楼主: 纵向思维
介绍一个方便实用的刮刀
发表于 2016-1-18 22:46 | 只看该作者
刚才想了想 我肯定不是刮 是铲
发表于 2016-1-18 23:12 | 只看该作者
[ V形轨角度不相同互配不好两种方法,如果角度相差很小就保障基准的那个斜面贴合好刮另一个斜面,这样作能保证侧母线不被破坏,但是底平面垫的是倾斜的。另一种方法就是两斜面同时刮,边刮边测量侧母线。]
哦 我说呢 刮来刮去 虽然尾座看起来是平的 另一侧平轨总是有点倾斜 有无简单解决办法
163
发表于 2016-1-18 23:15 | 只看该作者
坚持不住了 休息 晚安 拜拜
164
 楼主| 发表于 2016-1-19 17:13 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-18 21:57
嘿嘿 一个尾座搞平了 就是不像刮的 像用锯割的 哈哈 还好 基本满意
      刀要常磨,特别是刚刮削时表面的氧化层比较硬,应先把所有要刮削面的氧化层完全刮掉,当刮刀打滑时就要磨刀了,刮氧化层磨刀一般不用油石直接上砂轮,砂轮磨刀只能顺着窄面磨,不能顺着宽面磨,顺着宽面磨刀刮出来刀纹粗糙全是刀痕,等氧化层刮完了下面就软多了,但是刀还是要常磨(用油石磨),不然等刀刃磨顿之后很难再用油石磨快了,这时候只能在砂轮上磨刀(减少刮刀的使用寿命)。
165
 楼主| 发表于 2016-1-19 17:16 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-18 22:46
刚才想了想 我肯定不是刮 是铲
      刮削也叫铲削。
166
 楼主| 发表于 2016-1-19 17:53 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-18 23:12
[ V形轨角度不相同互配不好两种方法,如果角度相差很小就保障基准的那个斜面贴合好刮另一个斜面,这样作能 ...
      没有简单且不费力的方法,要想底平面平直好看只有同时刮两个斜面和底平面,呵呵呵还有3mm的量够把底座刮平直的了。
167
 楼主| 发表于 2016-1-19 18:26 | 只看该作者
       中间的那个平轨可以接触点少一些。任何滑动面上的接触点原则是4个角接触点多于中间,好比(米)字一样4个小点点多一些而十字部位的点少一些,尾座底平面也是这样两个斜面两头点多一些,底外边面的两头点也一样多一些。
168
发表于 2016-1-19 21:16 | 只看该作者
这次通过实践 有些明白了前面课讲的几何 螺丝不平 先垫胶铜皮等的真正含义
169
发表于 2016-1-19 21:17 | 只看该作者
我无论如何修斜边也不会让平轨完全密贴
170
发表于 2016-1-19 21:46 | 只看该作者
看来 我原先想法 只修凸轨一斜边 保留基准边不动 让尾座完全落平 这做法行不通 对吧
171
发表于 2016-1-19 21:52 | 只看该作者
原计划是修凸轨 就能落平尾座 尾座平轨不垫铜皮 也就是尾座平了就行 只垫主轴箱 这样感觉尾座不残缺 心里舒服些
172
发表于 2016-1-19 21:54 | 只看该作者
看来 只有凸轨加平轨一起修 才能达到几何状态对称
173
发表于 2016-1-19 22:19 | 只看该作者
今天就到这里 休息了
174
发表于 2016-1-20 12:54 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-1-19 18:26
中间的那个平轨可以接触点少一些。任何滑动面上的接触点原则是4个角接触点多于中间,好比(米)字一 ...
不好意思 刚明白在一个平面上交叉刮 才能出现各个点及点多点少
175
发表于 2016-1-20 18:03 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-1-19 17:53
没有简单且不费力的方法,要想底平面平直好看只有同时刮两个斜面和底平面,呵呵呵还有3mm的量够把 ...
下班挺早啊 看来单位离家不远
176
发表于 2016-1-20 18:05 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-1-19 17:13
刀要常磨,特别是刚刮削时表面的氧化层比较硬,应先把所有要刮削面的氧化层完全刮掉,当刮刀打滑时 ...
没砂轮机 用角磨机修这刮刀 也行吧
177
发表于 2016-1-20 18:11 | 只看该作者
我应该是刮刀走到位没抬刀 因而出现了深痕
178
 楼主| 发表于 2016-1-20 19:08 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-19 21:52
原计划是修凸轨 就能落平尾座 尾座平轨不垫铜皮 也就是尾座平了就行 只垫主轴箱 这样感觉尾座不残缺 心里舒 ...
      是的,修刮两边斜面落平底平面再垫主轴箱视觉上要规整好看,如果有余量可以纠正这个斜的底平面,唯一要注意的是凸轨在修正时切记上母线一定要高出主轴轴线2至3丝,能修正多少是多少。
179
 楼主| 发表于 2016-1-20 19:16 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-20 18:05
没砂轮机 用角磨机修这刮刀 也行吧
     标准角磨机磨削片磨料太粗,有一种薄的角磨机切割片(厚1至2mm)效果要比标准片要好,试试看。
180
 楼主| 发表于 2016-1-20 19:19 | 只看该作者
       这种薄片切割性能很好,强度低磨刀一定要小心不能力大。
