正常情况下制作的机翼构架,使用0.5X6毫米碳片毫无问题(如果翼肋架设得不够工整,到时很可能会引起一定程度的后缘扭曲变形,不过可以通过蒙皮局部进行矫正)
之所以采用0.5毫米的厚度,就是因为薄的碳片可以在保证强度的前提下最大限度实现翼型剖面的精确性。使用1毫米厚度的就失去意义了。
同时,因为我在制作时采用的翼肋间隔很小(4公分),所以不用担心后缘强度。我在另一个机翼框架上也用过8公分的间隔,一样没有问题。因为扁平的碳片在弦向抗弯曲能力上是很强的。只要不产生扭曲变形,完全不用担心蒙皮的拉力。
