好的主轴系统要做到相对恒速。设置多少转,在任意工况下都保持转速。直到功率输出到最大值。 伺服电机是这么做的,矢量控制的变频器是这么做的。(矢量控制分带速度传感器与不带的)
感应电机在频率很低时不能在转子上感应出足够的磁场,会使功率降低。这点永磁电机有先天的优势,这也是交流伺服不拿感应电机来做的原因之一了。
几百的变频器,我估计不能保持主轴的转速。 找找台达的矢量控制变频器。
台达变频器V系列--高性能磁束矢量型马达驱动器
变频器是运用近代电力电子与微电脑控制技术的一项新兴产品,主要用在各种工业和民生的机械设备上。其用途在于借着它改变供电频率,来控制电机转速,进而达到提升机械自动化程度与节约能源的目的。
台达V系列--高性能无感测磁束矢量型变频器是结合现代电力电子与微电脑控制技术所设计的一款高科技产品,采用了32位高速CPU芯片。具有响应速度快、精度高、输出力矩大(最大200%转矩电流)以及定位控制等特点。可广泛应用于机床、电梯、起重设备,加工中心及其相关的各种高性能应用场合等。 | - 主要功能及特点:
V/F控制, 矢量控制模式; - 最高输出频率可达3000Hz;
- 速度控制, 转矩控制, 定位控制功能;
- 模拟量/数字量/RS485/PWM脉冲量调速;
- 分频功能, 摆频(扰动)输出等特殊功能;
- 内置PID功能(反馈信号规格:0-10Vdc,4-20mA,+/-10Vdc, PG脉冲量等);
| - 零速运转, 可达180%以上转矩输出;
- 自动侦测(autotunning)电机参数功能, 可储存2台电机参数
- 精确的速度PI动态控制;
- PWM &SoftPWM调制技术;
- 低速励磁补偿;
- RS485通讯接口,支持Modbus协议等.
