| 原帖由 Radium 于 2009-10-14 13:17 发表  Ls的哥,你是火 jian吧
LZ:你那个机子是450。我在上面讲了让你用那个电机试试一蹦七八米高感觉。可是我告诉你万万试不的,不然大家要说我误导你。为什么?第一,你那个机子的机身强度不够,用这个电机会使你机子解体的;第二,你的螺丝扭的太紧也会使你的机子解体的。为什么呢?大家都知道把螺丝扭太紧会扭断的,但从来没听说螺丝扭松了会扭断。即是你就是上了螺丝胶扭得越紧射浆的机会就越高,反之,只要你上了螺丝胶螺丝扭得刚好到位反而不会射浆。如果你确实想试一下一蹦七八高的感觉,我建议你最好用一架亚托来试,这样安全一些。但是,即是是亚托你螺丝上的太紧也会出问题的,因为你螺丝已经扭的太紧过于疲劳了。如果一架机子机身上的螺丝都上的过紧,机身强度反而会降低,松紧不一致强度也会降低。只有你让所有的螺丝都是刚好到位,这时机身整体强度是最高的。所以说调机高手都会用一种叫扭力螺丝刀的工具,就是为了让机身各部位强度保持一致性。如果常常扭断螺丝而对机子要求较高的模友不妨试一试。
