楼主: guofenren
FPV之路
发表于 2016-7-4 20:21 | 只看该作者
人肉AAT有创意,(无图无真相
发表于 2016-7-4 22:23 | 只看该作者
今天无更新?
 楼主| 发表于 2016-7-4 22:31 | 只看该作者
准备更
84
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:37 | 只看该作者
船缓慢行驶在河中央,这河不宽,只有几十米河面,我两边岸都能一览无余,
如果飞机在河里任何一处地方,我肯定能看到。
划了差不多10分钟,丢那星,手开始累了,麻痹多年不运动了,果然一动起来就不行,
我放慢了划桨速度,这样就没那么累,可以持续的往下划而不用休息。
又过了差不多10分钟,我来到我昨晚来寻机时到达的位置,
仔细观看河面,确实没有发现小胖,看来我昨晚搜的也挺细,没有错过。
继续往上游划,三四分钟过后,我似乎看见的对岸的荆棘丛下方,有个白点,
荆棘是直接垂到水里面的,因为这段时间下雨多,河水上涨,淹没到了荆棘草丛。
看到白点我来了精神,对了,我带来的望远镜,差点忘了,
举起望远镜,对准白点,调好了焦距,白点慢慢清晰起来,丢那星,
原来是个渔网用的泡沫浮子,害我白高兴一场,接着用望远镜四处瞧了瞧,没发现任何疑似物品。
放下望远镜,继续前行,没过多久,我又在对岸看到了一个白点,
模型,又是一个浮子,我心里这样想,不过双手还是放下了船桨,拿起了望远镜。
挨,我艹,挨,挨,好像是小胖子啊,再调清晰一点,再调,
噢耶!没错!真的是小胖! “呼啦啦,呼咧咧!”挨模型,我怎么唱起了足球歌,不管了,只要能找到小胖,唱什么歌都行。
再次确认后,我丢下望远镜,捞起双桨,使尽了吃奶的力,朝小胖拼命划去,
还不自觉的喊起了:121…121…,以平均划桨的节奏,每喊一个121就划两次桨,你别说,这样果然快很多。
丢那星,在望远镜里看着挺近,划起来实则很远,吃奶的力气使完了,
我终于可以用目测清楚的看到小胖,在荆棘下,头呈15度角泡在水里,
估计是炸下来时电池前移,重心往前了,所以头一直扎在水里,旁边还有些水葫芦围着。
我又划了两三分钟,终于慢慢的靠近了小胖,来到了小胖的跟前,看着这货,我百感交集啊,我找你找得好辛苦啊。
小胖炸被平均地成了三截,大陪分设备都泡在水里,只有尾部的电机是露在上面的。
我不明白为什么炸在陆地上只炸成两截,而炸水里却炸成三截,
在大多数人看来,水是软的,炸下去应该是没什么大碍的,我以前也是这么想的,
不过事实证明,这个观点是不正确的,包括后来我看到魔友玩水机,
炸到水里,散了三四截,让我更加坚定的认为,炸水里比炸陆地惨!
各个角度拍完照装B后,把小胖捞了起来,一肚子的水,哗啦啦流了很久才流完,
我看了看里面的东西,闻到一股电子设备烧焦的味道,找了下,
原来是电调烧了,皮都烧黑了,用手一摸,一闻,臭臭的,其它东西没见有明显烧坏的,
不过泡了一晚的水,看来是坏了不少,估计只有电机和电池能用了,
我一摸电池,凉凉的,不知道有没有过放、还有没有救。
划船返回的路上,我瞧了瞧位置,大概离我炸机时的地点有300米,也就是说炸机后,
漂了300米左右,漂到了河对岸,然后被荆棘拦住漂不走了。
然后离我昨晚来搜寻的位置也是300米左右,如果昨晚我能再往前走300米,
就能看见了,不过看见也没用,拿不到,它在我对岸,就算我去到了对岸也没用,
下不到河边,旁边几百米远,一条路都没有,你就算会游泳,都没地方下水,只能用船。
看来我租船的选择是明智的。
这时,船划回到一处水比较清的地方,我打算游一下泳压一下惊,
这种情形,拉尿完全不能压惊,必须要用冷水才得,说干就干,我脱光衣服,摆好手机在船尾录像,一个后空翻,跳到了水里。
压完惊后,我将船划了回去。
还船时,船主看到我拿个模型飞机
惊讶的问:原来你是找这个啊
我:对啊
船主:年轻人,高科技哦
我:呵呵,谢了,我先走了,再见
为了防止他问能飞多高多远,我赶紧说再见,让他没机会问。
船主:好的,慢走。
回来后,我拿出了机载狗的内存卡,卡没坏,插到电脑里是认卡的,
我复制出录像,一边观看,一边开始研究炸鸡原因。
没想到录像在进水之前就断了,看距离大约离水面还有1米时就不录了,
没看到触水那一瞬间,真他妈遗憾,我看内存卡也没录满呀,怎么停录了呢,
如果说进水烧坏不录了,那怎么没进水之前,就不录了呢,
真他妈百思不得其姐(正确应为“解”)。
PS:一年过后我跟一位摄影师讨论此事时,才得知,录像是要经过缓存之后,才存进内存卡的,
需要一定的时间,当机子触水时,其实相机已经拍了那一刻,不过在经过缓存处理、正要存进内存卡时,
相机进水短路了,电路板停止了工作,而炸鸡触水那一刹的镜头,则永远停在了缓存中,没有进入到内存卡储存。
所以我看到机子没碰水,录像就没了。
OK,扯远了,录像的问题说完了,该认真分析炸鸡原因了。
在录像中,我听到电机先是停顿了一下,然后又转起来,不到2秒,马上又停,然后又转了几秒,
最后完全停下,再也不转,随后机子螺旋炸机。
这种情况我以前玩su27遇到过,问了别人说是电机缺相造成的,无刷电机分有三相,
因此有三根线,任何一相断开,电机将不能顺畅有力的转起来。
现在问题很明显,是电调快要烧时造成的缺相,也就是说,这次炸鸡是电调烧了引起的,想了一下,我整理出了当时的故障过程:
电调即将烧→电机间歇性转动→电调完全烧毁→电机停止转动→电调烧毁没有5V BEC输出给飞控供电
→飞控停止工作→舵机停止工作→所有舵面失控(想飘都没得飘)→螺旋炸鸡!
电调就是这次炸鸡的罪魁祸首!
我查看了录像,0分22秒开始推油门,0分23秒满油门(实际我是设了最大90%),
0分39秒电调开始烧,8秒钟后完全烧毁无输出,也就是说,满油门后,
电调顶了16秒钟就烧了,此电调为Z*W--60A电调,也许是我加大了螺旋桨后,过载造成的烧毁,真正原因是什么,不得而知。
好了,小胖也炸坏了,这机也炸得挺多的,我都不想粘起来了,直接拆出所有设备,空机扔在了一边,
把设备都拆开外壳,准备烘干,测了下4S电池,只有1个S有0.45V,其它的都是0V,
看来是完蛋了,我插进A9,按充电直接报警没有检测到电池,丢在了一边,不再理它。
一天过后,所有东西都烘干完成,上电试了一遍,初步判定,除了电调,什么都能用。GPS定位器未知,有空再试。
第二天又拿这些捞回来的设备,逐个试了一下,最后发现了不少问题,首先是电机烧了,
昨天试下还没烧,今天通电转几圈,竟然冒烟了,里面线圈烧黑了(后来返厂换了个线圈带运费50左右)
飞控也有点问题,什么都正常,但不显示电流,查了下里面有个电阻腐蚀了,换上后,一直正常用。
狗是鹰眼5S,刚开始没发现什么问题,后来出现了问题,就是放飞机上录着录着,会自动停录,机还是开着的,
后来返厂一次,说是没问题给我发回来了,浪费了来回运费,一直没解决。
GPS定位器是好的,一直用到现在。
图传是欧姆威1W,没问题,一直正常使用。
4S动力电,有一片能救活,被我用来给家里的电子钟供电。
433接收机没有问题,后来一直用。
算算损失挺多。
85
 楼主| 发表于 2016-7-5 00:06 | 只看该作者
未完待续
86
发表于 2016-7-5 08:40 | 只看该作者
全看完了,太好看,等续集
87
发表于 2016-7-5 08:48 | 只看该作者
你每次捡机,都像荒野求生一样,,楼主果然有一手
88
发表于 2016-7-5 08:59 | 只看该作者
89
发表于 2016-7-5 12:32 | 只看该作者
好帖好帖,大赞一个!楼主也非常幽默!
发表于 2016-7-5 12:53 | 只看该作者
这次炸鸡够惨烈哦,还找得回,真是佩服得不得了
91
发表于 2016-7-5 12:55 | 只看该作者
楼主快更啊
发表于 2016-7-5 14:58 | 只看该作者
加油等待更新。。
93
发表于 2016-7-5 15:25 | 只看该作者
guofenren 发表于 2016-7-2 20:45
人走后,我的心已经很累,并且很压抑。这段时间,我每天都重复着这些话,我已经慢慢的由怨烦转化为反感、愤 ...
看了这贴,我也好想被女同学强奸
发表于 2016-7-5 17:13 | 只看该作者
我每天看贴无数,
基本上不回贴。
后来发现这样很傻,
很多比我注册晚的人分数都比我多,
于是我就把这段文字保存在记事本里,
每看一贴就复制粘贴一次。
帮LZ把贴子顶上去。
我也顺便挣点分
95
 楼主| 发表于 2016-7-5 22:57 | 只看该作者
几天过后,我开始着手选购新的载机。品种太多,一时不知买哪种好,一个一个排除。
首先说飞翼,我不喜欢这种扁扁的没肉的机型,所以排除
大胖子,玩过了小胖,我不想再买同款机了,再说,我认为这机降落需要更大的场地,
我怕以后没场地玩,排除(其实小胖能降的地方它也能降)。
双子星,好是好,没什么可说的,就是贵,所以也排除了。
猎鹰,据说可快可慢,能慢的话降落场地要求就低些,价格和大胖差不多,
好像就只有它符合要求了,那就它了,三来二去,挑了一家最便宜的店,550包邮,买了一架。
接着又买了丹锂3520-kv550电机,丹锂60A电调,合计430蚊。
6S 12000电芯,自组,400多,一个808狗350元。
以及3个恒吉933舵机,带运费195
然后想想,这么大的机,手抛起飞好像压力挺大的,没什么信心,又买了一套大胖的起落架,200多,
如果那时**的飞控有起飞模式就好了。
最后又买了一些蒙皮,准备装修装修一下猎鹰。
这样下来,一两千块钱又不见了。
等了5天,猎鹰才到,所有东西也到完了,经过上次炸机掉河里,使我认识到了两点:
1、          飞控必须独立供电,不能再用电调的电。否则电调烧了,什么都死翘翘。
2、          所有能做防水的设备必须防水,防水不但掉河里不怕,同时也不怕空中的水气,可以在下雨的时候飞。
飞控、GPS、电调、狗、图传,433接收机等全部做了防水,有的同学要问了,怎么做防水呢,
我用的是704硅胶,和三防漆,哪种方便用哪种,704涂上去或者三防漆喷上去,把零件都覆盖了就行了。
需要注意的是,有些感应类的元器件是不能覆盖的,比如飞控的气压计,要隔离好,你覆盖了,就不能正常显示高度了。
花了差不多一星期时间,才把起落架、蒙皮,整机装好。这下子,这架机可以风里来雨里去了,哈哈。
在店里试了试推力,挺猛的,应该很足了,不过我称了起飞重量,麻痹4.1公斤,好卵重。
我选择一天下午来进行首飞,这天来到飞场,摆好摊,这个猎鹰摆摊就是麻烦,组装半天才好。
一切准备就绪,掂了掂重心,没什么问题了。
试跑了一下,不直,调整前轮,再试跑,OK,差不多能跑直线了,退到跑道起点,推油!!!
…………当看到飞机速度够快时,慢慢拉杆!……….随着三个轮子依次离开地面,猎鹰飞了起来,很平稳,一点意外都没有。
溜了几圈后,我开始尝试降落,以前小胖没有轮子的,一直草降和磨地面降,这个轮降我得重新练练才行。
第一次降落点高度太高,没有成功,重新拉起,绕一圈回来,开始第二次。
随着猎鹰高度慢慢降低,并且越来越接近我,我看清了三个轮子,于是开始降低速度,
轻轻拉杆,保持一个头高尾低的姿势,以便让主起落架(即后轮)先着地,
不过现实始终没有想象的那样完美,最后由于速度太慢快失速,我推了推油门,
姿势就完全变了,最后是三轮同时着地,来了个二级跳,才勉强降了下来,不过起落架没损伤就是好的了,管你多少级跳。
一般一架新机都要首炸才能了解其操作性能,这次没炸,很好。
96
换了块刚组的新电池,刚才用的是多轴的电池,6S 8000的,准备用新组的6S 12000远航。
对了,这期间我买了台580四轴,号称是全网最长续航的,空机悬停50多分钟,挂狗飞行40分钟,
确实是可以做到,不过那机架强度实在欠佳,刚开始觉得还过得去,用了几次,摇摇晃晃,
放车在都要小心,生怕碰坏了。当然了,鱼和熊掌不可兼得,续航就是要牺牲强度来实现的,
在考虑成本的情况下,只有轻了,才能提高续航,反正如果现在让我选的话,我宁愿续航短一点,
机架结实一点,这架四轴我一共炸了3次,两次是在电线旁边飞,螺旋桨打到电线炸的,
每次都是几米高度炸下来,有一次是naza飞控抽风,10米高左右斜炸下来,最后炸向了电线,才落地,
那次天气很冷,我们这里第一次看到了下雪,其实并不是真雪;反正炸3次,
都他XX的和电线有关系,所以我在此呼吁:珍惜机器,远离电线!
这个就是我妹妹了
扯远了,接下来开始猎鹰远航吧。
装好了6S 12000,掂了一下重心,挺沉的,把猎鹰开到路中央,持续推油,看着速度差不多了,
轻轻拉杆,机头一抬,前轮离地,后轮离地,起飞完成。
升到预定高度,开始直线走向远方。
没走多久,图传不行了,我一看距离,才2k,就完全没图像了,
XX的,布局不合理,没办法,只能返回来,在头顶把电池飞到保存电压,草草降了下来,然后收摊回家,这布局得改。
我现在的布局是图传在机头盖上,也就是贴着摄像头的屁股放着,433天线在机身顶部中间,
我的是**的433,双天线是软的,用两段塑料管套着呈V字形竖起来。
回来后把图传放原433天线的位置,433天线改到腹部,跟后轮两个铝脚贴在一起,一边一条天线。
没想到出去飞后,效果也没多大提升,而且433竟然还失控了,丢那星,还得改。
这回往哪改呢,只能放机翼上了,从后面看,左边433,右边图传,我本不想接那么多线到机翼的,
线多了摆摊装机麻烦死,可是没办法,经过这么一改,每次摆摊装机都要多插两根线,一根图传,一根433接收机。
不过这个布局确实可以,出去飞试了一下,基本正常,没什么干扰了。
这个猎鹰比小胖飞得稍微远1~3k,不过图传始终不给力,都是11k左右就挂了,
因此我在闲鱼收了个柏通1.2G的。然后心血来潮,又重新搞了个AAT,
**的主板,自己弄成本500多,闭源的不需要折腾,装好机械部分,通电就能用,
飞机起飞后用手转三脚架对准一次飞机,它就自动跟踪了,非常方便。
可是没想到竟然不支持1.2G图传,解析不了1.2G的信号,非常蛋疼,搞得我1.2G一直不用。
后来实在忍不住了,决定用1.2G人肉AAT。
这天是刚下雨过后,空气很清新,云很低,路面还有雨水,我来到了飞场,摆好了摊,装好了猎鹰,
我打算先用5.8G的图传飞第一次,第二次换1.2G的人肉AAT试试。
第一次飞了5.8G的,云很低,0.8k就能到达。
CY回来机身全部是湿的,5.8就是不行,明明没多远,就在头顶,图像却不好。
换上1.2G,起飞后,一切正常,我开始直飞出去,打算飞远,当飞到1.3k左右时,
屏幕图像不断白条翻滚,奶奶的,1.2G怎么也这么差,不是说1.2比5.8强吗?
我又爬了点高度,结果还是一个卵样,屏幕里直接白条翻滚,毛都看不到一根,切了返航,
一路回来都是白条,回到100多米远时,才显示出图像,
后来我发现,是433发射天线干扰,我把天线离图传接收机远一点,图像就出来了,
我一靠近,马上白条翻滚,可是我必须靠近啊,我要看屏幕啊,我还要手动跟踪啊,
离远了我根本不能操作,不管了,先降下来,回去慢慢研究。
最后降下来时,没把握好速度,轮子快触地时,是前轮先触地,想拉起来,
速度不够,失速了,前起落架跪在了地上,断了,机子保持着中立不倒,
就像原地刹车一样,停了下来,奶奶的,100多又没了,这个前起落架180。
拆机,收摊回家,回来仔细看了一下,起落架是管断了没法救了,后来搜到了一家店,
卖这种起落架配件的,花了几十块钱,买了配件回来修。
经过这次出去飞,使我认识到,想要用1.2G图传,433必须要用转发模式,
这样就可以把433发射机丢得远远的,我安心的在屏幕旁边遥控,
而这时我也学会了转发模式的接线法,所以把433改了转发,不用PPM模式了。
可是吧,这猎鹰几次飞下来,我总觉得不爽,哪里不对劲,一时想不起来,总之就是觉得飞得很不舒服。
睡了一夜的觉,第二天醒来后,又想那猎鹰,对了,他娘的这猎鹰玩得不爽是因为飞得太慢了,太迟钝了,
动力是足的,可它就是飞不快,满油门了,还在那不紧不慢的飞,想想真气人。
这时刚好一个群里有人发了一张天行者1680改双发的照片,据说飞得很爽很暴力。
我灵光一现:不如我也把猎鹰改个双发吧,这样也许飞得快一点。
说干就干,于是开始着手改双发的准备,首先是要找电机座,
问了群里那位魔友,得到了链接,然后就是选电机的事情了。
这是一件蛋疼的事情,电机真难选,为啥难选呢,因为我的电池是6S的,
我本想改个2814或2820双发,可是这俩电机似乎不太适合用6S,
想再买一个3520回来配嘛,感觉又有点贵,而且有点重。
想来想去,最后还是不舍得6S电池,用多轴的电机吧,3508,可以用6S,
不过两个不够力,那干脆改4发,对,就改4发,4发坏了一两发,我还能飞回来。
4轴用4个电机,还是垂直拉升的,都能飞那么久,我这固定翼是水平拉力的,
续航肯定比四轴长不少,行,就这么愉快的决定了。
这时刚好我收到了本地魔友的3个乐天40A电调,30块钱一个,挺划算,
我再买一个补上,然后买四个盘式电机就OK了,这时又碰上双11,电机有优惠,
后来买了8个疯狂的电机3508,60一个,买8个回来,以防炸机,炸坏电机直接换上,
说实在,我已做好了4发首飞炸机的心理准备,因为我根本不太了解推力线之类的东西,
只能通过炸机来获得结论,才知道到底应该哪里需要修改。
东西都到齐后,拆掉单发,开始改装4发,关于拉力线,我选择了电机与机身平行,没有抬高也没有放低。
改4发是一项比较巨大的工程,机翼要加碳杆加强,固定4个电机座,固定4个电机,
安装与固定4个电调,电调的电源线与信号线布线,线如何引入机身里等等,
搞了多久我也忘了,大概一个星期吧,最后完工了,上电推了一下油门,非常猛。
有的同学想问双发以上的,多个电调如何接线,当时我也有这样的疑问,现在我来说说吧,当你看完我的文章,你也会做4发了。
多个电调的接线是这样的,用Y线(或直接焊接)把所有的电调信号线并联在一起就行了,
地接地,5V接5V,信号接信号,都连起来就OK了,
不过有个关键点,5V只需要其中一个电调的就得了,其它电调的5V脚挑出来悬空不用。
我这个乐天40A是没有5V输出的,就算有我也不用它,所以我要另外用一个5V稳压模块,
从25V动力电那里稳压输出一个5V给飞控供电,这样电调随便烧,我都能控制舵机迫降。
4发猎鹰改好后,我跃跃欲试,到底是首炸呢,还是首飞成功呢?
实在没什么把握,我要做的就是调好重心后,猛推油门滑跑起飞,然后才知道是首炸还是首飞,反正我已做好了换电机的心里准备。
一个星期天的早上,和魔友约好了一起飞,一起来见证我的首炸,不巧的是他们都临时有事来不了
,放了我一把鸽子,我只好孤家寡人的独试4发首飞。
摆好摊,装好机,四周围各个角度放了两三只狗录像,机上也装了两只狗录像,
一个是鸡头FPV视角,一个放在猎鹰的菊花上,拍前面,我要把我的首炸记录下来,同时也方便炸鸡后分析原因,加以改进。
今天我装备了柏通1.2G图传,发射机用原装棒子天线,接收天线是14个单元14dbi的八木天线,
433做了转发,动了几下舵,因为是第一次用转发,感觉延时很明显(后来我玩多了就感觉不明显了),
重新检查了一遍觉得没有什么遗漏后,所有狗开启录像,猎鹰跑到路中间,蓄势待发!
97
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:25 | 只看该作者
这时,路上来了一位40多岁骑电驴的男子,看见路中间摆着一飞机,我马上想到他肯定停下来,刚想完,他马上停了下来……我又想到他极有可能马上会问:这个能飞起来吗?能飞多高?能飞多远?自己做的吗?
想到这,我马上以迅雷不及掩耳的动作伸出右手食指放到嘴边,做了一个“嘘”的动作,想以此制止他的一切提问。没想到狗日的还是来了一句:“这个飞机能飞起来吗?”
我暗骂一句:“草泥马!”
我知道,这是围观者的正常问题,怪只怪我听得太多了,把它判定为不正常了,不正常的是我,就好像餐餐让你吃肥肉,后来你一看到肥肉就想呕一样。
由于我正在气头上,没有搭理他,绷着脸,扣上了遥控挂带,把遥控器挂在胸前,关键时刻即将来临。
瞅了一眼公路的尽头,没车没人,左手向上轻推第3通道,猎鹰机翼上4个螺旋桨转动了起来,不断的切割着朝阳金色的阳光,幻影出一个钢琴键盘,仿佛在弹奏着一曲动听的旋律,当然,这只是人凭空想象出来的,实际上就他XX的一支桨在切着风,哪他娘的有那么多诗情画意。
眨了一下眼,从想象回到现实,我盯着机头,早已忘记了围观者的存在,油门已然推到30%,猎鹰“呼…哇…啾…”的冲了出去,
随着油门的不断提高,猎鹰的速度越来越快,我慢慢的拉起了升降杆,只见猎鹰前轮减震伸长了出来,马上轮子接着离了地,然后后轮接着离了地,1米……….2米……….. 3米……….. 4米……….. 5米……….. 6米………..60米……..80米…….100米…….
“哇!你的飞机利害哦,飞得那么高,有几公里高了吧?”旁边响起了围观者的声音,我他妈没空理他。
起来了!成功了!我的4发首飞成功了!
猎鹰上到100米高度,我把飞行模式切换为‘手动模式’,观察飞机的飞行状态,以便得知拉力线等一些参数是否正确,切换手动后,飞机微微低了点头,逐渐掉高,微调两格后,飞机平飞,向右微调两格后,飞机停止了横滚倾向。
OK,基本上也就这样了,下来后稍调舵机拉杆即可,我很快把猎鹰降了下来,这次降得还算可以。
“哟,这么小的桨叶也能飞起来,而且才4个,太利害了,咦,你这个好像是泡沫做的吧?那么轻不怕风吹走吗?”
我仍然没有理他,他XX的你知道不知道,4发在航模届来说已经很牛B了,你他XX的竟然说“才4个”,尼妹的你想要几个?把飞机全身都布满无刷电机吗?你妈个B的,你布个给我看看,恐怕叫你买个电机都哭天喊地的觉得贵了吧。
我心里一顿“草泥马”过后,把四周正在录像的狗都收回后,按照刚才的微调量,重新调整了舵机拉杆,看来狗都白摆了,没有炸机,真可惜。
换了一块电池和桨,再上天一次,由于刚才首飞有点紧张,没有看到屏幕数据,我要再飞一次,主要是查看巡航电流,看看4发耗电量如何,顺便验证一下刚才调的拉杆是否已经调好。
猎鹰再次升空,起飞重量4.26kg。
高度:100米
油门:60%
状态:手动模式,平飞
巡航速度:46km/h
电流:15A
电压:24.8V
恩,总体来说,还过得去,主要是太重,导致电流太高,耗电量稍大,如果换小一点的电池,去掉起落架,那巡航电流应该在12A左右。
看到这,我径直飞向了远方,慢慢的,猎鹰消失在视野范围。旁边那叼毛一副欲言又止又止的样子,见我刚才没搭理他,又不好吭声,我想他一定想说:“你飞机不见了,等下还回得来吗?不会是丢了吧?”
然后过几分钟后仍不见回来,他一定会想:丢了,一定是丢了,不过不知为何开飞机的还那么淡定。
10K后,图传渐渐不行了,电压降到22.5V,我没有返航,让它继续飞了3分钟左右。
全屏雪花了2分钟,我不得不切换了返航模式。
返航4分钟后,图像恢复显示,距离9.5k,电压22.3V。
旁边那位围观者看见我专注的看着屏幕,好像也知道了飞机还在我掌控之中,在离我两三米远的地方,头仰望天空,东看看,西看看,可是他一无所获。
10分钟后,头顶传来了螺旋桨“唰唰唰”的破风声,猎鹰回到了头顶,那货竟然还停车在路中间看我飞,我气愤的喊了声:“快点靠边!不要在那里,等下飞机把你铲翻了。”
盘旋两圈降低高度后,我比较暴力的降了下来,不过没有任何损伤,控着猎鹰,跑回了脚跟前。
围观者见我终于吭声了,不过似乎不太友好,轻轻扳动电驴油门,丢下了一句话:“要是铁做的就好了。”然后骑车走了。
见他走了,我他妈如获大赦,心情顿时舒畅起来,不由亨起了小曲:“啊门,啊前,那棵葡萄树,啊嫩啊绿那个刚发芽,蜗牛背着那重重的壳呀,一步一步的往上爬……
把电池接上A9,充电,继续飞,10A小电包,充个8000ma的电池,才充到4.1V就告急了,我发动了车子,把A9搭上了汽车电瓶,继续充,打算今天飞多几次,自从买了小胖子以后,我的B6充电器换成了A9,不得不吐槽一下,A9的说明书,特么写得比**的U22说明书还烂,纯属浪费纸张。
98
 楼主| 发表于 2016-7-5 23:57 | 只看该作者
附一些猎鹰炸鸡图
第三人称视角装置
99
发表于 2016-7-6 00:55 | 只看该作者
100
发表于 2016-7-6 08:29 | 只看该作者
飞机也自拍啊……不过真是好文
