楼主: 鼓浪屿老猫
开工做一个8S 40AH的A123充电站(60楼开始,上制作图片)
发表于 2013-11-17 10:46 | 只看该作者
Lz搞得不错可惜我不会弄还要学习学习
发表于 2013-11-17 11:58 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-3-13 09:44
成本多少,比较关注~~~严重关注~~~
现在用韩国产的A123电芯,做个8S的电池包也就500多块
103
发表于 2013-11-20 21:42 | 只看该作者
鼓浪屿老猫 发表于 2013-3-13 09:08
没错,发动车子后的电源输入功率,五百多瓦,这样实际PL6充电时的最大输出电流,约二十多安。
我也是pl6准备用车充充看, 直接连在电瓶上就好了吗? 一定要发车吗?
104
 楼主| 发表于 2013-11-20 23:00 | 只看该作者
看充多少电池,若是飞450的,那基本不用发动,要是500以上的,充几个后还是要发动起来补点,因为有的老电瓶容量很不够了,容易打不起火.
105
发表于 2013-11-20 23:21 | 只看该作者
冲4节 3s 2700 要发动吗?
106
 楼主| 发表于 2013-11-23 17:03 | 只看该作者
boblaw 发表于 2013-11-20 23:21
冲4节 3s 2700 要发动吗?
看你的电瓶老化程度,我的就不行,这个电瓶刚新买的时候,可以冲五个5000MA 6S的电池,依然启动有劲,
一年多过去了,现在冲三个2600MA 6S的基本就打不着车了,5000的就一个半。电瓶离报废不远了。
其实我一开始就发现,汽车电瓶用来做电源,寿命短很多,只要有一次电瓶过放打不着车后,这个电瓶就会遭受不可逆转的损害。、
还是要做个A123电包好,实惠,实用。
107
发表于 2013-11-24 00:33 | 只看该作者
如果一直发着车充呢  会有影响吗?
108
 楼主| 发表于 2013-11-24 01:01 | 只看该作者
RE: 开工做一个8S 40AH的A123充电站(60楼开始,上制作图片)
boblaw 发表于 2013-11-24 00:33
如果一直发着车充呢  会有影响吗?
浪费汽油,增加发动机磨损。
对电瓶无影响,因为你发动车辆后,相当用发电机供电,汽车发电机给电瓶充电的同时,也给你的锂充电器提供电源,你的航模电池充入的电能均来源于汽车发电机的电流输出。
109
发表于 2013-11-24 15:28 | 只看该作者
开公司的平车打算弄个pL8用气车电瓶来冲用电池包也不错就是带有不方便还是顶一个
110
发表于 2013-11-24 22:23 | 只看该作者
请教楼主用汽车电瓶+pl6/8的设置问题
我PL8用汽车电瓶充电,6S 4000毫安的电池,最大只能上到4A
请教是PL8的设置问题,还是汽车供电的问题呢,车是发动着的
111
发表于 2013-11-25 02:36 | 只看该作者
楼主方便给个电芯的购买地址
112
发表于 2013-11-25 09:51 | 只看该作者
楼主做工很好
113
发表于 2013-11-25 10:10 | 只看该作者
如果是我的话还是原包那样使用,那个原厂方式的电池组很坚固,能承受很大很大的电流。。。比如同时供两套千瓦级的充电器工作。
自己组的那结构和工艺完全没法比啊。其实充电电流小那么几安培无所谓了。
汽车怠速给电池充电的话,真不如买个发电机。据说很多车用机油喷向活塞的方式冷却活塞,怠速的时候压力不够,活塞冷却效果反而差,以至于磨损严重,理论上不允许长期怠速工作的。这样的发动机可能柴油的多,强化厉害的汽油机也多有如此的设计。
而且那么大发动机带个小发电机也不划算。最完美的还是那种油电混合的汽车。。。一台发电机,一组电池,永远电机驱动,貌似某家的方案就是这种。这个就有点遥远。
114
发表于 2013-11-27 00:28 | 只看该作者
luopeixuan 发表于 2013-4-10 11:19
请问哪儿可以订做啊?
什么  1600.。。不要不要。。。全新的不要自己动手的 我刚买的 4S 才 680  8S 才  不超1400    还是 50A的。。。实际我测试容量是54A 单体电芯。
115
发表于 2013-12-8 09:41 | 只看该作者
鼓浪屿老猫 发表于 2013-11-24 01:01
浪费汽油,增加发动机磨损。
对电瓶无影响,因为你发动车辆后,相当用发电机供电,汽车发电机给电瓶充电 ...
你好,请教一下,你的pl6接入电源有显示选择电源类型吗?然后才显示pl6和估计版本是吗?
按照说明书:接入电源后按任意鍵後,會出現 Power Source? (使用那種電源),使用[INC]或[DEC]切換,有兩種選擇
Battery(電瓶或充電站)
DC Power Supply(電源供應器)
請正確選擇,電源種類.
但是我接点电源没显示这个选项?怎么修改才能在接通电源就选择模式?要每次都去设置里面修改太麻烦了!
谢谢
116
发表于 2013-12-8 14:38 | 只看该作者
小手一抖 一米带走~!
117
发表于 2013-12-12 12:21 | 只看该作者
准备入手
118
发表于 2013-12-13 17:41 | 只看该作者
帖子做的很不错,我还是不会手工,还是买现成的用
119
发表于 2013-12-13 20:07 | 只看该作者
高手,学习了
120
发表于 2014-7-21 16:21 | 只看该作者
不错
