楼主: mymtt
全国不知道是第几台蓝飞翔HP-100六通机到家,开箱拆机附视频。12.5更新
发表于 2013-12-5 09:15 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-12-5 09:13
可以用柔性PCB,就是相机里用的
做个支架,把PCB绕成圆筒,3个舵机都在上面,什么线都没有
陀螺这东西, ...
理解错了
可以试试如果价钱低
震动能隔离的还是劲量隔离好,反正四合一应该可以做出比现在三合一更小更轻才对,一样就是做的不好
 楼主| 发表于 2013-12-5 09:25 | 只看该作者
二三五六 发表于 2013-12-5 09:15
理解错了
可以试试如果价钱低
可以把柔性PCB伸出一个长条,陀螺做在上面。粘在海绵胶上
103
发表于 2013-12-5 09:26 | 只看该作者
小机舵机决定布局,舵机没进步,整体就是原地踏步
104
发表于 2013-12-5 09:27 | 只看该作者
价钱也得考虑,这个不懂,工厂人考虑的
105
 楼主| 发表于 2013-12-5 10:35 | 只看该作者
blue-fly 发表于 2013-12-4 16:20
已经看到,非常感谢!
尾电机的两个热缩套管的接头应该错开
应该是黑色硅胶线长,红色的短。这样接头处的热缩套管移开了也不至于短路
106
发表于 2013-12-5 11:03 | 只看该作者
小手一抖 一分带走~!
107
发表于 2013-12-5 18:06 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-12-4 23:58
每当我们觉得现有设计没什么可改的时候
时代往往把这些最先进的东西变成古董
聚合物赶走了镍氢,聚合物 ...
说不定哪一天,直升机不需要舵机了。两个线圈套在桨夹上,用程序控制循环螺距。没有十字盘没有这个那个连杆;
说不定哪天,控制器就是一个巴掌大的小模型,你把它翻过来,天上的飞机就翻过来。所有姿态如何实现,交给飞机去计算
思想,火花!
108
 楼主| 发表于 2013-12-5 18:28 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-12-5 18:06
说不定哪一天,直升机不需要舵机了。两个线圈套在桨夹上,用程序控制循环螺距。没有十字盘没有这个那个连 ...
无刷电调是通过控制电流、电压还是控制占空比来调速的?40A的电调用80A电机
和40A的电机用80A的电调,会发生什么?假如负载都不变,40A电机配40A电调正好的情况
推一半油门代表一半的占空比(或者电流电压)还是一半的空转转速?
109
 楼主| 发表于 2013-12-5 19:05 | 只看该作者
刚买的80A的电调用在40A的电机上,感觉要用0-50的油门曲线才和原来0-100差不多
110
发表于 2013-12-5 19:41 | 只看该作者
和40A的电机用80A的电调,会 ...
电机控制分 转速控制和力矩控制。我们用的是转速控制。
转速控制
电调并不控制电流。 电调通过输出不同的占空比而得到不同的“平均”电压。由于直流电机的转速是电压的函数(特别是空转时,电流I和线圈电阻R的积,极小,不计。)控制电机的输入电压就能控制电机的转速。
电机的电流则由负载来决定,电调并不控制这部分。
所以40A的电调和80A的电调控制40A的电机并没明显的区别,80A的电调的内阻较低,加在电机的电压要高一点点,但0.001和0.0005,如果你愿意,就我们需要的精度,你可认为是一样。这就是我为什么说6S没神功的原因。
力矩控制
我们一般接触不多,典型就是电缆盘控制。
111
发表于 2013-12-5 19:49 | 只看该作者
如果是不同的厂家,这个就很难比了。
好的电调解析度高,油门到90%你还能感觉到油门变化,差的电调到了70-80%再往上推油门就没反应。
112
 楼主| 发表于 2013-12-5 20:22 | 只看该作者
PUG 发表于 2013-12-5 19:49
如果是不同的厂家,这个就很难比了。
好的电调解析度高,油门到90%你还能感觉到油门变化,差的电调到了 ...
你说怎么就没厂家出个12S10A的电调。让我们试试12S450,电池大概是12S600mah除了场效应管耐压不同,估计还有反馈电压的采集问题。不能简单的拿3S6S电调去改
113
发表于 2013-12-5 21:21 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-12-5 20:22
你说怎么就没厂家出个12S10A的电调。让我们试试12S450,电池大概是12S600mah除了场效应管耐压不同,估计还 ...
我不会惊讶和不理解你的怀疑,当电压提升到这个程度,我想会出现一些在3S或6S没有的问题。
就拿本身控制电压, 换全部的原件?还是一个效率极差的DC-DC Converter? 还是另外的电源?
电池部分:没得到任何的好处,除了麻烦之外。
路损:其实这部分并不是十分吓人,特别是450也不在乎粗一点的线。
电机:磁性材料,转速相同的话,体积决定功率。
最近做了一个计算,发现我的加长杆方案在加速上很有优势,和玻纤360比只需1/3的加速功率,怪不得跟手要好些。
114
 楼主| 发表于 2013-12-5 21:45 | 只看该作者
就拿本身控 ...
根部本来就没什么升力,根部更多的作用就是把空气挤向外侧
这里有个矛盾啊,如果是内窄外宽,那么很多空气堆积在外侧,滚转阻力变大、升力大了
如果内宽外窄,滚转是快了,升力损失了。至于前略啊、锯齿啊、各种乱七八糟的翼型那是NASA的事情了
如果大桨做成固定翼那样,转速300.也不是不可以。现在的电子稳定技术也能达到。这样的转速效率会非常高
那个人力直升机项目不就是这样吗,直径极大转速极慢
甚至可以在每个叶片上再装个副翼
115
 楼主| 发表于 2013-12-6 16:00 | 只看该作者
现在发现把大桨上的孔打磨掉,贴一圈透明胶反而好飞了,估计这个地方有涡流
气流不平顺会增加震动和阻力。改变桨的重量不能改变外形
116
 楼主| 发表于 2013-12-6 21:39 | 只看该作者
刚刚看到一个视频,不得不分享高清的,选择一下清晰度然后全屏
117
发表于 2013-12-6 22:50 | 只看该作者
我是来看视频的,楼主霸气!!!
118
 楼主| 发表于 2013-12-6 22:59 | 只看该作者
smileboy94 发表于 2013-12-6 22:50
我是来看视频的,楼主霸气!!!
谢谢 ,你头像不错哈
119
发表于 2013-12-6 23:01 | 只看该作者
mymtt 发表于 2013-12-6 22:59
谢谢 ,你头像不错哈
哈哈~~   头像是女神~~  楼主好眼力~·
120
发表于 2014-1-13 10:28 | 只看该作者
你好,请教一下,HP100小六通直机,跟同价位相比,如何?求推荐一款小六通
