楼主: ss570122
分享立柱式轻型数控铣床的制作过程,欢迎光临指导
发表于 2016-8-20 21:55 | 只看该作者
膜拜
发表于 2016-8-21 15:19 | 只看该作者
养眼,伺服价格好便宜
发表于 2016-8-24 23:11 | 只看该作者
请教个问题导轨靠山的另一端用的滚针压块是直径多少?距离导轨多少?紧固螺丝用的多大的?
84
发表于 2016-8-31 09:07 | 只看该作者
楼主唯一把机头部分省略了😜
85
发表于 2016-8-31 09:13 | 只看该作者
太吸引人了   每天都看好几遍
86
发表于 2016-8-31 15:02 | 只看该作者
您好,看了您的帖子。我也在D机器,有几个问题想请教一下。
1) 神鹰家的主轴精度有达到标称的5um吗
2) 上银的线轨安装要求承靠面平面度在8um以内, 请问螺丝固定块的方式使用下来有震偏的情况吗?我正在为靠山的方案头痛呢。
先谢谢啦~
87
发表于 2016-9-1 10:01 | 只看该作者
2)  ...
固定块的靠山,我想是楼主受材料的限制了。这种方式应该是不得已
88
发表于 2016-9-1 10:25 | 只看该作者
楼主看在我把您的帖子设置为浏览器的主页,每天学习好几遍的份儿上,给补充一些机头和  XY连接板的细节吧😄
89
发表于 2016-9-2 12:10 | 只看该作者
我也同样没有加工条件,所以在考虑用另外一排螺丝加固还是直接加一排钢块焊丝。我的床身打算找生产检验平台的厂商定做,他们对平面度的加工应该有经验(希望。。)
但是我怕他们对靠山加工不熟悉,尤其还有最大倒角之类的问题,所以不太敢交给他们加工。因为这靠山感觉要是加工不准还不如没有。
90
发表于 2016-9-2 13:32 | 只看该作者
simpledong 发表于 2016-9-2 12:10
我也同样没有加工条件,所以在考虑用另外一排螺丝加固还是直接加一排钢块焊丝。我的床身打算找生产检验平 ...
对的。最好还是选用一体式的靠山。想做的话,等等我吧,等图纸搞定了铸造和加工中心我有资源。我就是搞机械的哈。。做平台有经验 不一定做机器架有经验,慎重考虑吧,
91
发表于 2016-9-2 15:25 | 只看该作者
92
发表于 2016-9-2 16:44 | 只看该作者
13932318361 发表于 2016-9-2 13:32
对的。最好还是选用一体式的靠山。想做的话,等等我吧,等图纸搞定了铸造和加工中心我有资源。我就是搞机 ...
我的床身图纸设计好了,能加我交流一下吗?看有没有机会合作,淘宝找的店家也不是特别放心。 就是床身比较大1400mm x 800mm
93
发表于 2016-9-2 20:07 | 只看该作者
DIY到这个程度上也真是专业啊,值得学习。
94
发表于 2016-9-2 22:34 | 只看该作者
simpledong 发表于 2016-9-2 16:44
我的床身图纸设计好了,能加我交流一下吗?看有没有机会合作,淘宝找的店家也不是特别放心。 就是床身比 ...
QQ472497531。。我图纸已经全部做好了,在修一些细节。一起互相学习进步。向楼主这样的DIY爱好者致敬~
95
发表于 2016-11-30 21:34 | 只看该作者
学习了
96
发表于 2017-1-7 16:40 | 只看该作者
你好,我也想做一台,正在考虑中,不知道用线规合适还是用燕尾槽,可否发份图纸让小弟参考下?709950877@qq.com
发表于 2017-1-8 00:17 | 只看该作者
机器做的赏心悦目,定位冲子和定心钻,有一点点个人经验可以分享,个人觉得主要是前面那个尖角的问题,例如一些90度的定心钻预钻孔,然后用135度的钻头去打孔这样钻头首先接触材料的是两个钻尖,这个定位孔的定位效果其实是打折的,假如自己模制一个也是135度或者稍大一点的定心钻,这样首先接触材料的就是钻头的横刃部分了,这个时候钻头就有很好的定心效果,而且定心钻最好小心修小横刃部分,这样钻出的定心孔中心也是锥形的,可以和不同钻头的横刃更好的配合。相同的道理定位冲子的尖端个人觉得也应该适当的钝一些为好
98
发表于 2017-1-8 20:08 | 只看该作者
99
发表于 2017-1-10 18:08 | 只看该作者
卷帘设计挺有新意的
100
发表于 2017-1-12 07:12 | 只看该作者
非常好,太好了。
