楼主: 老工人
用垃圾造了一个小车床【更新中---新加LED两用台灯图】
发表于 2008-7-26 11:17 | 只看该作者
‘江山代有才人出,各领风骚数百天’,我断定老工人此帖必定会成为此坛的经典!成为传奇!
看看吧到底什么才叫 DIY !
 楼主| 发表于 2008-7-27 06:34 | 只看该作者
用垃圾做的小车床---测试
用垃圾做的小车床---测试  2008年5月1日
   历史记录---2008年5月1日。请来我的一个亲属,他是一个退休了的机修技师。在工厂时是专门干机床维修工作的,帮助我调整和测试小车床(不知道他的测量方法对不对啊。他七十多岁了没有什么文化,就是在干活中学的)。
   照片还是用摄像头照的,很不清楚啊。
        测试结果:卡盘(垃圾卡盘表面有很多伤)的径向跳动在0.04MM以内(用在卡盘和发兰盘之间垫很薄的小纸片的方法调整误差的大小)。
        测量上下 方向的加工精度:没有测试棒找了一根机加工过的电镀铁棒,用这个车床车了大约十多毫米的长度。用在床头箱的尾部垫很薄的易拉罐皮的方法调整误差。该加工段的两头上下误差在0.02MM左右。
        测量水平(?)方向的加工误差(还是用的那个铁棒):左右两头的误差也是0.02MM左右。
        注:这个百分表是从破烂市花10元钱淘的垃圾表。不知道那个亲属的测量方法对不对?也不知道这个表准不准?
     听说安装发兰盘后应该先用自己的车床“自宫”(车)一刀再安装卡盘。因为现在安装的是一个花10元钱买的二手旧的(新加工的还没舍得用),另外自己的车床没有自动进刀功能,更重要的是它本身还没有经过调整,所以就直接上卡盘测量了。
   下回上试加工图。 非常欢迎高人指点。
        找了一根8MM膨胀螺丝的钢(它比较软)试一下。
    第一刀:用3元钱买的一把小刀试着车了一下。
        车一个端面。
        没有大的材料,随便找了一个小电机的转子试一下。
        试着车一个直径48MM的焊接钢管
       车的就是它车完了。给它扒去了92MM长的皮,还车了一个小台阶。       总结:床身强度有点差(都是买的非国标槽钢惹的祸)进刀量不能大,大了床身就震动。刀不快(自己还不会磨刀)。
        试着加工零件:把买的几把刀磨了一下。磨掉刀刃下面的“肿嘴唇”(用过不快的刀刃下面和零件接触磨出的一条亮线的部位---据说车工就这么称呼它)。用这个车床给它自己加工手轮刻度盘的轴套(直径31.5MM,长28MM,内径28.5MM)。
        扩内孔,扒皮,车小台阶,切断......
                一共做了3个,已经安到大拖板手轮上一个了。
        自己拉的刻度盘,就是安在这套上的。
    啊,有床真好。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-7-27 20:38 编辑 ]
83
发表于 2008-7-27 12:52 | 只看该作者
太牛了吧.能不能做一个给我呀.
84
发表于 2008-7-27 13:01 | 只看该作者
老工人厉害!
85
 楼主| 发表于 2008-7-27 14:39 | 只看该作者
原帖由 wolfandyou 于 2008-7-27 12:52 发表
太牛了吧.能不能做一个给我呀.
    再做一个就得用三年的时间啦,到时候你就不要了(开玩笑啊)。千万别学我,我是在家没事干玩一玩而已。
86
发表于 2008-7-27 16:30 | 只看该作者
车那直径48MM的焊接钢管,用多少转数?
87
发表于 2008-7-27 17:18 | 只看该作者
厉害,向老师傅学习!!
88
发表于 2008-7-27 17:30 | 只看该作者
顶礼膜拜一下!!
89
发表于 2008-7-27 17:49 | 只看该作者
有从头到尾看了一遍,不佩服不行。
90
发表于 2008-7-27 18:02 | 只看该作者
常常认为自己很了不起,可跟您一比,惭愧呀!
91
 楼主| 发表于 2008-7-27 20:46 | 只看该作者
原帖由 白金战士 于 2008-7-27 16:30 发表
  不好意思,我的小车床的直流永磁电机的铭牌上面看不出(不会外文)转速。我是用改变驱动电压(当时用最高电压---电机功率最大)和皮带轮比例(1/3减速)的方法改变主轴的转速的,因此不知道加工零件时主轴的转速。不过根据平时的经验,我估计当时转速应该在400~600转/分。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-7-27 20:51 编辑 ]
92
发表于 2008-7-27 22:03 | 只看该作者
400~600转/分感觉有些快啊,还没用尾顶,老哥一定注意安全啊!
93
 楼主| 发表于 2008-7-27 22:55 | 只看该作者
原帖由 白金战士 于 2008-7-27 22:03 发表
   谢谢您的关心。这个速度是电机功率最大,皮带轮变速的最小速度了(400~600转/分这个速度是我猜的)。如果降低电压车床可以做到50~70转/分。但是是电机功最小,我还没有试过行不行。另外我手里还没有顶这么大口径的管子的工具那。
   另外我车它是用的那种左(右)?偏刀,基本是刀尖起切削作用。切下来的铁削形状都是小细偏丝,这也是这么小的床子能车这么大的东西的原因吧。那个零件右面的那个槽其实就是我想用小切刀(当时还不知道应该怎么磨那把刀)只能切那么深形成的。
   请多指点。
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-7-27 23:06 编辑 ]
94
发表于 2008-7-27 23:10 | 只看该作者
原帖由 老工人 于 2008-7-27 22:55 发表
   谢谢您的关心。这个速度是电机功率最大,皮带轮变速的最小速度了(400~600转/分这个速度是我猜的)。如果降低电压车床可以做到50~70转/分。但是是电机功最小,我还没有试过行不行。另外我手里还没有顶这 ...
你有了床就好办了,有时间做个大一点蘑菇顶。
95
发表于 2008-7-27 23:17 | 只看该作者
我也是外行,我觉得车外圆能车出小细偏丝,那车刀就磨对了。
96
 楼主| 发表于 2008-7-27 23:25 | 只看该作者
原帖由 白金战士 于 2008-7-27 23:17 发表
    那全是高人的指点---磨掉车刀刀刃下面的“肿嘴唇”和下面这张图的功劳啊。
    改造车床工作灯把碘钨灯换成LED灯---
        锯下一个易拉罐的底做反光碗。安了12个5MM直径的白光LED二极管。
          买了一个开关--1元/个。LED0.3元/一个。
     接线(2个串联再6组并联)。
           找了一个不用的手机充电器(7.5伏输出,最大电流0.88安培),把焊接好了的灯碗和开关安到原来的碘钨灯罩(1元钱买的)里面。导线穿过蛇型管(1元)固定到后挡板上。
         把灯线接到充电器的输出端。打开开关灯亮了。
         大白天能把刀尖(啊没有照到刀尖)和零件照亮,挺好的吧?
[ 本帖最后由 老工人 于 2008-7-28 15:58 编辑 ]
97
发表于 2008-7-28 13:11 | 只看该作者
好贴要一直顶!
非常佩服您的动手能力,致敬!
98
发表于 2008-7-29 10:41 | 只看该作者
俺是新注册的。刚来九看到这么好的强贴,
顶一下。真的太好了。。。。。。。。
您是我们学习的好榜样。
99
发表于 2008-7-29 11:35 | 只看该作者
LED灯罩有创意!材料也好找,赞一个!!
100
发表于 2008-7-29 12:24 | 只看该作者
床有了,DIY就更方便了,期待您的新作品.
