其实这句话说的是,高KV电机正常工作时
和低KV电机正常工作时比较
高KV电机转矩低,或者低KV电机转矩高。
原因是,体积相同的电机,功率相似。
这个功率是指正常运行的最大功率,或者额定功率。
额定功率,简单说就是电机有温升,但有不至于破坏电机的功率。
就像前面网友的实验,电机转一会,冰冰凉的是没达到额定功率。转一会就要冒烟的,是超过了额定功率。
冰冰凉要换小电机(飞机轻,经济)。要冒烟要换大电机(这个不用解释了)。
如果是,高KV电机和低KV电机都工作在正常状态(再强调一下这个正常状态,就是温升相同,既不能冰冰凉,也不是要冒烟的那种状态)
它们的功率是相似的(由于高KV电机散热条件好,往往是高KV电机功率偏大),根据功率等于转矩乘转速,即可得出,高转速电机转矩低,低转速电机转矩高这个结论。
注意,这里的转速是不相同的,也没有什么对应关系。它们分别工作在各自的额定功率对应的转速下。
如果非得找一个对应,就是两个电机的温升是对应相等的,温升的极限就是绝缘材料或者永磁材料的极限温度。
两个电机的功率是相似的,这个也很好理解。体积结构工艺相同的东西,功率一定是相似的。
而转速相同,或者某种方式的对应,只是前面那位证明高KV电机转矩高的模友的一个自己加的条件而已。在这种条件下证明的东西,和前面这句话无关。
