不是老师哈,也是魔友,油机我也不是很熟,但是我玩过甲醇和汽油车
这样的,在打燃发动机之前,是需要排出油管里面的空气的,一般来说用启动器打就是这么个意思,转动发动机,吸入油管里面的空气,吸到后面就吃到油了
一般启动的时候,汽油车的话是有个油泡,按他,泵到化油器的口上,飞机的话,应该没这东西,你看到油管里面油进到化油器就可以准备发动了。
顺序。
1. 按刚刚说的,关风门,接启动器泵油过去。因为汽油机是cdi,也就是转动打火,给火花塞供电,按我理解启动器转,自动打火,这个时候关风门,可以直接吸完油管里面的空气,但是注意别打太久。几下就可以了
2.就是你要按发动机说明书调好怠速和最开始的磨合油针,这一定开始前多学习几遍调整方法,然后油泵进发动机了。用启动器配合怠速油门(风门)位置就可以尝试着车了,一定要注意怠速的大小,和打燃飞机的姿势,
避免浆打到手臂(千万注意!),如果可以顺利着车就可以慢慢磨合了
3.汽油机你如果启动几次没燃,又一直打,就容易淹缸,这个时候,一般是掐住油管不供油,然后取开火花塞,用启动器倒着把油打出来。然后多备几个火花塞,湿了就换。方便你第一次顺利着车。
其他的就没啥了。
唯一要注意的就是启动的时候,调整怠速,甚至略加油门启动。别太快。固定翼没离合器。是直接转动的。话说很危险很危险的。
