楼主: 皇家狮鹫
S800+WKM 掉高问题 终极解决方案
发表于 2013-3-30 08:41 | 只看该作者
用在其他机架上没有问题,而s800有问题,这明摆着是设计缺 陷。大众设计有缺 陷还懂得召回,在这里居然要付费升级。。。。
发表于 2013-3-30 09:31 | 只看该作者
数字又出现了
123
发表于 2013-3-30 14:24 | 只看该作者
建议大疆拿出更大的勇气和决心,敢于承担责任,有问题,就应该实行国际通行的召回制度。如果在这BUG上都让用户掏钱来解决,会让我等模友寒心啊!
124
发表于 2013-3-30 14:55 | 只看该作者
笑而不语·
字数
山有母熊,楼主欲捕之,初战,楼主败,被熊奸,羞愤交加,休数日,再战,又败,再被奸,养伤毕,再往,熊见之,狂笑曰:“你**是来打猎还是卖.淫的?”
125
发表于 2013-3-30 15:54 | 只看该作者
呵呵产品质量有问题还收费升级!这次但愿还是不行,这样就能继续升级,生一次挣一次,那以后就不需要成产了,光升级就够你们挣成个金蛋了
126
发表于 2013-3-31 17:56 | 只看该作者
不管你们说是机架问题,还是悟空M问题 ,作为消费者,我们不是申请测试,更不可能付费更换,而是有权利要求你们更换有问题的产品,我建议大家团结起来 每天向 12315协会 电话投诉大疆,百川聚海,不要犹豫,拿起你们手中的电话为自己为大家行动起来 投诉吧!
127
发表于 2013-3-31 20:35 | 只看该作者
不是吧,这么重要的帖,移到商家区?
开什么玩笑?版主转帖这么随意?
128
发表于 2013-3-31 23:07 | 只看该作者
我的占时到还没发现掉高度问题 只是飞机来没一会就闪白灯 一直飞了四块电池,白灯闪的频率几乎和黄灯差不多了,在飞行过程中不敢让飞机在空中转圈只能前后飞 因为担心飞机在转圈的过程中白灯会更严重怕掉下了,我是650V 4机架  AKE2408小电机  求解!!!!!!!!!!如果是更换IMU的话 那不是又要掏银子了???????如果不更换的话应该怎么解决???如果解决不了?那是不是意味着我WKM要砸手里了??????????DJI给个相应的处理办法呗!!!
129
发表于 2013-4-1 00:29 | 只看该作者
静观中,大疆持币准购用户啊~~这个掉高 确实很怕!
130
发表于 2013-4-1 23:03 | 只看该作者
果断换频道,这是米人的天下啊。
131
皇家狮鹫 发表于 2013-3-25 23:00
零度的论坛就在隔壁,请挪步。
说的太好了,霸气侧漏啊。
132
发表于 2013-4-14 14:32 | 只看该作者
我贴个视频务删
133
发表于 2013-4-14 21:24 | 只看该作者
大疆这样的政策确实很气人,但没办法,人家能攥着你,你要是不换就等着坠机吧。就像腾讯,别人再骂,你还是得用。谁让人家有主动权呢。
其实我觉得,只要有个懂法律的模友出来,根据法律来跟大疆说事,估计会有效
134
发表于 2013-4-17 19:06 | 只看该作者
经过飞行数据分析和大量的飞行实验发现,由于S800存在着飞行时桨叶不平衡的情况,机身震动过大,在大负载情况下偶尔会发生超过WooKong-M IMU的工作范围的情况,从而导致飞行掉高度现象。
而在震动比较小的其他机架上就不存在这种问题。为了解决这个问题,近期D大疆公司专门研发了一款适合于在高震动环境下工作的IMU模块,经过大量的内部测试,我们有信心它可以解决WKM与S800搭配使用飞行掉高度问题。
此款IMU将在4月初正式发布,具备金属外壳,全新工艺,经受各种高强震动,白灯几乎不出现等诸多特点。鉴于掉高度问题主要发生在WKM与S800搭配使用上,我们不建议其他多轴产品的WKM使用者购买。支持已经购买了S800和WKM的用户付费升级。
仔细看过几遍以上的这段话后,我决定放弃Dji……
