的是camworks。。用的不熟练。。。感觉你的solidcam界面更简 ...
你好,我用的solidcam 2012 是网上下载的,已经装了很旧原文件已经没了,兄弟可在网上下一个,至于你说的换刀后的对位的问题我是这样做的
首选要用上mach3的自动对刀的功能,(你要自制一个对刀块,网上有一些自动对刀功能的mach3界面)
1 如果加工后原来的基准面还在就重新对Z轴的高度就可以了。
2 如果加工后原基准面已没,但有可已对刀的平面就以该平面重新对刀,再在mach3里面修改该基准面与原基准面的差值即可。
3 如果预计粗加工后就没有可对刀的平面,那就要在毛坯料的某个地方人为的留一个小平面作为对刀用,最后再处理掉。
4 如果毛坯料不能预留对刀的位置,你也可以用你的工作台,或台钳等都可以,反正你能找到对应关系在mach3面修正数值就可以
等等...
