查看: 31763|回复: 128
2016良心贴,死胖子80*总程拉距,全程osd,详细配置
发表于 2016-4-27 11:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
总里程:80*
总时间:84分钟
最远距离:35*M
电池落地电压:3.67V
载机:        死胖子整机总重:3.8kg
电池:      3s 2w 重量1.8kg
电机 :     COBRA 3525电机,KV650
图传 :     CT210,2.4G1W,发射机6db棍子天线,接收机14DB平板天线
摄像头:  双摄像头,飞控OSD用的是COMS摄像头,机身侧边使用的是CCD 4140+673摄像头
螺旋桨:   APC17x8
电调:       好赢飞腾40A,中进角
遥控器:  TURNIGY 9XR使用8路PPM连接RLINK433,RLINK433后接25W433MHZ功率放大器,使用770车台433天线。
飞控:      PIX+普通GPS,未使用磁罗盘,空速管。
平飞电流:  11A
满油门电流:45A
图传供电:    图传+摄像头+OSD使用动力电池直接供电,串联一个二级管后并联一个电容。没有一电源干扰
OSD全程视频
降落视频为了保护隐私已经被减,视频用鹰眼旗舰版录制,效果没有屏幕直接看的好,而且经过了优酷转码,效果进一步打折,天气轻微雾霾,微风,风速大约10km/h起飞时候平板天线并未指向飞机,所以信号不好
25W的433距离我4米左右,还是对视频有一点干扰,黑色条纹就是433干扰
视频20分钟时候图像接近丢失,由于飞行方向距离起飞点有高压线遮挡,超过去就好了21分钟时图像恢复
视频30分钟再次出现高压线遮挡,视频闪烁,接收机周围有2.4g干扰的,否则应该是纯雪花而不是条纹
视频40分钟飞机到达35*m处返航
返航50分钟时候再次遇到高压线遮挡,视频丢失,53分钟时图像恢复
图上依次为:总时间,最远距离,总里程,空速最大(未连接空速),地速,高度,WS是什么忘了……,总耗电,水表……
35km时候手机拍照OSD,本摄像头为COMS摄像头30多一个那个
35KM时候手机拍照,飞机切换后视摄像头,本摄像头为4140+673
飞机降落后照片,起飞前不敢照……
平板天线
9XR遥控器
100元的三脚架
433功放25W
433天线770车载天线,对讲机用的
CT210图传接收机
CT210图传发射机
COBRA 3525电机
降落后原本贴的保护的起落架,保护板已经掉落,原装轮子没有安装
RLINK433接收机
3S 2W 1.8KG电池,原本是用来做地面站的电池,重量大,容量小……,自组的电池
PIX 飞控
好赢飞腾40A电调
电池落地电压
三脚架
三脚架
遥控器
遥控器
落地照
落地照
17*8螺旋桨
17*8螺旋桨
内部布局
内部布局
14db平板天线
14db平板天线
发表于 2016-4-27 11:24 | 只看该作者
感谢分享
发表于 2016-4-27 11:25 | 只看该作者
看这都过瘾啊
发表于 2016-4-27 11:32 | 只看该作者
3.8KG真肥啊
发表于 2016-4-27 11:33 | 只看该作者
发表于 2016-4-27 11:47 | 只看该作者
发表于 2016-4-27 12:02 | 只看该作者
感觉好重的样子
发表于 2016-4-27 12:05 | 只看该作者
发表于 2016-4-27 12:19 | 只看该作者
厉害!厉害,期待视频!
发表于 2016-4-27 12:22 | 只看该作者
飞控是什么样的供电方案?
发表于 2016-4-27 13:16 | 只看该作者
图传真不错  哪天PK下呢,胖子3.7了 是不是很重?导致降落起落架都掉了....?
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:28 | 只看该作者
—丑小鸡— 发表于 2016-4-27 12:22
飞控是什么样的供电方案?
飞控是用电流计自带的UBEC供电,舵机用电调供电
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:31 | 只看该作者
PK呗,下次换电池,拉距40km,争取破50,胖子3.8kg手抛要用力了,因为我电压低,所以电机满油门推力不是很大,要山坡手抛才行。
起落架我就是用一块泡沫,用透明胶粘的,因为我是山坡降落,所以起落架非常伤,就用每次毁掉一块泡沫的方法降落,屡试不爽。
 楼主| 发表于 2016-4-27 14:33 | 只看该作者
还好,飞起来飞机并没有觉得容易失速,平飞速度60km/h,也不算特别快
发表于 2016-4-27 16:07 | 只看该作者
kidemon 发表于 2016-4-27 14:31
PK呗,下次换电池,拉距40km,争取破50,胖子3.8kg手抛要用力了,因为我电压低,所以电机满油门推力不是 ...
用的什么图传?433倒不怕,图传距离够吗?
发表于 2016-4-27 16:17 | 只看该作者
同类前来顶帖老九好样的!
发表于 2016-4-27 16:30 | 只看该作者
想问问楼主自动模式正常不?还有我的OSD显示不正常,明明遥控是电传A模式,osd显示是别的模式················
发表于 2016-4-27 16:58 | 只看该作者
厉害呀,我的图传和你一样,但天线我用的是三叶和四叶
 楼主| 发表于 2016-4-27 17:33 | 只看该作者
ct210图传,本次主要还是为了测试图传极限
 楼主| 发表于 2016-4-27 17:34 | 只看该作者
XMODS1234 发表于 2016-4-27 16:30
想问问楼主自动模式正常不?还有我的OSD显示不正常,明明遥控是电传A模式,osd显示是别的模式······ ...
OSD正常啊,一点问题没有
