楼主: 老工人
用垃圾造了一个小车床【更新中---新加LED两用台灯图】
发表于 2008-8-2 20:29 | 只看该作者
LED不用接二极管,LED本身有整流功能。
 楼主| 发表于 2008-8-2 20:44 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2008-8-2 20:29 发表
  那个二极管 我不是用来整流的,是用它承受反向电压降的,能有作用吗?
123
发表于 2008-8-2 21:55 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-8-2 20:44 发表
没有作用
124
发表于 2008-8-2 21:59 | 只看该作者
牛牛牛.你简直是我的目标.和我明灯.太牛了.
125
发表于 2008-8-3 01:28 | 只看该作者
老工人:
您的长溜板的两条燕尾铁是怎么保持平行的?
126
 楼主| 发表于 2008-8-3 05:59 | 只看该作者
原帖由 shentaiming 于 2008-8-3 01:28 发表
老工人:
   在固定那两条燕尾铁前,按轨道里侧状做了两块两头尖的铁块做标准。安装的时候把它们夹在两条燕尾铁中间,一点一点的边调整边固定。还要同时调整两条燕尾铁上表面的平行。这个工作我反复干了好多天(我买的是非国标槽钢,表面不平(我只是用一块破砂轮磨了磨)要加东西一点点垫平)。别的轨道也是这样找平的。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-8-3 10:41 编辑 ]
127
 楼主| 发表于 2008-8-3 06:29 | 只看该作者
LED 灯的问题
LED 灯的问题
   前天LED 两用灯做完了,昨天试验结果发现的问题:
   1.你想既要打开它照明还要同时上网,要先开灯后开电脑,并且中间不要开/闭LED灯。这样用这个灯时就不影响电脑和宽带的联接,也没有发现影响宽带的速度。如果电脑上网时你开/闭LED 灯就要大大的影响宽带的传输速度了(我还没有检查我的灯是接在电话进户线的分线盒后面的哪一条线上了---是宽带线/还是电话线?),或者干脆上不了网。
   2.LED灯工作时不影响你向外打电话。
   3.LED 灯工作时如果有来电,电话会响一声就不响了---也就是说:不能接电话!!!
   那位高手能帮助解决第三个问题啊.
---第2个问题解决了---
    今天检查一下发现:我以前是把LED台灯接在电话进户线的一个分线器(分出两个线,一个接电话机,另一个接电脑的“宽带猫”)前面了。今天把台灯线改接到分线器输出到电话机的线上。在电脑上网的时候,开/闭台灯对电脑上网就都没有影响了。
     第三个问题还没有想好怎么解决。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-8-3 14:40 编辑 ]
128
发表于 2008-8-3 12:21 | 只看该作者
向老人家學習
129
发表于 2008-8-3 16:19 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-8-3 06:29 发表
LED 灯的问题
   1.你想既要打开它照明还要同时上网,要先开灯后开电脑,并且中间不要开/闭LED灯。这样用这个灯时就不影响电脑和宽带的联接,也没有发现影 ...
第3个问题没有办法解决因为电话机也是要用电的,电都被LED灯用了电话机没有电源自然没有办法工作。
130
发表于 2008-8-3 21:11 | 只看该作者
回复 #114 老工人 的帖子
谢谢老工人。我主要就是没看懂那个开关和三个二极管,这下明白了。
131
发表于 2008-8-3 22:51 | 只看该作者
佩服一个!
132
 楼主| 发表于 2008-8-4 06:00 | 只看该作者
原帖由 zhang56 于 2008-8-3 16:19 发表
    是这个原因吗?哪网上有卖的“接电话线的”LED台灯是怎么解决的这个问题的呢?
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-8-4 06:10 编辑 ]
133
发表于 2008-8-4 10:03 | 只看该作者
真是不赖
佩服
佩服
134
发表于 2008-8-4 10:19 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-8-4 06:00 发表
LED灯的数量少的话电压下降不多时电话机还可以使用。
135
 楼主| 发表于 2008-8-4 13:10 | 只看该作者
与zhang56讨论
原帖由 zhang56 于 2008-8-4 10:19 发表
    zhang56你好。我是这样理解的:1.LED二极管串联的越多,整个台灯的电阻越大;2.台灯是和电话并联的。因此, 是不是应该是LED二极管串联的越多,对电话的影响越小啊?那样的话,当台灯的总电阻大到一定数量(台灯还要能正常发光),就可以接/打电话了(我现在的台灯能接电话)?
136
发表于 2008-8-4 13:22 | 只看该作者
平常电话线是直流的,来电话铃的电压是交流的,而且电压是交流110V(平时的直流是24V左右)另接个桥式整流就可以解决了
137
发表于 2008-8-4 13:26 | 只看该作者
对了,别忘了接个27V的稳压二极管啊,呵呵 (电话电路)我搜个图放上
138
发表于 2008-8-4 13:32 | 只看该作者
[img][/img]
139
发表于 2008-8-4 13:33 | 只看该作者
哎!水印刚好盖住重做
140
发表于 2008-8-4 13:39 | 只看该作者
[img][/img]
