楼主: yvhuxia
[115楼已更新首飞报告,希望高手们继续指点]小胖快完工了,请大家指点指点!!
发表于 2017-10-14 17:20 | 只看该作者
wanglijinqi 发表于 2017-10-13 20:56
我的小胖正在服役,现在的配置是3536kv1000,马刀9045,巡航电流2.5-3A,4s2200电池可以飞22分钟以上。最开 ...
请问是什么牌子的3636?小胖能装上?
发表于 2017-10-14 17:22 | 只看该作者
wanglijinqi 发表于 2017-10-13 21:33
个人感觉小胖子超过1.5公斤降落会摔得很痛,我很少让他超过1.5kg,怕影响它的生命期,4s5200电池能飞40多分 ...
请问电机电调桨什么配置?
83
发表于 2017-10-14 19:06 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2017-10-14 13:23
明白了,谢谢!!
看来等首飞后,要整块 4S电池来体验一下子了!
最后一个数字应该是1.5KG吧
不  2.5KG 对的,小胖的最大起飞重量,个人感觉
84
发表于 2017-10-14 23:11 | 只看该作者
2216肯定不行
85
发表于 2017-10-14 23:48 | 只看该作者
小胖子翼面积30dm2,翼载荷可以33-66。也就是1公斤到1.8公斤之间是比较合适的重量。小胖的巡航推重比为0.3.你1.35公斤巡航推力在500克左右就可以,不放心油门稍大。
说什么kt板su27坏手感纯粹是胡说八道,由于su27自重小,所以失速点很低,所以低速也可以很好飞行。而小胖重量大,速度也必须要快些。所以主要是对速度的掌控能力。
小胖子起飞一定要助跑,这点切记,原地扔炸鸡几率很大。起飞不要一定要大油门,不要怕速度高控制不住。你有飞控的,飞远了一件返航就好。
2216 9寸桨完全没问题。
如果你是新手,建议你开始的时候用最低重量起飞,习惯小胖的速度,调整好舵面。重量轻了炸鸡损失也小。
86
 楼主| 发表于 2017-10-15 05:15 | 只看该作者
yuzipeng0811 发表于 2017-10-14 23:48
小胖子翼面积30dm2,翼载荷可以33-66。也就是1公斤到1.8公斤之间是比较合适的重量。小胖的巡航推重比为 ...
谢谢!全是干货啊,都记住了
一切准备就绪,就等首飞了
发表于 2017-10-15 08:51 | 只看该作者
同意
88
发表于 2017-10-15 09:11 | 只看该作者
楼主飞了么?我也是用u2sg装的小胖,你怎么起飞的?交流交流
发表于 2017-10-15 09:12 | 只看该作者
用u2sg 要是一个人飞,想想就有压力。。
发表于 2017-10-15 09:38 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2017-10-13 19:45
请教:就这样用绳子吊着,不装副翼时水平,装上副翼后,吊在主碳杆上,前面上翘20-30度,这样应该差不多 ...
这样调平衡不错啊。哈哈。不够确定 CG是在主碳杆么?,
 楼主| 发表于 2017-10-15 09:43 | 只看该作者
还没飞呢,这两天风太大,等天气好的时候首飞!
92
 楼主| 发表于 2017-10-15 09:45 | 只看该作者
你是觉得起飞难?U2SG有起飞模式,比较简单的,左手拿手遥控,扔出去再打打升舵,以前我抛冲浪者都是这样子的,希望小胖首飞能成功!
93
 楼主| 发表于 2017-10-15 09:46 | 只看该作者
我打算找个好天气,先装一块1500的3S电池,重量控制在1.25KG左右(没办法前头用了块旧像机配重),先找找平衡的感觉,然后再慢慢加重飞。。。
94
发表于 2017-10-15 09:47 | 只看该作者
飞自天蓝 发表于 2017-10-14 12:36
没用过3S 动力 2216电机飞小胖,小胖这个飞机和冲浪者有点不一样,看机翼截面就知道了,2216你这个重量逆风 ...
这经验靠谱。2千克,平飞速度50。很好的经验。请教个问题,小胖降落的时候,要是装了能自动滑降的飞控,比如u22 让它自动滑降降落不就可以么?难道速度不够,立马失速炸鸡?
发表于 2017-10-15 09:52 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2017-10-15 09:45
你是觉得起飞难?U2SG有起飞模式,比较简单的,左手拿手遥控,扔出去再打打升舵,以前我抛冲浪者都是这样 ...
冲浪者可以你说的那样。。小胖比冲浪重多了,扔出去再打油门就晚了吧。应该是全油门和扔同时进行,只是个人建议。。还有不用着急打升降啊,等飞机到一定高度了,再退出起飞模式就行。以上说的是u2
 楼主| 发表于 2017-10-15 10:38 | 只看该作者
qsyc7NRFeM 发表于 2017-10-15 09:52
冲浪者可以你说的那样。。小胖比冲浪重多了,扔出去再打油门就晚了吧。应该是全油门和扔同时进行,只是个 ...
我以前飞冲浪全部设备装上,也有1.4KG以上了,小胖马上试一次就知道了!!这么多热心的高手,已经指点很多了,基本心里有数了
97
发表于 2017-10-15 16:28 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2017-10-15 10:38
我以前飞冲浪全部设备装上,也有1.4KG以上了,小胖马上试一次就知道了!!这么多热心的高手,已经指点很 ...
首飞完了,再发个贴汇报汇报。
 楼主| 发表于 2017-10-15 17:55 | 只看该作者
qsyc7NRFeM 发表于 2017-10-15 16:28
首飞完了,再发个贴汇报汇报。
今天刚刚忍不住飞了一下:
用的1500的电池,主要测试起飞,前面加了配重,总重1.28kg,80%油门手抛起飞,用的us2g的起飞模式,略带20度上仰角度平抛,稍带助跑,遥控不用操作,完美起飞!几乎直线沿抛出的角度起飞,喔也!谢谢大家!下次飞了再报告!
 楼主| 发表于 2017-10-15 19:57 | 只看该作者
Kaneki汐 发表于 2017-10-14 11:05
这个我说不准,没用3s飞过
3s4200的电池能量约等于11.1*4.2,实际充满电的能量要略高于这个(算精确的要 ...
再请教一个问题:
如果这配置 (2216  KV1250    9寸桨)换4S电池的话,9寸桨需要更换么?(问商家建议换8寸的,说要不然可能烧电机或烧电调)
我查了一下,电调需要更换支持4S的   打算换飞腾60A,另外图传供电需要加一个电压转换模块,其他的应该不需要换了吧!
谢谢!!
100
发表于 2017-10-15 23:28 | 只看该作者
yvhuxia 发表于 2017-10-15 19:57
再请教一个问题:
如果这配置 (2216  KV1250    9寸桨)换4S电池的话,9寸桨需要更换么?(问商家建议 ...
电调不需要换那么大的,电调大了重量也就上去了。巡航电流最多也就十几个A,40A的足以。你可以买中特威的或者FMS的捕食者(实际上也就是中特威的)。中特威的电调40A开始就是开关BEC,效果要比天行者好。价格比飞腾便宜。固定翼对电调的要求不是那么高,够用就好。看你的图传应该是奥姆威1W的,这个图传最高支持6S,所以不用加BEC。只是摄像头是否支持4S,你再查下。1250kv4S用9寸桨稍微高了一点。不过你也不用急着换。可以先让飞机飞个10分钟左右,下来看看电调和电机是不是烫手。不烫手的话应该没什么问题。
1250kv4S用8寸桨完全没问题。这个我试过。
