楼主: yoshi163
让华科尔Devo 7e一控通吃所有主流小鸡,更新加高频头开关控制第二第三个高频头图片
发表于 2013-2-23 03:54 | 只看该作者
我用的是D7E,已照樓主所提供的檔案刷機完成(感謝樓主大大),測試mini CP、Super CP、Nano CPX等機子,使用預設Standard設定值可直接正常飛行,Solo PRO 125(改無刷)、Solo PRO 126(原廠無刷)使用預設Standard設定值,升空會不停自旋,估計為陀螺儀設定問題,參考deviationtx網站網友的Model設定值,更改model.ini內的設定之後,也可正常爽飛,感謝PB、SUVSUV等大大無私的奉獻造福飛友,也感謝樓主yoshi163與各位大大熱情的分享與指導,因為您們使得5iMX論壇更美好!
发表于 2013-2-23 13:22 ——“来自手机” | 只看该作者
饭也要合胃口!还是非常感谢楼主无私奉献!热心助人!
83
发表于 2013-2-25 12:52 | 只看该作者
请教,网站里没有SCP的设置文件啊,可以自己设置?
84
发表于 2013-2-25 13:41 | 只看该作者
还有一个问题,装了你这个固件,玩不了凤凰模拟器了,老提示找不到遥控器
85
发表于 2013-2-25 13:42 | 只看该作者
请问两次刷固件都是在fireware这个选项卡里吗?
86
 楼主| 发表于 2013-2-25 13:51 | 只看该作者
用mini cp的就行,小鸡都差不多,或者切换成标准界面按原厂设置
87
 楼主| 发表于 2013-2-25 13:52 | 只看该作者
玩模拟器,协议要选择ppm,可以用我现在就用凤凰非常完美
88
 楼主| 发表于 2013-2-25 13:53 | 只看该作者
是的两次都选fireware
89
发表于 2013-2-25 13:55 | 只看该作者
请问怎么选PPM?全英文,我英语 够呛。
还有一个问题就是,V911的油门在中立点吗?而不是SUPER cp的得拉到底下解锁
90
 楼主| 发表于 2013-2-25 13:58 | 只看该作者
model menu-model setup,往下选择在Tx power下面默认是DEVO按R+或者L-将协议切换成PPM
91
发表于 2013-2-25 14:01 | 只看该作者
爪机的标记
92
发表于 2013-2-25 14:09 | 只看该作者
非常感谢,完美解决,很多英文是搜不到答 案的,你们怎么知道指的是什么东西,下一步拆新到的V911的遥控器,到五金店找人给焊接下,没工具啊。
93
 楼主| 发表于 2013-2-25 14:17 | 只看该作者
xylxl1688 发表于 2013-2-25 14:09
非常感谢,完美解决,很多英文是搜不到答 案的,你们怎么知道指的是什么东西,下一步拆新到的V911的遥控 ...
那点英文随便研究下就懂了,再不行查字典还会啊,这个固件要折腾的,肯定比原厂固件强大很多,原厂有的功能它都有,原厂没有的它也有,不过那种刷完之后控不了就立马说不行或者发帖说固件有问题的埋怨这埋怨那的模友还是别折腾了,开发者都是自费购买设备研究开发固件没有收取一分钱,本身这个项目也是公益性的,不会研究刷了这个固件估计你连原来的鸡鸡都飞不了,911中立点什么意思,用7e控911和原控没区别,就是线性好很多,手感好很多,建议自己焊也就5根线,一个烙铁套装就行淘宝自己买几十块钱
94
发表于 2013-2-25 14:41 | 只看该作者
yoshi163 发表于 2013-2-25 14:17
那点英文随便研究下就懂了,再不行查字典还会啊,这个固件要折腾的,肯定比原厂固件强大很多,原厂有的功能它 ...
顶!已刷,已实验山寨dsm2接收成功
但是油门和升降通道是反的,除了接收上插头对调,能在控上改吗?
95
 楼主| 发表于 2013-2-25 15:27 | 只看该作者
labory 发表于 2013-2-25 14:41
顶!已刷,已实验山寨dsm2接收成功
通道映射不一样吧,貌似改下通道映射就行了
96
发表于 2013-2-25 16:59 | 只看该作者
d7e 刷完后,进油门曲线和螺距曲线 显示  invalid model ini! 这个是怎么回事啊?
97
 楼主| 发表于 2013-2-25 17:00 | 只看该作者
删了配置文件重新拷个新的配置文件进去再试
98
发表于 2013-2-25 17:13 | 只看该作者
哪个配置文件?能上传个我试试吗?
99
发表于 2013-2-25 17:15 | 只看该作者
或者把你d7e u盘里的文件打包上传下
100
 楼主| 发表于 2013-2-25 17:25 | 只看该作者
liuz18168 发表于 2013-2-25 17:15
或者把你d7e u盘里的文件打包上传下
deviation-devo7e-7cfcdbf7b69c.dfu (109.09 KB, 下载次数: 66) 最新的7e固件
我自己用的最新的fs文件 devo7e fs文件.rar (221.92 KB, 下载次数: 89) ,刷完后记得校准下摇杆
配合这个版本的协议文件,和fs文件全部拷到磁盘跟目录 protocol.rar (21.05 KB, 下载次数: 58)
