楼主: swl
飞越T810测试1987微单云台视频
 楼主| 发表于 2014-5-16 11:34 | 只看该作者
wly880826 发表于 2014-5-15 23:41
为啥呢??不想加还是技术问题??
是因为机架不一样,上下加电机是H8机架
发表于 2014-5-18 11:51 | 只看该作者
好配置,好贴要顶!
83
发表于 2014-5-18 22:15 | 只看该作者
楼主 你这微单云台是怎么挂上去的 买下挂电池板自己打洞然后再挂云台?最好附上照片~感激不敬!!谢谢
84
 楼主| 发表于 2014-5-19 08:55 | 只看该作者
怎么挂云台附照片供参考
85
 楼主| 发表于 2014-5-19 09:00 | 只看该作者
飞越810 960电池板 多轴六轴八轴飞行器电池板http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-7201101019.52.MaaJ2F&id=35559586125
86
 楼主| 发表于 2014-5-20 13:44 | 只看该作者
在买直径12的碳管和减震圈,碳管长短自己定好,然后再安装挂板上就可以了
87
发表于 2014-5-20 15:16 | 只看该作者
谢啦~挂板买好了 碳管也顺便叫老板帮我切了 就等快递到我家了~就是今天空载飞的时候电压低了小炸了一下 损失了一个碳浆~
88
 楼主| 发表于 2014-5-25 20:36 | 只看该作者
c1x1314 发表于 2014-5-20 15:16
谢啦~挂板买好了 碳管也顺便叫老板帮我切了 就等快递到我家了~就是今天空载飞的时候电压低了小炸了一下  ...
飞前要认真检查,避免造成损失。
89
 楼主| 发表于 2014-6-3 19:30 | 只看该作者
有可能是你的GPS没校准,检查你的GPS上面箭头是不是对准机头
90
发表于 2014-6-4 15:14 | 只看该作者
你用的飞控是naza v2还是wukong-m
91
发表于 2014-6-4 17:00 | 只看该作者
留记号啊,回头看看、、。、
92
 楼主| 发表于 2014-6-4 17:39 | 只看该作者
我用的是naza v2
93
发表于 2014-6-4 19:00 | 只看该作者
swl 发表于 2014-4-21 18:48
你配置基本上和我一样,为什么只能飞12分钟,你用的6S10400电池是不是狮子牌电池,狮子牌电池质量行,是 ...
你是裸飞20分钟 还是带云台20分钟啊~!~!~!要是带云台20分钟  最好做个不截断视频   我和你一样的配置  我的电池比你的还好 1580一块  带云台也飞不到20分钟 3.6电压报警~!
94
发表于 2014-6-4 19:02 | 只看该作者
swl 发表于 2014-5-19 09:00
飞越810 960电池板 多轴六轴八轴飞行器电池板http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w4002-720110 ...
飞越有下挂电池板 才70多吧 还是90多~!专用的~!
95
 楼主| 发表于 2014-6-5 12:30 | 只看该作者
mxsky 发表于 2014-6-4 19:00
你是裸飞20分钟 还是带云台20分钟啊~!~!~!要是带云台20分钟  最好做个不截断视频   我和你一样的配置  ...
带微单总重量5.65公斤续航20分钟,坛子有人问过我,你和我配置一样为什么我续航时间没有你长,这个问题很好回答比如整机调试,桨的质量和平衡,包括整机的重量和技术调整,如果是一样肯定能达到续航20分钟,曼曼再学习吧。
96
发表于 2014-6-5 15:55 | 只看该作者
swl 发表于 2014-6-5 12:30
带微单总重量5.65公斤续航20分钟,坛子有人问过我,你和我配置一样为什么我续航时间没有你长,这个问题 ...
整机调试  估计大家都差不多 都用的dji的东西  桨的质量 估计 你也没有买TM的吧   至于飞机平衡 估计大家都做了  而且还做了电机的动平衡 整机质量 说实话  我机子比你机子还轻 电池至少轻100g
还有一些参数 你的是NAZA 的 所以 我和你的不一样
按照能量守恒定律    5.6公斤  每个电机0.9   电流范围在5a-6a  6个
悬停输入功率:
782.8
W
悬停输出功率:
696.7
W
悬停时效率:
89.0
最大电流:
150.28
A
最大输入功率:
3336.2
W
最大输出功率:
2707.5
W
最大输出时效率:
81.2
这么计算出来 也不到不了20分钟   你已经超越了物理已知的极限了~!
能否给个不间断20分钟的视频  谢谢了~!  最好电池 重量 都一起拍摄到  感谢 ~!
97
发表于 2014-6-11 08:00 | 只看该作者
t810如何挂1987云台的? 上面的板子自己加工吗?
98
 楼主| 发表于 2014-6-11 18:33 | 只看该作者
上面的扳不是自已加工的,是在淘宝上买的84楼有链接地址。
99
发表于 2014-6-14 10:34 | 只看该作者
楼主,我和你一样的配置也是T810 4110 400KV 飞越1555碳桨 。云台也 试试1987 飞起来很抖啊,怎么调都没有用,能不能指教一下,什么原因 我云台是蓝色减震球
100
发表于 2014-6-14 13:02 | 只看该作者
什么云台,看着还不错。
