楼主: zipray
CC3D飞控 450L航拍+250直升机带自稳翻滚+FPV
发表于 2015-8-13 20:24 | 只看该作者
zipray 发表于 2015-8-13 11:59
http://pan.baidu.com/s/1mgL6cxq
打不开看不到<!DOCTYPE UAVObjects><uavobjects>    <version>        <hardware revision="2" serial="56ff71066778505307302367" type="4"/>        <firmware tag="RELEASE-15.02.02" uavo="ffca2cd6" date="20150512 23:55" hash="29b92655"/>        <gcs tag="RELEASE-15.02.02" uavo="ffca2cd6" date="20150512 23:55" hash="29b92655"/>    </version>    <settings>        <object id="0x1262B2D0" name="AccelGyroSettings">            <field values="-0.208825,-0.541381,0.269486" name="accel_bias"/>            <field values="1,1,1" name="accel_scale"/>            <field values="0,0,0" name="accel_temp_coeff"/>            <field values="0.834495,-2.69286,0.119347" name="gyro_bias"/>            <field values="1,1,1" name="gyro_scale"/>            <field values="0,0,0,0,0,0" name="gyro_temp_coeff"/>            <field values="0,0" name="temp_calibrated_extent"/>        </object>        <object id="0xD2AD60A2" name="ActuatorSettings">            <field values="50,0,0,50,0,0" name="BankUpdateFreq"/>            <field values="1040,1990,1000,1200,2000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000" name="ChannelMax"/>            <field values="1450,1540,1405,1500,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000" name="ChannelNeutral"/>            <field values="1795,1185,1750,1800,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000,1000" name="ChannelMin"/>            <field values="PWM,PWMSync,PWMSync,PWM,PWM,PWM" name="BankMode"/>            <field values="PWM,PWM,PWM,PWM,PWM,PWM,PWM,PWM,PWM,PWM,PWM,PWM" name="ChannelType"/>            <field values="0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11" name="ChannelAddr"/>            <field values="FALSE" name="MotorsSpinWhileArmed"/>
 楼主| 发表于 2015-8-13 20:36 | 只看该作者
吴国华 发表于 2015-8-13 20:24
打不开看不到        ...
这个是配置文件,用地面站导入到飞控里用的
163
发表于 2015-8-13 20:48 | 只看该作者
加我QQ544511532我是电脑白痴
164
发表于 2015-8-13 21:14 | 只看该作者
Jeamy 发表于 2015-8-10 19:44
首先顶一下250级的直机,接着问一下楼主用飞控后自稳的怎样,可以撒手飞了没
是不是不练就会
165
发表于 2015-8-14 19:18 | 只看该作者
也就是打开cc3d地面站程序把这个复制入cc3d内存就可以是吗
166
 楼主| 发表于 2015-8-14 20:55 | 只看该作者
usb插入CC3D,打开openpilot地面站软件,选择文件菜单下的导入UAV设置选项。找到下载好的*.uav文件,点开打,然后保存设置到飞控。对飞控调参等电脑设置没有接触过的话,还是先看下四轴穿越机方面关于CC3D的使用方法等帖子和视频先。
167
发表于 2015-8-14 21:08 | 只看该作者
zipray 发表于 2015-8-14 20:55
usb插入CC3D,打开openpilot地面站软件,选择文件菜单下的导入UAV设置选项。找到下载好的*.uav文件,点开 ...
我有用过cc3d在280穿越机上但直升机那项好像打不开设置的啊
168
发表于 2015-8-17 13:09 | 只看该作者
不能使用设置向导,手动配置。
169
发表于 2015-8-17 15:52 | 只看该作者
reach3 发表于 2015-8-17 13:09
不能使用设置向导,手动配置。
打开找不到直升飞机那项怎样设置啊加我QQ544511532
文件导入百分之百后就没有提示了是什么原因
170
发表于 2015-8-17 16:46 | 只看该作者
设备不在高大上,贵在创新、求知与分享,所以我给楼主出彩
171
发表于 2015-8-17 16:47 | 只看该作者
设备不在高大上,贵在创新、求知与分享,所以我顶楼主出彩
172
发表于 2015-8-17 23:10 | 只看该作者
zipray 发表于 2015-8-12 21:04
有啊,每个人舵机用的不同,舵机臂孔位不同,当然PID值也不一样,如果是抖的厉害,就要适当等比例减小速 ...
楼主, 今天我将尾舵机臂从最外一格,向内移了一格。 本来以为飞机尾依然会抖动, 没想到结果是飞机根本不能锁尾, 飞机快速自旋。仔细观察发现尾翼的螺距变化范围变得很小,所以重新调整尾舵机行程, 调整后飞机依然不能锁尾, 只是自旋速度大大降低,如果非常非常缓慢的加油, 起飞的一瞬似乎有锁定的可能。 所以我有两个选择,1: 还是使用最长的舵机臂,但是调小PID参数。 2:将舵机臂向内调一格,并调大PID参数。 以楼主你的经验,选择哪种做法较好?请不吝赐教,谢谢。
173
发表于 2015-8-17 23:21 | 只看该作者
在欢迎画面,选择configuration,然后选择Vehicle,最后选择直升机,就可以开始配置斜盘混控了。开始调整斜盘水平,中间,最高,最低位置时,如果发现卡舵现象,赶紧断电, 松开舵机拉杆再调,否则容易顶坏舵机。
174
发表于 2015-8-17 23:32 | 只看该作者
文件下传100%后,就搞定了。关了对话框就行了。 但是导入的文件是一个参考,还是要调整很多地方。 比如遥控器行程,要根据你自己的遥控器调。接收机类型也要根据自己的情况调。斜盘水平和位置参数是一定不能套用的,一定要自己调。 现在发现pid参数也得自己再调整。陀螺仪的安装角度其实还是要根据自己的情况调,好在这个一般我们都是正着装的。低通滤波的参数也可以根据自己的情况调整。 我是调到了最大值0.2。
175
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:09 | 只看该作者
reach3 发表于 2015-8-17 23:32
文件下传100%后,就搞定了。关了对话框就行了。 但是导入的文件是一个参考,还是要调整很多地方。 比如遥 ...
你飞起来了?视频拍下上传个
176
发表于 2015-8-18 11:11 | 只看该作者
我现在用在450机上面了,我看过一个是用在450机上面的
177
发表于 2015-8-18 11:12 | 只看该作者
请问楼主,你为什么要设定4种飞行模式? 遥控器上是三段开关, 4个飞行模式实现起来比较麻烦。
178
 楼主| 发表于 2015-8-18 11:14 | 只看该作者
QQ群号:,凡是有飞机的已经装了CC3D飞控加进来,我可以远程桌面帮你调
179
发表于 2015-8-18 12:39 | 只看该作者
对不起,没有QQ,从来就没有用过QQ。
180
发表于 2015-8-18 12:49 | 只看该作者
zipray 发表于 2015-8-18 11:09
你飞起来了?视频拍下上传个
可惜,还没有飞起来。 pid还得慢慢调
