楼主: 纵向思维
介绍一个方便实用的刮刀
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:04 | 只看该作者
     几何形状不是孤立的,为了减少操作的难度都会选择一个基准不去碰触,或者碰触较少,化难为易。
发表于 2016-1-17 21:11 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-1-17 20:49
除基准的斜面不动,另一斜面和底平面必须同时刮。
哦 怪我 还是没吃透基准面的重要性和作用
143
发表于 2016-1-17 21:14 | 只看该作者
嗯 今回基本明白了
144
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:18 | 只看该作者
       假设基准面不准的情况(侧母线不准)应该先刮削基准面校准侧母线后再大刀阔斧的修刮次重要的面。
145
发表于 2016-1-17 21:28 | 只看该作者
我观察的情况;凸轨凹轨角度接近 凸轨角度略大 要想不垫胶铜皮搞平尾座【不考虑中心高】就必须刮两斜面 也就一定是破坏了基准面的做法 对吧
146
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:28 | 只看该作者
       为达到机床几何精度要求,选择修理方案很重要,今天就回复到这了,以后再继续介绍。
147
发表于 2016-1-17 21:32 | 只看该作者
刮削好基准面后校准 校准就是看看是否走直线 对吧
148
发表于 2016-1-17 21:33 | 只看该作者
嗯 好的 感谢
149
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:39 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-17 21:28
我观察的情况;凸轨凹轨角度接近 凸轨角度略大 要想不垫胶铜皮搞平尾座【不考虑中心高】就必须刮两斜面  ...
      角度差不了多少可以同时刮两斜面,基准也是人为设定的,凸轨角度大就要保留凸轨角顶的边线不动,把这个边线作为基准线去修刮基准面,这样同样保留了基准不碰触,只不过不是基准面而是基准线。
150
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:44 | 只看该作者
      侧母线不是直的,外口要比尾座端口往操作者面前偏1至2丝(车刀对工件的侧力抵消这个偏差)
151
纵向思维 发表于 2016-1-17 21:39
角度差不了多少可以同时刮两斜面,基准也是人为设定的,凸轨角度大就要保留凸轨角顶的边线不动,把 ...
嗯 好的 感谢
152
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:47 | 只看该作者
      如果是负偏差越抵偏差越多
153
发表于 2016-1-17 21:48 | 只看该作者
哦 好的 您休息吧  谢谢
154
 楼主| 发表于 2016-1-17 21:51 | 只看该作者
luanchao1128 发表于 2016-1-17 21:48
哦 好的 您休息吧  谢谢
      不用谢,只是要回家了,店里面太冷了,呵呵呵拜拜。
155
发表于 2016-1-17 21:53 | 只看该作者
纵向思维 发表于 2016-1-17 21:47
如果是负偏差越抵偏差越多
哦 是这样 就到这里吧 谢谢
               晚安
156
发表于 2016-1-17 21:56 | 只看该作者
哦 赶紧回家暖和 拜拜
157
发表于 2016-1-18 21:57 | 只看该作者
  嘿嘿 一个尾座搞平了 就是不像刮的 像用锯割的 哈哈 还好 基本满意
158
发表于 2016-1-18 21:59 | 只看该作者
白钢刀 回来没磨 直接用 有点心急
159
发表于 2016-1-18 22:32 | 只看该作者
尾座下降3个 挺困难 还是选择垫主轴箱吧
160
发表于 2016-1-18 22:36 | 只看该作者
您有时间在给讲讲 刮刀的基本使用方法
