楼主: love4429829
删帖
发表于 2014-10-26 14:00 | 只看该作者
吃甘蔗的恐龙 发表于 2014-10-26 11:04
对,有了那伞,可以尽量减少炸鸡损失,底下有人的话也有足够时间跑路,不然的话像个炮弹一样掉下来谁躲得 ...
我可以负责任的告诉你,由于不信邪,连夜修好粘好炸坏的脚和一根机臂原地再飞,第二天从早飞到晚都没炸,信不信由你。首次起飞炸机率最高?适应场地热身?百思不得其解!!
 楼主| 发表于 2014-10-26 14:01 | 只看该作者
飞鸟在天 发表于 2014-10-25 23:17
天底下有这等巧事,三个炸DAN都让楼主遇上了。深切慰问。三个机子各不相同,是不是那个“妖”控器在作怪? ...
谢谢慰问。
143
发表于 2014-10-26 14:56 | 只看该作者
无解,只能慰问一下了!!
144
发表于 2014-10-26 15:14 | 只看该作者
我认为全体魔友都应该慰问一下。找出原因,让大家放心飞才行。
145
 楼主| 发表于 2014-10-26 15:34 | 只看该作者
我现在全部飞机停飞了,等待DJI 找出问题!!!
146
发表于 2014-10-26 16:04 | 只看该作者
太牛掰了。。炸机能炸到这个份上,实属百年难得一见的奇葩。。。。。
表示慰问下,期待找出原因解决问题,不过别抱太大希望。。。。
这东西玩玩娱乐下就好,太商业了,结果很悲催。。。
147
 楼主| 发表于 2014-10-26 16:54 | 只看该作者
表示慰问下,期待找出原因解决问题, ...
哭了````
148
发表于 2014-10-26 19:13 | 只看该作者
acong7752 发表于 2014-10-25 19:27
naza-m,naza-lite,wkm各一套,800起落向上,无炸
有什么维护心得么?求分享
149
发表于 2014-10-26 19:20 | 只看该作者
ProtossWraith 发表于 2014-10-26 19:13
有什么维护心得么?求分享
我也准备出一整套教程,包括三轴云台的制作调整
150
发表于 2014-10-26 20:01 | 只看该作者
居然没伤到人楼主人品大爆发啊,不幸中的万幸!
151
发表于 2014-10-26 20:15 | 只看该作者
我想请问一下楼主,航拍装了IOSD吗?如果装了可以把数据调出来看一下,还有楼主既然是DJI的忠实用户,想必这3次炸机肯定不会是第一次用飞控了吧,看楼主3次问题基本状况一模一样,都是突然停转炸机,而且停得哪么彻底,3个飞控情况完全一致,各人认为遥控被干扰情况比较大,楼主是不是有同频不常开的遥控器,事故时候是不是有人开过。还有一点电池,用了多久,还有多少容量,放电系数还好不好。各人认为3炸同处一格,如果真是飞控的事情,那么恭喜你,你可以去买彩票了,保证中1亿以上,这几率估计比买彩票还低。不是说DJI的飞控出事故几率低,而是连续3个都在你手上,这几率太。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。仔细看了你的第一段视频,发现应该是电池断电问题,因为我看过带Z15的S800炸机视频,如果不是断电,Z15还会一直稳住相机,而你的炸机里面画面乱翻,说明Z15也没工作了。那么可以肯定是断电了。
152
发表于 2014-10-26 20:19 | 只看该作者
有可能换14sg十7008 sbus试试,我的10cg封存没用好久了,也出过一次炸机,2号电机失去动力炸掉
RP再差也不可能遇上不同飞控三连炸
153
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:09 | 只看该作者
就这点还算比较幸运了!!!
154
发表于 2014-10-26 21:10 | 只看该作者
深表同情.前一段我的也是问题不断的。一个S1000.3个精灵2  哎~~~~
155
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:12 | 只看该作者
huang137 发表于 2014-10-26 20:15
我想请问一下楼主,航拍装了IOSD吗?如果装了可以把数据调出来看一下,还有楼主既然是DJI的忠实用户,想必 ...
谢谢帮忙分析.... 电池是基本上新的,使用不到 30个架次... 电池掉落后 仍然还可以测量出电压.  在掉落时 云台乱翻是因为顶不住那么大幅度的翻滚. 同时 图传是有信号传输回来的,那么就说明 起码图传是通电状态的.飞机掉到树林里面 是根据图传信号找到的.
156
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:13 | 只看该作者
我的帖子里面 没说很明白, 3次炸鸡 是 第一次 一种炸法,第2 和第3炸 是另外一种炸法.. 其中 第2 和第3 是一样的,电机没用停止, 因为离我比较近, 感觉不到掉转速..
157
 楼主| 发表于 2014-10-26 21:14 | 只看该作者
同是天涯炸鸡人呀
158
发表于 2014-10-26 21:24 | 只看该作者
条哥 发表于 2014-10-25 12:04
楼主第一天炸鸡 不是虚焊 是插头接触不良,空中断电插头中的接触面积小人后不停的打火然后把2个插头最后烧 ...
XT60 有这种问题?
159
发表于 2014-10-26 21:40 | 只看该作者
gdjmwxy 发表于 2014-10-25 16:14
慰问!楼主为什么不用A2呢?!
死的更惨
160
 楼主| 发表于 2014-10-26 22:38 | 只看该作者
确实!!!!!
