楼主: 老工人
用垃圾造了一个小车床【更新中---新加LED两用台灯图】
 楼主| 发表于 2008-8-4 15:07 | 只看该作者
原帖由 伏羲之子 于 2008-8-4 13:26 发表
对了,别忘了接个27V的稳压二极管啊,呵呵 (电话电路)我搜个图放上
谢谢伏羲之子 ,哪天我试试看。另外图里面的Rv应该是多大?那个C2和电解电容是不是都要去掉?
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-8-4 15:09 编辑 ]
发表于 2008-8-4 19:32 | 只看该作者
C2可以去掉 但27V稳压二极管一定不能去,如果去掉 二极管 来电话的时候 灯就会坏了 (直流110V)
143
发表于 2008-8-4 19:36 | 只看该作者
电阻全去掉 电容全去掉就保留 4个二极管(桥式整流器)和一个稳压二极管  保留的是V1V2V3V4V5 去掉的地方就直接连接,呵呵 如果没有27V稳压二极管 ,就拆个电话(馊主意)
144
 楼主| 发表于 2008-8-4 20:46 | 只看该作者
原帖由 伏羲之子 于 2008-8-4 19:36 发表
    好啊,我正好有坏电话,还有二极管(坏的电子镇流器里面就有)明天就试试。
145
发表于 2008-8-5 08:16 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-8-4 20:46 发表
那里面没有27V的 稳压啊(坏镇流器)
[ 本帖最后由 伏羲之子 于 2008-8-5 10:55 编辑 ]
146
发表于 2008-8-5 10:17 | 只看该作者
灯做的很皮实
147
发表于 2008-8-5 12:04 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-8-4 13:10 发表
    zhang56你好。我是这样理解的:1.LED二极管串联的越多,整个台灯的电阻越大;2.台灯是和电话并联的。因此, 是不是应该是LED二极管串联的越多,对电话的影响越小啊?那样的话,当台灯的总电阻大到一定数量 ...
LED是有电压降的,LED串联的越多灯也就越暗,电流也就越小,直到灯不亮。
148
发表于 2008-8-5 12:51 | 只看该作者
是 的 串联的 越多要的电压也越 大,如果想知道用几个灯 用多少电压 Q我 我给你个表 坛子上有人要吗,如果要我发到论坛上
149
 楼主| 发表于 2008-8-5 15:05 | 只看该作者
原帖由 伏羲之子 于 2008-8-5 12:51 发表
   你发的资料看到啦。因为万用表坏啦,在最初做第一个台灯的时候就是根据在网上搜索的一个资料“5MM直径高亮度白光LED二极管的工作电压在3.2~3.6伏,电流18~20MA”,先从破烂市场花2元钱买了5组(每组3个串联的)红色LED灯(条型塑料架,广告用的)。先生5组并联接电话线---灯能亮,但是不能打电话。后改为5组串联,灯也能亮(亮度比并联差一点),这回能向外打电话了。但是不能接电话。
   后来看到手里有输出7.5伏,最大电流0.85A的手机充电器,就用它做小台灯的电源了(安全,废物利用),计算了一下,就用两个两个的串联,6组并联做了那个小车床上的工作灯。按每个LED工作电压3.6伏计算台灯的工作电压应该是7.2V。应该问题不大。后来的第三个台灯找时间还想改进一下(现在不能接听电话)。
150
发表于 2008-8-5 15:42 | 只看该作者
最好用个电源 ,稳定也浪费不了多少电
151
发表于 2008-8-5 15:48 | 只看该作者
红灯 8分 蓝灯 白灯 绿灯 1毛3
152
 楼主| 发表于 2008-8-5 17:51 | 只看该作者
原帖由 伏羲之子 于 2008-8-5 15:48 发表
红灯 8分 蓝灯 白灯 绿灯 1毛3
    我从我们这里的电子材料商店买,白的0.3元啊。而且都是次品---连里面的电极大小都不一样。
153
发表于 2008-8-5 19:15 | 只看该作者
我是批发的 做了几个招牌
154
发表于 2008-10-6 23:18 | 只看该作者
老前辈!像这种小床我以前也做过一台玩过,做法跟您很像,做托板的方法可以说是一模一样的,导轨用的是两根径18MM车削的45#钢棒。精度当然就比不上您做的,但是自己做出来的东西感觉是不一样呀!还有一个小小的遗憾就是!床头那没有做成挂轮车螺丝的,在这里想请教一下您!当时做的时候是否设计了这部份?因为我很想改这部份,谢谢您!
155
发表于 2008-10-7 13:18 | 只看该作者
今天看完,老工人真厉害:em26: :em26:
156
发表于 2008-11-12 18:49 | 只看该作者
做的不错.够专业的了.佩服.学习.
157
 楼主| 发表于 2008-11-12 21:22 | 只看该作者
原帖由 xiaoyi888 于 2008-10-6 23:18 发表
老前辈!像这种小床我以前也做过一台玩过,做法跟您很像,做托板的方法可以说是一模一样的,导轨用的是两根径18MM车削的45#钢棒。精度当然就比不上您做的,但是自己做出来的东西感觉是不一样呀!还有一个小小的遗憾就 ...
       才看到你的帖子,得知你也做过小车床,感到很亲切。我当时做这个小车床时没考虑车螺纹,因为自己的知识和精力都不够啊。我的大丝杠是在两个导轨中间的,而且长度比床身短现在就不好加挂轮了,所以还没有考虑加挂轮。
158
发表于 2008-11-13 09:46 | 只看该作者
好帖,收藏
159
发表于 2008-11-13 10:59 | 只看该作者
这个是一定要顶的,老人家不是一般的强啊:em26: :em26:
160
发表于 2008-11-13 11:01 | 只看该作者
还是不要用电线做电源来做台灯,电信部门有相关规定 的。
另外,如果大家都用的话,那程控机的电源就完蛋鸟:em15:
