楼主: zhangpengsir
应该是最小的开源飞控直升机——伟力K120 & KakuteF7mini Matek M8q GPS
发表于 2021-11-8 17:41 | 只看该作者
为了向您致敬,特申请了个账号。
以前的账号密码忘了,不过不影响潜水,所以这两年也没申请新的。
您不只技术牛,帖子也写得好,图片清楚明白。厉害了!!
我以前也萌生想法要把k120改下飞控。
您知道,k110太好飞了,入直利器。倒飞没太大问题,不过还是要及时修方向,因为动力不够,翻转时桨速下降太多,所以会甩尾。
我原以为k120会更好,就入了k120. 动力是更好。不过电机发烫,而且好像跟k110不是一组人搞的。
(瞎猜:是不是k110的人做成功之后,就由另外一组人接手了 随便给改成120了,连3d/6g模式都变成空中不能切换的。。。无语)
k120飞得不好,就想换飞控,我主要是想改回到3d/6g随意切换,再加上gps, 这样也很大程度上想当于一个更好的3d自救模式。
可是这种小机我是折腾烦了,体积太小了,换什么部件第一考虑就是体积,选择很有限,而且部局很头疼。
我有给super cp改无刷的经历:好不容易弄好了,一炸机,换件,好嘛,所有从来一遍。。。疯了。
所以就搁置了,想着哪一天有时间在master cp或450上改, 大一点的机器也好看。k120是太小了,飞远一点点就看不见了。
而且,能找到的开源飞控大多是针对四轴的,一般的直升机选项都大多搁置了,算法也没有完善。
再后来看到flywing 450都上市了 可以带着gps飞,只不过3d性能太差。
今天看到您的帖子的,佩服之余又想,哪天有时间了还是得找套飞控+传感器,加载到450上,弄成个3d+紧急自救。
不知您有推荐没? 望不吝赐教!
顺便请问下:您改的k120之后还能飞3d吗?如果可以,那在3d模式下可以在空中转换成gps悬停以完成紧急自救吗?
我之所以这样问是听说audupilot 对直升机的支持很多年没有更新了,用6g模式+gps飞航线应该没问题。
谢谢!
发表于 2021-11-8 17:47 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2021-11-8 17:07
我帮你找找哈!
那太感谢了,全新的没有二手的也行
发表于 2021-11-8 22:24 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2021-11-8 14:36
光流模块不健康,这是地面站的提示,是不是需要校准一下啊
是参照这个链接来吗? https://ardupilot.org/copter/docs/common-optical-flow-sensor-setup.html
但是, 我现在opt_m_x和opt_m_y都没有数据显示...
另外, 我也购买了银燕12A的电调, 带BEC的, 但是这个电调, 驱动K120的主电机的时候, 启动不顺畅, 经常的一卡一卡的无法起转.
根据电调的说明书, 把能在遥控器上设置的参数, 都试了一下, 都无法有效解决启动问题,  能否有什么建议? 或者给推荐个可以学习相关知识的地方?
还有就是我选择了用happyModel的OVX303这个图传模块,  支持SmartAudio, 我接到了T2引脚, 根据文档, 设置如下:
[size=15.008px]serial2_protocol = 37, serial2_baud = 4, serial2_options = 4 (or 68)
[size=15.008px]VTX_Enable = 1, VTX_BAND = 0, VTX_CHANNEL = 0, VTX_MAX_POWER = 400, VTX_POWER = 400, VTX_OPTIONS = 0
但是图传却并不发射,  我把固件刷成BF,  设置SmartAudio后, 就工作正常, 说明我的硬件连线应该是没有问题的.  也想请大神帮看看可能是什么原因.
感谢!!!
附个现在半成品的图片:
164
发表于 2021-11-8 22:28 | 只看该作者
13715132227 发表于 2021-11-8 15:38
感谢大神的回复,我就是买的他家的,买了一直没发货,联系店家也没读消息,应该是买不到这个飞控了
我10月10号才在他们店里买过. 应该还有货, 可能是双11太忙了.
165
发表于 2021-11-9 01:29 | 只看该作者
我11月4号买的,到现在都还没发,同时另一家买的gps模块已经到了两天了,好尴尬,联系店铺消息没回复,应该是店铺没经营了的样子,我是打算改在v120d02s的小轴传机上
 楼主| 发表于 2021-11-9 08:02 | 只看该作者
但是, ...
opt_m_x和opt_m_y都没有数据显示,那就是光流模块没有被飞控接通,找找原因。ArduPilot官方的手册的指导是最明确的了,其它地方更没有。
貌似ArduPilot固件对SmartAudio的支持不行,我都没用这种方式,都是用了默认的图传发射参数了。
167
发表于 2021-11-9 12:25 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2021-11-9 08:02
opt_m_x和opt_m_y都没有数据显示,那就是光流模块没有被飞控接通,找找原因。ArduPilot官方的手册的指导 ...
好的, 我检查一下硬件,  最开始装好的时候, 是有opt_m_x和opt_m_y显示的, 也许是反复调试拆机, 哪里出问题了.
关于图传, 我也去ArduPilot论坛去问了一下.  有用的回答是"也许是兼容性问题",  我今天翻出穿越机用的RushTank图传, 接上去, 就工作正常, 也可以用Mission Planner调整频率什么的.
看来就是OVX303这个图传模块和APM的兼容性不太好.
淘宝下单了一个手动按键调整频率的简单图传,  应该可以先回避开这个问题.
再次感谢!  等完工, 禁 飞结束后, 去实际测试,  然后论坛交作业.
168
发表于 2021-11-9 18:15 | 只看该作者
JumperShao 发表于 2021-11-9 12:25
好的, 我检查一下硬件,  最开始装好的时候, 是有opt_m_x和opt_m_y显示的, 也许是反复调试拆机, 哪里出问 ...
我买的飞控今天说可以发了,就等你的作业学习了
 楼主| 发表于 2021-11-13 15:46 | 只看该作者
恭喜恭喜,详细问问新版和旧版本有什么区别,我记得有一些改动。
170
发表于 2021-11-15 10:00 | 只看该作者
我这里用示波器看了一下光流的TX脚, 没有输出了.
重新买了一个换上去, opt_m_x和opt_m_y就有数据了, 应该是上一个坏了.
前天禁 飞期结束了, 去测试, 飞机抖,  炸弯了2个横轴, 现场换了,  后来舵机一个内部齿轮滑齿了,  没有带备件.  回去都换好后,  昨天去试,  震动还是大,  调了了PID, 震动好一些了,  再试飞, 尾电调烧了... 现在尾电机用的是0802的无刷, KV比较高, 电调驱动有些问题.
目前加装的其他外设, WiFi数传/蜂鸣器/定高/图传, 都工作正常, 现在是基础飞行功能问题很多.   这可能也是主要的困难点.
我只有周末有时间,  下周再试.
171
发表于 2021-11-15 11:12 | 只看该作者
厉害了,同款120
172
 楼主| 发表于 2021-11-15 14:14 | 只看该作者
重新买了一个换上去, opt_m_x和opt_m_y就有数据了, 应 ...
外设功能不着急,还是先把飞机自主飞行调好了,再叠加图传数传等其它功能。
173
发表于 2021-11-23 15:56 | 只看该作者
wifi数传有链接吗?我也想加装,这样是不是就不用和电脑之间插根数据线了?那样调试方便些
 楼主| 发表于 2021-11-27 20:32 | 只看该作者
thisisgoodlife 发表于 2021-11-8 17:41
为了向您致敬,特申请了个账号。
您不只 ...
一个建议:如果热衷于3D飞行,就没有任何必要接触开源飞控。以我的了解,目前的开源飞控和固件,基本没有办法兼顾3D飞行和自主飞行两方面,飞控大部分都倾向于自主飞行,因此需要的传感器数量和参与计算的数据量很大,所以,这套系统和无副翼陀螺仪有着很大的区别。热衷于3D飞行,关键还是通过多练习(模拟器或实机),或者搭配具有救机功能的无副翼陀螺仪系统,增加失误时的救机机率。
如果对开源飞控免费的固件和低成本自动飞控硬件的兴趣大,喜欢通过自己的学习和实验,成功将直升机搭配飞控调试到可以自主飞行的飞机,感受这个过程带来的知识、技术和成就感,那就可以尝试接触开源飞控和固件,而更大的载机,确实可以更大程度上降低装配和调试过程中的难度,但同时出现测试故障,炸机的损失和配件费用也会相应提高,所以,酌情选择。
想通过搭配开源飞控到小型直升机,具备3D飞行能力,又具备紧急情况下的完美救机,现阶段是不现实的。飞控的融合计算和过滤算法算量巨大,特殊情况下的处理能力不一定应付得来。
最后说一下,ArduPilot的直升机固件一直在更新,只不过改进改动很小,而且我个人觉得现在的固件发展方向有一点跑偏,有点偏离了传统直升机这样的自身特点,这个咱们就没有办法干预了。
175
发表于 2021-11-27 23:54 | 只看该作者
我买的是这个 https://m.tb.cn/h.f7XxH3G?sm=ce88ae  供参考,类似的应该都可以
发表于 2021-12-1 21:26 | 只看该作者
哥们,你用朗宇m2整一台嘛,我也整,可以用来参加比赛
发表于 2021-12-10 05:52 | 只看该作者
牛人
178
 楼主| 发表于 2021-12-10 08:56 | 只看该作者
抽时间找个直驱的折腾一下试试。
179
发表于 2021-12-10 17:18 | 只看该作者
zhangpengsir 发表于 2021-12-10 08:56
抽时间找个直驱的折腾一下试试。
大大想请教个事,我又弄了个H1飞控,想改在小鸡上,主控拆到只剩下4克了,GPS没办法拆,净重14克,我想用你用的那种7克的代替,你能不能帮我看一下能不能替换,都是6根线,就是标的符号不太一样,我是个线路痴,一点线路都不懂,只会焊焊线路什么的
发表于 2021-12-10 17:21 | 只看该作者
补张清晰点的图片,上面是SDA GND RXD TXD VDD SCD
