不知道你指的是否是空载电流的差距。1.3s和6s空载电流的差距
空载情况下,还是以6s1700kv和3s3500kv电机为例,因为空载情况下输出功率只用来克服轴承的摩擦阻力和空气的粘度,非常小,并且两电机转速差距很小,可以认为输出功率相等。(轴承摩擦力矩和转速的关系不是线性,基本是固定值,而且有些情况下是转速越高摩擦力矩越小,空气粘度的情况没有查书,不过我认为在一定的转速内粘度是相等。)
由于这个输出功率很小,可以认为空载下电调输出的功率基本上是电磁损耗(涡流损耗,磁滞损耗等等)
好,下面开始计算:
输出功率相同
即6s电机绕组电流是3s的一半。
然后我们只考校损耗的差异。I是绕组电流
3s: UI1=Z*I^2
6s: 2UI2=2Z*(1/2I)^2=1/2Z*I^2 (这里面I是3s下的绕组电流,I1,I2分别是电调端3s和6s计算损耗的等效电流,6s情况下阻抗用实际值2z代替)
两式相除,得I1=4I2,就是说空载情况下3s电机的损耗电流是6s的4倍,而厂家提供的数据也刚好是4倍。
2. 同一个电机在不同电压下空载电流的变化情况。
我认为按照空载输出功率和转速不成正比,可认为几乎是固定值,即用6s工作电压和3s工作电压情况下绕组内电流相等,
只考校损耗
UI1=Z*I^2
那么
2U*1/2I1=Z*I^2
电压翻倍电流减半,这个结论可以用实验验证,我在网上查到一个案例是同一个电机在4s情况下空载电流比3s要低,有条件可以验证一下。
对于蝎子2010kv的电机由于厂家只给出10V时的空载电流,
那么可以认为在20V时空载电流减半。
总结一下,我的看法是低kv的电机在几乎所有工况的情况下效率都比高kv电机高,为什么电机厂家不都制造低kv电机呢?
是由于低kv电机绕组线径小因此最大承受电流低,所以同工作电压的情况下最大功率比高kv的电机低。这点在蝎子2221系列电机的参数中可以明显的看出来。
解决方法就是提高工作电压。
题外话,我记得论坛里有过一个改电机直驱的案例,我认为是直升机提高效率最好的方法。采用170kv左右的盘式电机直接驱动大桨,上6s的电池。或者340kv左右的电机上3s电池。希望以后有厂家会考虑一下。
另外前段时间论坛里还有一个讨论很激烈,就是关于直升机和多轴效率的比较,看来直升机在电机上要向多轴看齐啊。
