楼主: CK4237
我也說說14SG
发表于 2013-11-17 23:27 | 只看该作者
谢谢,收了备查
发表于 2013-11-19 00:51 | 只看该作者
再次拜读啊:)有个问题,如果我有7008和其他接受,分别对好频后,在飞不同接收的飞机时,需要在控里调制式吗?比如飞了装7008的后,又切换到另一个装2008的飞机,遥控的制式需要重新调整不?
83
 楼主| 发表于 2013-11-19 01:48 | 只看该作者
不需要,因為每隻機子,用甚麼制式,配甚麼接收機,怎樣設定都會獨立記憶在14SG裡.
84
发表于 2013-11-25 17:14 | 只看该作者
如果用 R7008SB只可選 FASSTest 14或12 CH
要注意如果用 R7008SB 接收機又在 14SG 上選用 FASSTest 12CH 的話,接收機只可用 DIGITAL SERVO(數碼舵機),如選用 FASS MULTI, FASST 7CH 或 FHSS 就張發射和接收機的電源同時打開,再按著接收機上
Link/Mode 掣兩秒放開, LED 由紅轉綠後,對頻成功
楼主我不是太明白,上面说只能用14 12CH  下面说只可以用数码舵机,我想问一下,我6个舵机,全是模拟舵机,该怎么设置,请您教教我。谢谢了。
看到楼上有人也提出了相同的问题,您的回答我瞬间明白了,不用回复了,谢谢楼主。
85
发表于 2013-11-25 17:33 | 只看该作者
我想问问楼主的是,每组三个针,哪个是正哪个是负哪个是信号啊?我真看不出来。请楼主告诉我一下。还有,供电,我可以直接把6V电源接第七通道上就行了?是吧
86
发表于 2013-11-25 22:18 | 只看该作者
LZ我想问一下,我的飞机需要用到9个通道,现在我用R7008SB,应该怎么选择和连接才能实现9个通道呢?之前一直在用JR的控,9通接收机就可以很轻松的实现。但是现在换了F控,R7008SB又只有8个插口,还差一个插口啊。我应该怎么做?
87
 楼主| 发表于 2013-11-26 01:25 | 只看该作者
ynegg 发表于 2013-11-25 17:33
我想问问楼主的是,每组三个针,哪个是正哪个是负哪个是信号啊?我真看不出来。请楼主告诉我一下。还有 ...
所有Futaba 接收機如果用回同牌子的舵機或電子產品,都不會插錯的,因為接收機每個輸出針口都會有一個小缺口,配件及舵機插頭上亦有個凸位,所以不會插錯,R7008SB接收機由缺口向下看(接收機面向上,輸出口針腳向自己)第一腳是信號輸出,第二腳是電源正極,第三腳是電源負極.R7008SB接收機是HV的(3.7~7.4V都可以用)電源是插到CH 7,如果你用6V做接收機用電源,那要注意,接收機的輸出口也輸出6V,要選用合適的舵機.
88
 楼主| 发表于 2013-11-26 01:45 | 只看该作者
彩云之南 发表于 2013-11-25 22:18
LZ我想问一下,我的飞机需要用到9个通道,现在我用R7008SB,应该怎么选择和连接才能实现9个通道呢?之前一直 ...
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=826802
請你自己看看.
89
发表于 2013-11-26 01:52 | 只看该作者
CK4237 发表于 2013-11-26 01:25
所有Futaba 接收機如果用回同牌子的舵機或電子產品,都不會插錯的,因為接收機每個輸出針口都會有一個小缺口 ...
感谢大大,秒懂!
90
 楼主| 发表于 2013-11-26 01:56 | 只看该作者
ynegg 发表于 2013-11-26 01:52
感谢大大,秒懂!
客氣...客氣.........不用謝,大家交流一下.
91
发表于 2013-11-26 09:24 | 只看该作者
請你自己看看.
好的,多谢。另外再求教一个问题,如若用S.BUS功能的话只要是数码舵机就可以了吗?其它没有什么要求吧?
92
 楼主| 发表于 2013-11-27 00:08 | 只看该作者
對,一定要用數碼舵機.
93
发表于 2013-11-27 00:15 | 只看该作者
感谢楼主分享
94
发表于 2013-12-15 08:04 | 只看该作者
感谢分享,有个问题请教一下:7008设置B模式之后(一根线SBUS接8/S通道),使用FASSTest 14CH则一切正常,但如果选FASSTest 12CH,则出现打油门舵没反应(副翼,升降,尾舵,打舵都正常),舵机三台机子KST DS215MG和SK795都是一样的现象,有人碰到类似情况吗?
95
发表于 2013-12-15 14:32 | 只看该作者
这个如何实现14通的功能?
96
 楼主| 发表于 2013-12-15 23:19 | 只看该作者
AQiu 发表于 2013-12-15 08:04
感谢分享,有个问题请教一下:7008设置B模式之后(一根线SBUS接8/S通道),使用FASSTest 14CH则一切正常 ...
請你確定在用CH8/SBUS時,全部舵機都要用數碼的,另外14SG選用每種制式後要重新對頻.
97
 楼主| 发表于 2013-12-15 23:20 | 只看该作者
whcswh 发表于 2013-12-15 14:32
这个如何实现14通的功能?
請你說清楚一點.
98
发表于 2013-12-16 00:01 | 只看该作者
RE: 我也說說14SG
CK4237 发表于 2013-12-15 23:20
請你說清楚一點.
我想请教的是,这个14sg可以实现14通功能吗?为什么t8fg,买的时候商家吹嘘是14通的,但用起来确说用sbus的飞控是14通才支持,用了sbus.就不能用实体通道了
99
 楼主| 发表于 2013-12-16 00:11 | 只看该作者
當然可以,T8FG也可以,T8FG升級後及用14CH接收機就可以了.
100
发表于 2013-12-16 14:12 | 只看该作者
是的,都是数码舵机,重新对频过几次,三个机子都试过,都是同样的现象
