还是交涉下吧 一般卖家还是有这点素养的
2826功率在550~600W左右 还差300W
所以说2826是标准的30E电机
标称的拉力由于电池老化 电调 实际机型等原因 往往是要打点折扣的
就算配13寸桨最大峰值2.5KG拉力 拉筋斗可能都不是很给力了
这个飞机用4S 2200电池可以省下120克重量 但是较大的机身使得12寸桨过于小了,影响其效率
另外2826电机工作在4S下电流太大了 如果暴力点可能4分钟要下来
25C的2200电池 支持放电在55A左右
最后我想起来一点 这个电机座的距离是为4250/3520这样厚度的电机设计的
2826电机可能要超出来6MM 另外电机轻了 电池也轻了 合计轻了160克
重心可能没法保持
毕竟我使用4250(要重40多克)的时候 6S2200MA已经顶到头了 这个飞机电池仓是EPO一次性成型的
不像轻木仓身的飞机内部空间巨大,可以大挪移 |
