楼主: newman0321
【阿楠作品】2015大作,防空火pao,进度持续更新中!
发表于 2015-2-19 01:08 | 只看该作者
newman0321 发表于 2015-2-18 20:54
电池就是ace标准2s电池,4000毫安的那个,我只是把硬壳拆了,动力是蜗杆的,所以小电机完全够用,主要是 ...
看这个电机的体积完全可以顶着侧板上啊,这个电机动力有540电机大么?
 楼主| 发表于 2015-2-19 08:27 | 只看该作者
扭力肯定不行,这是飞行器那种无刷,因为蜗杆对扭力要求小,所以这样就ok了
83
发表于 2015-2-20 15:03 | 只看该作者
动手能力真强 波箱赞啊
84
发表于 2015-2-22 12:19 | 只看该作者
newman0321 发表于 2015-2-6 10:12
路轮改造,全部不锈钢电机级轴承,真tm贵。擦
好在是全改好了,稳妥妥的。
求问  ,大转盘哪买的 ,求链接 !!!
85
 楼主| 发表于 2015-2-23 18:10 | 只看该作者
86
 楼主| 发表于 2015-2-23 18:14 | 只看该作者
今天的进度,车体固定完成了,很完美,螺丝+强磁铁,后面有螺母,安装方便,基本严丝合缝,车体还做了加强,所有部件都非常合适,以后车体缝隙用补土等修补,继续努力,超赞!
87
 楼主| 发表于 2015-2-23 18:17 | 只看该作者
tufei 发表于 2015-2-22 12:19
求问  ,大转盘哪买的 ,求链接 !!!
jack金属虎同款齿圈,只是小一圈
88
发表于 2015-2-23 19:57 | 只看该作者
newman0321 发表于 2015-2-23 18:17
jack金属虎同款齿圈,只是小一圈
就这个关键字吗
89
发表于 2015-2-24 11:32 | 只看该作者
电流×电压×转换效率 ≈功率!功率=扭矩×转速×系数
无刷功率不小,就像F1发动机。为了达到大功率小体积,必须提高转速。因为体积重量限定后材料的强度是无法简单突破的,转动惯量基本一定,只有提高转速才能提高功率。
90
发表于 2015-2-24 16:09 | 只看该作者
确实大作!
但是动不动就自己超赞自己,别扭不?
我给你超赞一个算了
91
 楼主| 发表于 2015-2-25 21:35 | 只看该作者
92
 楼主| 发表于 2015-2-25 21:39 | 只看该作者
做了设备底板,履带上挡板也在车尾那里多打了一个孔,和底盘侧板固定,也算是把原来底盘比较软的地方加强了,目前算是比较完美了!继续超赞!哈哈
93
 楼主| 发表于 2015-2-25 22:06 | 只看该作者
设备板把该让出来的地方让出来,然后在上面又加了一层,背面也有槽位,这样就完全放在扭片固定架上了,相当稳
94
发表于 2015-2-26 13:09 | 只看该作者
赞赞赞,超赞超赞
95
 楼主| 发表于 2015-3-2 08:38 | 只看该作者
电调定位槽位,既然diy就要尽量做到更好,不能只是简单的用双面胶粘死就完事,一定要美观好看合理。
哈哈,继续超赞
96
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:45 | 只看该作者
日本减速电机和国产普通n20减速电机比较,体积大了点,但没有虚位,减速箱大,做工也不错,给炮塔旋转用
电池也到了,特意买的超薄3s电,给摄像头用的,第二块白色的是普通2s电,动力电,这块是已经有的,刚好放进去,完美的电池仓!换电池也方便,赞!
97
 楼主| 发表于 2015-3-3 21:46 | 只看该作者
98
发表于 2015-3-4 13:15 | 只看该作者
看着好复杂,对新手来说太难了
99
发表于 2015-3-5 08:42 | 只看该作者
100
发表于 2015-3-5 08:58 | 只看该作者
楠哥一向精品路线
期待完工!!!!
